Голям борд- конверсия
Re: Голям борд- конверсия
Борда оригинално ли е на тази кола или ти си го вграждал?
Ако ти си го вграждал, кое според теб е по-достоверния източник на каквато и да е информация - оригинално инсталираното табло или някак си инсталирания от теб борд?
Ако борда не е от тази кола, от каква е, с какъв двигател?
Във всеки борд има параметри, които са записани от БМВ, когато колата е била пусната в експлоатация, т.е. колко харчи колата на място и таблица с това колко харчи в движение. Ако колата е 316, а и сложиш борд от М3, е нормално на борда да показва стойности, кажи речи, като за м3, а не за 316. За да работи абсолютно коректно един борд. компютър, той трябва да бъде програмиран според автомобила, на който ще се ползва.
- ivopicha
- Регистриран на: 19.11.2003
- Местоположение: Павликени
- Кара: BMW E61 530D
- Мечтае да кара: BMW 760Li
- Детайли за колата: сива, 06.2004 г.
Колега, как става програмирането на борда, че моя показва разход от около 14 на 100 км, а реално разхода ми е около 8.5-9 на газ?
- Spit-Fire
- Scrapyard user
- Регистриран на: 8.09.2006
- Кара: ток
Ами не е заводски борда, вчера го сложих. Ама и таблото ми е барано така че не знам на кое да вярвам.
От къде черпи инфо борда за тея литри бензин? Инъче нямам идея от каква кола е борда. Но май е от 25-ца защото EINHEIT стойностите бяха 71/FF. не вярвам да има кой знае каква разлика в разхода от 2.0 до 2.5 така че с лека корекция трябва да си дойде на мястото.
ivopicha написа:Колега, как става програмирането на борда, че моя показва разход от около 14 на 100 км, а реално разхода ми е около 8.5-9 на газ?
Препрограмира се с компютър и комплект за диагностика.
Spit-Fire написа:От къде черпи инфо борда за тея литри бензин?
От таблото... А таблото взима данните от поплавъците в резервоара.
Spit-Fire написа:не вярвам да има кой знае каква разлика в разхода от 2.0 до 2.5 така че с лека корекция трябва да си дойде на мястото.
Ами направи си корекцията тогава, защо питаш като явно ги усещаш нещата?
- bir40o0
- Регистриран на: 8.06.2008
- Местоположение: Добрич
- Кара: G31
- Мечтае да кара: F80
- Детайли за колата: BMW G31 530xD
моя проблем с показанията на термометъра на борда се оправи. След 2-ри преглед на новите кабели се оказа, че по погрешка кабела 12ти пин от черната букса е вързан на маса и затова показва +50 градуса.
- Spit-Fire
- Scrapyard user
- Кара: ток
PeReZ написа:ivopicha написа:Колега, как става програмирането на борда, че моя показва разход от около 14 на 100 км, а реално разхода ми е около 8.5-9 на газ?
Препрограмира се с компютър и комплект за диагностика.Spit-Fire написа:От къде черпи инфо борда за тея литри бензин?
От таблото... А таблото взима данните от поплавъците в резервоара.Spit-Fire написа:не вярвам да има кой знае каква разлика в разхода от 2.0 до 2.5 така че с лека корекция трябва да си дойде на мястото.
Ами тогава се чудя от къде се получава това разминаване в таблото и борда - борда показва 19.8 литра а таблото отива към резервата.
- Spit-Fire
- Scrapyard user
- Кара: ток
Колеги искам да попитам също и за средния разход - каква е разликата между CONSUM 1&2 и средния разход от скритото меню 4 ? Едното показва 16.5 а другото 13.5 ..
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
това от скритото меню важи от както си я запалил до момента, а консум едно и две показват откакто си ги рестартирал.
Дефакто консум 2 не го пипай 5000км. примерно, а консум 1 го ресетвай на всеки резервар, или по дълго пътуване ако искаш да видиш какво се случва на определен участък.
другото е да видиш моментно какво се случва с разхода от последното палене.
- Spit-Fire
- Scrapyard user
- Кара: ток
Благодаря за инфото, колега
Доста интересна информация е.
- AmxBg
- Регистриран на: 29.01.2012
- Местоположение: Асеновград
- Кара: m43b18
oxides написа:Проблема е решен след смяната на таблото сега всичко е ОК явно таблото е давало грешна информация към борда
ivopicha написа:Такааа, и аз вече имам борд. Не бях свързал лиляво/белия кабел за бушон 45. Днес го свързах и борда грейна. Обаче не мога да влезна в скритите функции. Натискам 1000 и 10 и нищо не става. Пробвах и на контакт, и запалена- нищо. Лявата част на дисплея пусната ли трябва да е и ако да, на коя функция.Заедно ли трябва да се натиснат или може първо натискам и задържам 1000 и после както държа 1000 да натисна 10. Колко време трябва да се държат натиснати? Благодаря ви! И таблото има вече по- завършен вид. Остава сега едно оригинално CD43 да си намеря и ще е супер.
Натискаш двете най-леви копчета (1000, 10) едновременно след това даваш на тест 19 и въвеждаш сбора от деня и месеца (29+12=41) натискаш set и си готов.
Въпроса е как да свържа лилаво/белия кабел към бушон 45? Неможе ли от някъде по близо? Нямам климатроник нито климатик. Защото някой беше писал че може и към климатроника... но при мен липсва
- clarcky
- Регистриран на: 24.12.2006
- Кара: '98 e36 328i Тouring
- Мечтае да кара: e36 ///M3
AmxBg написа:oxides написа:Проблема е решен след смяната на таблото сега всичко е ОК явно таблото е давало грешна информация към борда
А какава е функцията на този кабел че и аз не го връзвах - AmxBg
- Кара: m43b18
Изчетох всичко и разбрах че лилаво белия кабел е 12в+, но незнам къде да го свържа... реших да го свържа към запалката там има постоянно 12в... с риск да работи постоянно реших да го направя колкото да видя дали работи защото го купих днес и се притеснявах да не е развален.. но уви нищо не излезна на борда нито светна нито нищо... да не би да трябва да се натисне нещо за да тръгне? Натисках какво ли не и задържах set но нестава и нестава? Гледам + и - от бялата букса трябва да се вържат към черната така е по схемата от 1ва страница и отделно пин 14 лилаво белия кабел да се свърже някъде където има ток само на контакт. Всичко така ли трябва да е и къде бъркам че не мога да подкарам борда? или е дал фира и са ме метнали 100 кинта?
AmxBg написа:Изчетох всичко и разбрах че лилаво белия кабел е 12в+, но незнам къде да го свържа... реших да го свържа към запалката там има постоянно 12в... с риск да работи постоянно реших да го направя колкото да видя дали работи защото го купих днес и се притеснявах да не е развален.. но уви нищо не излезна на борда нито светна нито нищо... да не би да трябва да се натисне нещо за да тръгне? Натисках какво ли не и задържах set но нестава и нестава? Гледам + и - от бялата букса трябва да се вържат към черната така е по схемата от 1ва страница и отделно пин 14 лилаво белия кабел да се свърже някъде където има ток само на контакт. Всичко така ли трябва да е и къде бъркам че не мога да подкарам борда? или е дал фира и са ме метнали 100 кинта?
Колега няма как да вържеш само + 12 волта и борда да тръгне ето нужните пинове , които трябва да се свържат , че борда да запали , колкото да провериш дали работи :
на бялата букса:
пин8 - 12V
пин13 - маса
на черната букса:
пин9 - 12V на контакт
пин14 - 12V на контакт
пин16 - осветление - за пробата може да не се свързва, но няма да светят бутоните.
пин17 - маса
пин18 - 12V
Успех
- AmxBg
- Кара: m43b18
don_gori написа:AmxBg написа:Изчетох всичко и разбрах че лилаво белия кабел е 12в+, но незнам къде да го свържа... реших да го свържа към запалката там има постоянно 12в... с риск да работи постоянно реших да го направя колкото да видя дали работи защото го купих днес и се притеснявах да не е развален.. но уви нищо не излезна на борда нито светна нито нищо... да не би да трябва да се натисне нещо за да тръгне? Натисках какво ли не и задържах set но нестава и нестава? Гледам + и - от бялата букса трябва да се вържат към черната така е по схемата от 1ва страница и отделно пин 14 лилаво белия кабел да се свърже някъде където има ток само на контакт. Всичко така ли трябва да е и къде бъркам че не мога да подкарам борда? или е дал фира и са ме метнали 100 кинта?
на бялата букса:
пин8 - 12V
пин13 - маса
на черната букса:
пин17 - маса
пин18 - 12V
Успех
Няма много общо с нещата от първия пост. Благодаря ти! Ако не беше ти нищо нямаше да се получи, благодаря и на всички останали... За 6-7 часа труд всичко е на лице
Друг въпрос.... разхода от скитото меню го намалих на 850, но и това не помага - custom1,2 Пише нещо от порядъка на 14-15-16.
Може ли някой да ми го програмира за моята кола чрез диагностика. Търся човека да е някъде по черноморието защото в момента съм в Китен, бих отишал и до Бургас само с само да се свърши работата като хората. Телефон за връзка е достатъчен.
- DanielzZz
- Регистриран на: 29.12.2005
- Кара: М4
Така,купих си само борда,без окабеляване.Разбрах,че за да премина от средния към големия ми трябва още една букса,но не разбрах - комфорт модула трябва ли ми ?
П.С. Търся буксата и ръчка за борда...
