- host
- Регистриран на: 29.06.2007
- Кара: 320i
Има ли вариант за корекция на хода на шифтъра при е36? Сменях ск. кутия и не съм доволен как е хода на лоста. Предавките не са в една права 1-2 ,3-4. Леко се разминават но ме влудява. Искам да са идеално една срещу друга. Някакъв ремонтен комплект ли, нов шифтър ли?
Зф е трансмисията.
Зф е трансмисията.
- HowDouWantit
- Регистриран на: 28.10.2008
А лостовия механизъм от кутията ли си е или е стария от Getrag-a ?
- host
- Кара: 320i
Кутията и преди си беше ZF шифтера си е същият.
_________
Предполагам причината е тази > http://www.pelicanparts.com/bmw/techart ... shings.htm
И гледам тук готови комплекти с метални връзки вместо пластмасови http://carsinfo-bg.com/diy/7
http://store.uucmotorwerks.com/dssr---d ... -p282.aspx
Ако някой си е поръчвал или сам да е правил на стругар тия елементи, моля да сподели.
_________
- HowDouWantit
Каква гарнитура на капака на клапаните да си закупя колеги? И от къде? Че ми писна да свалям бубини и свещи ..
Всичките текат, даже и от BMW да вземеш. Аз лично от Victor Reinz нямам външен теч, само вътре на едната свещ сълзи съвсем малко от О ринга, но определено доста по-слабо от преди смяната. И не слагай силикон.
- host
- Кара: 320i
Още един въпрос имам. Понеже скоро ще правя цялостна ревизия на мотора m52b28, освен intake от m50 и кол. вал от M54b30, какво друго има смисъл да направя при положение че ще го разглабям.
_______________
10x за идеята колега, иначе и аз съм се сетил за това, даже си мислех дали с точните размери и на 3д принтер може да се направи това.
_______________
Последна промяна host на 08 Юни 2013, 23:15, променена общо 2 пъти
- lancerpor
- Регистриран на: 5.02.2012
- Кара: e46 320dA
- Мечтае да кара: e46 M3
- Детайли за колата: touring facelift 04'
Имам въпрос от името на колега, който не е регистриран във форума.
Слагаме на комакт 1,6мотор табло с разходомер от купе същия мотор и разходомера тръгва, но показва само 30 на място и 0 при движение. Има ли шанс да тръгне по някакъв начин и някакви корекции в показването на литрите търпи ли?
Здравеите не съм сигурен дали това е правилната тема , за което се извинявам но ще съм ви благодарен ако ми помогнете . Надявам се и аз скоро да ви викам колеги , смятам да си вземам сега първото си BMW и се двоумя дали да взема едно и искам да ме посъветвате ако може . BMW-то е E36 320 купе 1996г нов внос от Италия е , с газов инжекцион , работещ климатроник , ел.стъкла , ел.огледала , черен металик и някаде на 180 000 или 190 000 километра ( не знам колко е вярно но както и да е ) има си малко външни забележки и ми го дават за 2500 без регистрацията със всичкки документи сще ми излезе за 2900 някаде . Искам съвет дали е добре според вас благодаря предварително
Последна промяна ImPaCtIvE на 09 Юни 2013, 20:38, променена общо 1 път
- ogata
- Регистриран на: 20.03.2009
- Кара: 332mxi
lancerpor написа:Имам въпрос от името на колега, който не е регистриран във форума.
http://store.bmwpower-bg.net/forums/vie ... 3204e657f2
- amd
- клавиатурен мунингист
- Регистриран на: 22.05.2004
- Местоположение: Видин
- Кара: E39 520i 1997
- Мечтае да кара: E36 323ti
Колеги имам Е36 компакт с M43B19 двигател. Въпросът ми е мога ли да сложа цилиндрова глава от M44B19 двигател, с все входящия колектор, дюзите, веригата и компа ? Питам, тъй като мотора ми е в добро състояние и не виждам резон да хвърлям блока и обграждащите го компоненти на боклука, макар, че ако това се окаже по-лесният вариант не е проблем. Ако това не е вариант, каква е разликата между E46 316i и 318i, след като са все М43B19, но с различна мощност (105 срещу 118 конски сили съответно, и във въртящия момент разбира се (за съжаление по-късно достижим при 18-ката)).
Някой колега беше писал преди години за 19-ката, но не помня как беше
редакция : номера с главата доколкото разбрах няма как да стане, поради разминаване на маслените/водните магистрали. Остава ми въпроса с разликата между 16-ка и 18-ка каква е.
Последна промяна amd на 10 Юни 2013, 12:47, променена общо 1 път
BMW only!
- Драгослав
- Регистриран на: 28.07.2008
- Кара: E46XI / W164
Задни седалки от комби ще станат ли на седан ?
- denises26
- Регистриран на: 2.07.2009
- Местоположение: Кърджали
- Кара: 728
- Мечтае да кара: Алпина
Горната част е различна, долната пасва.
- dicho0o
- Регистриран на: 4.01.2011
- Местоположение: В.Търново
- Кара: E91 LCI/е36 дрифтачка
Колеги имам два въпроса и ще помоля да ми отговорят хора които знаят със сигурност
1.При наличието на два вала от М50Б20 без ванос как да разбера кой е всмукателен и кой изпускателен при положение че са свалени от главата?
2.От къде до е правилно да се премери колко мм са биелите(пр. 130мм,135мм,140мм)?Прилагам картинка да кажете дали правилно съм мерил?
- maxpower
- Регистриран на: 17.07.2005
- Местоположение: София, Божурище
- Кара: X3 28i / А4 3.0i quattro
- Мечтае да кара: настрани
dicho0o написа:Колеги имам два въпроса и ще помоля да ми отговорят хора които знаят със сигурност
2. да така се мери
1. на изпускатления има буква А, на смукателния има буква Е
