- BMWMHartge
- Регистриран на: 12.09.2003
- Местоположение: с.Градина/гр.Първомай
- Кара: 98' e36 318i
- Мечтае да кара: e36 ///M3
- Детайли за колата: M43B18
А само централно ли е хваната или и в двата края до бронята?
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
98' e36 318i sedan
- burnou7
- Регистриран на: 18.02.2009
- Местоположение: СА
- Кара: без гражданска
Ако не се лъжа имаше и по 1 болт в двата края,които влизат в калниците
- zafirovp
- Регистриран на: 9.06.2012
- Кара: BMW и VAG
Адапторите за 6х9 елипси за задните кори, едни и същи ли са за всички модели. На компакт всички ли стават?
- denises26
- Регистриран на: 2.07.2009
- Местоположение: Кърджали
- Кара: 728
- Мечтае да кара: Алпина
Здравейте, имам един странен проблем със съединителя на е36 318тдс. Сутрин, като запаля колата съединителя е с много къс ход и не отделя добре, педала потъва леко, ако го дръпна обратно се оправя за малко и после пак и така около 5 минути докато позагрее колата. Забелязах, че ако я оставя на слънце или е по-топло, като я изкарвам не го прави. Предполагам уплатнения на помпа? Течност обаче не губи, дали не е въздух?
- BMWMHartge
Сменях предни накладки, отзад съм с барабани, обаче само отпред обезвъдуших, явно съм в грешка, че не почнах по правилото отзад за най-далечно колело?
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
98' e36 318i sedan
- kokobaroko13
- Регистриран на: 7.01.2010
- Местоположение: varna
- Кара: bmw е36
Колеги значи крушката за осветлението на парното ми изгоря (това на компакт)тя е 1.2 w купих си същата изглежа по ментахна ама нова че слагам я не свети а имам батерия на 12 волта бачка пробвах я.Бушоните всичките добре .Пък преди да изгори сичко ток беще не съм пипал кабели само свалих пепелника и запалката да сменям и там крушката че вече не свети оранжево а бяло понеже боята е паднала и съм откачили запалката от какво може да е при положение че и бушон изгурял няма
- raptorxbg
- Регистриран на: 29.11.2009
- Кара: ше BMW E36 318tds Touring
- Мечтае да кара: BMW E26
- Детайли за колата: Бавно комби с черни облаци
Провери за всеки случай с мултицет дали достига ток до гнездото на крушката. Може също така и да опиташ да почистиш "крачетата" които предават ток-а към крушката. Аз преди си патих по подобен начин с едни диодни крушки, при тях имаше значение как я слагаш... опитай да я поставиш завъртяна на 180 градуса, може да е от това.
А на колите с ABS не се ли започва обезвъздушаването от колелото, което е най-близо до помпата, т.е. от предно ляво ?
Колеги ще сменям компа на е36 316 купе става ли да сложа такъв от е36 316 с хечбек или комби ?
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
BMWMHartge написа:Сменях предни накладки, отзад съм с барабани, обаче само отпред обезвъдуших, явно съм в грешка, че не почнах по правилото отзад за най-далечно колело?
Като се сменят накладки не се обезвъздушава.
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
Manuel написа:Колеги ще сменям компа на е36 316 купе става ли да сложа такъв от е36 316 с хечбек или комби ?
Еднакви са,само виж там с ЕВСа как ще се справиш...
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
- kokobaroko13
- Кара: bmw е36
raptorxbg написа:Провери за всеки случай с мултицет дали достига ток до гнездото на крушката. Може също така и да опиташ да почистиш "крачетата" които предават ток-а към крушката. Аз преди си патих по подобен начин с едни диодни крушки, при тях имаше значение как я слагаш... опитай да я поставиш завъртяна на 180 градуса, може да е от това.
То това е работата че недостига с диоди пробвах въртях в 2те положения ташак с крушка въртях ташак . Имам батерия 12 волта слагам крушката в цокала и и с батерията свети а на колата не дадох ги на късо и даже и бушон не изгаря явно са пекъснати. Понеже съм разглобил пепелника за смяна на крушка и на него към неговата крушка идват два кабела кафяв и сив с червено същите като тези за крушката на парното и отиват като гледам маи на едно място явно прекъсване ще е обаче и крушката беше изгоряла и да се е прекъснало ебаси шаното .А да те попитам като даде на късо някоя от тези кабели кои бушон гори за тези лампички ако взема ток от кабела за лампичката на запалката която смених с диод и оставя на светлината на врътките на парното тази крушка 1,2w предполагам няма да е проблем че с тези токове е голям ташак....
- seeya
- Регистриран на: 5.01.2013
- Кара: г/д най дъртия е36 320i седан
- Мечтае да кара: е36 328 турбо купе
zafirovp написа:Нещо тези дни имам проблем с колата. Не върви както трябва. Мисля, че от някъде дърпа въздух. Ходих в два сервиза, но нищо не откриха. Дали е добре да отида направо в Дару кар, и колко ще струва една диагностика на двигател пълна.
Благодаря
И при мен така! Дайте инфо !
- BMWMHartge
~Мишо~ написа:BMWMHartge написа:Сменях предни накладки, отзад съм с барабани, обаче само отпред обезвъдуших, явно съм в грешка, че не почнах по правилото отзад за най-далечно колело?
Аз отвъртах пробките на апаратите за да прибера буталата...
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
98' e36 318i sedan
- ~Мишо~
Принципно не се прави така. Ако не могат да се приберат с притискане явно имат нужда от ревизия... Пробвай спирачките, има голяма вероятност да са наред ако само си ги прибрал и си затегнал щуцера.
- Wierdo
- Регистриран на: 8.04.2008
- Местоположение: кестен сити
- Кара: 545i
- Мечтае да кара: 6 series 650i Gran Coupe
При нормална интервенция, разбирам:
Отваряне на пробката за обезвъздушаване->прибиране на булалцето-> стягане на пробката не би трябвало да влезне въздух. Нищо не ти пречи пак да отвиеш пробките и да видиш дали ще излезне въздух.
