- Mollov
- Мародератор
- Регистриран на: 28.07.2006
- Кара: some d20s
Cvetun написа:Стрелката на моментния разход,трябва ли да отчита,когато е по енерция колата,изключена от скорост?!
Да, отчита... отива на "0"-ла само ако си на някоя предавка и на обороти поне 1600 (това за бензинова, за дизела не знам точно)... "принудителният празен ход" е дискутиран многократно в този раздел
Съвсем нормално е да отчита при движение "по инерция"... двигателя все пак трябва да яде нещо, че да не угасне
Manuel написа:Значи искам да попитам много ми се пълни маслото с бензин, свалях дюзи изчистех ги, но продължава да ми заминава бензина в маслото, вече много трудно пали, и като свалях свещите едната много силно миришеше на бенз. Някакви и идеи от какво е ? Колата е 316 е36
Какви свещи ползваш и на колко километра са? Как са високоволтовите кабели и капачката с палеца?
Едно е да се държи като отегчена съпруга, друго си е като ококорена комшийка.
Chapai написа:Какви свещи ползваш и на колко километра са? Как са високоволтовите кабели и капачката с палеца?
Свещите са ngk bkr6ek нз на колко км са, но не са за смяна, а тая капачка с палец къде е, те кабелите нали отиват в бубината?
След като не знаеш на колко км. са свещите ги смени задължително с нови от същият модел. Високоволтовият кабел от бубината отива в дистрибуторната капачка и от там чрез палеца се разпределя по другите кабели - към свещите. Не трябва да имат никакви забележки. При "малка" пуктнатина в капачката тя е пълен брак.
Chapai написа:След като не знаеш на колко км. са свещите ги смени задължително с нови от същият модел. Високоволтовият кабел от бубината отива в дистрибуторната капачка и от там чрез палеца се разпределя по другите кабели - към свещите. Не трябва да имат никакви забележки. При "малка" пуктнатина в капачката тя е пълен брак.
Добре, но може ли от това да харчи много и да се пълни маслото с бенз за дни ? Сменял съм ламбда, дебитомер
- Tsureto
- Регистриран на: 30.07.2012
- Кара: F10 535i
- Мечтае да кара: BMW M6 F13
Mollov написа:Cvetun написа:Стрелката на моментния разход,трябва ли да отчита,когато е по енерция колата,изключена от скорост?!
Може ли да ми дадеш малко инфо за този "принудителен празен ход" ?
Who needs antidepressants when you can drive an BMW.
Manuel написа:Chapai написа:След като не знаеш на колко км. са свещите ги смени задължително с нови от същият модел. Високоволтовият кабел от бубината отива в дистрибуторната капачка и от там чрез палеца се разпределя по другите кабели - към свещите. Не трябва да имат никакви забележки. При "малка" пуктнатина в капачката тя е пълен брак.
Това вероятно е М43, там си е с нормални бобини, няма никакви дистрибуторни капачки и палци (за щастие).
Manuel написа:...те кабелите нали отиват в бубината?
Колегата говори за бобина в единствено число.
- BMWMHartge
- Регистриран на: 12.09.2003
- Местоположение: с.Градина/гр.Първомай
- Кара: 98' e36 318i
- Мечтае да кара: e36 ///M3
- Детайли за колата: M43B18
318 седан е36, 97г. Пред средното гърне имам един тампон кръгъл, хванат посредата с болт, около 60мм диаметър, като резервен за нещо стои?
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
98' e36 318i sedan
- lancerpor
- Регистриран на: 5.02.2012
- Кара: e46 320dA
- Мечтае да кара: e46 M3
- Детайли за колата: touring facelift 04'
Какво ще стане ако си сложа Getrag 260 вместо 220? Какви са разликите помежду им? Понеже моята кутия изплюва 3-тата
Здравейте, къде могат да ми препрограмират таблото (километража) от 6 цилиндрово за 4 цилиндрово и за какви пари горе/долу ще ми струва ? Благодаря предварително
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Неможе, просто дюзите ти пикаят и като е загасена колата изпускат горовото което е в рейката в цилиндрите, от там през сегментите влиза в маслото.
- bumer1
- Регистриран на: 14.07.2009
- Местоположение: софия
- Кара: е36 316i m43 e36 323i m52
- Мечтае да кара: е36 м3 и е39м52б20
- Детайли за колата: лабава но със шпер :P
No0k написа:bumer1 написа:колеги имам 1 питане капака ми надига от дясно незнаино защо огледах и нищо не видях да надига има ли някакав вариант да се реголира по някав начин капака не е крив или удрян
като отвориш капака, горе където е пружината, зад нея има 1 гайка.
Разхлабваш я и после от предната страна е прорязано за права отверка.
Навиваш колкото прецениш за добре, след което стягаш гайката и така, докато не го направиш точно.
благодарско брат
- iskrenchyy
- Регистриран на: 23.03.2012
Здравейте колеги! Нуждая се от бърз отговор. Искам да сложа джанти отзад който са 9j ET26 R17 с гуми 215/45/17. Въпросът ми е ще трябва ли да се раздуват калниците или няма да е нужно. В момента колата е с джанти 8.5J ET35 R17 с гуми 225/45/17 и подвит ръб на калника и неопира!
