Регистриран на: 27.06.2009
Мнение от lubchitu » 22 Апр 2010, 11:09
Тази врътка /в кръгчето/ само за откачане на жилото ли е, или от там могат да се регулират и оборотите на празен ход...!??!
П.С. - за М43Б16 ме интересува
Регистриран на: 10.02.2008
Мнение от kdl » 23 Апр 2010, 15:53
Принципно е да обира луфта на жилото... не ти пречи и да вдигнеш оборотите на празен ход от там, но това не е регулиране. Ако имаш проблеми с празния ход, определено не е там мястото, от което се решава проблема :)
Регистриран на: 2.02.2007
Мнение от JOGI » 23 Апр 2010, 22:19
има ли някой с гонг, който да не пищи като дадете на контакт?
понеже си сложих, но тая екстра не върви, а при колегата, от който го взех, си пееше
Регистриран на: 11.10.2006
Местоположение: Ruse
Мнение от Le Transporteur » 25 Апр 2010, 2:06
От системата за измиване на фаровете, къде се захваща гредичката, която носи маркуча между двата фара? Благодаря!
Регистриран на: 23.06.2007
Кара: яки шестаци...
Мнение от EnimEn » 25 Апр 2010, 3:24
JOGI написа:има ли някой с гонг, който да не пищи като дадете на контакт?
:no:
nai veroqtno ne mu e rabotil korektno termometyra, ako izobshto e imalo takyv, ty predpolagam na borda pishelo -37, ty zatova piska, inache ne trqbva
Read the fuckin` MANUAL!!!
Never took this road before... destination unknown!
"Good drivers,Just drive!"
Регистриран на: 27.08.2009
Мнение от MaNiNC » 25 Апр 2010, 10:49
Въпроса ми е, коя от букса на снимката е за airbagа, защото се сдобих с компонентие за залъгването, но не знам която е буксата за да ги вържа ...
Регистриран на: 28.03.2007
Местоположение: Хасково
Кара: e36 318is M44
Мечтае да кара: камаро.
Мнение от Nukem » 26 Апр 2010, 15:46
Tрябва ми орентировъчна цена за датчика на коляновия вал за М44!
Регистриран на: 7.01.2007
Кара: X7 G07 LCI 40i
Мнение от Rainbow » 27 Апр 2010, 18:47
lubchitu написа:Тази врътка /в кръгчето/ само за откачане на жилото ли е, или от там могат да се регулират и оборотите на празен ход...!??!
От тук можеш да го регулираш ако не се лъжа, като го мръднеш леко нагоре-надолу, някакво моторче му беше името, но ми излезе от главата ... /стъпково мисля/
А аз да попитам как мога да разбера дали свещите са за смяна? И възможно ли е сутрин при ниски температура /само при първото палене/ да пали трудно от тях? Ето снимката на една от тях дано се вижда
Мнение от Le Transporteur » 28 Апр 2010, 2:22
Le Transporteur написа:От системата за измиване на фаровете, къде се захваща гредичката, която носи маркуча между двата фара? Благодаря!
Случайно някой с такава с-ма да е размислил и да е слязъл в канала.
Регистриран на: 21.04.2010
Местоположение: Αθἠνα
Кара: е36 купе
Мнение от Yanko Petrov » 28 Апр 2010, 2:57
Rainbow написа:
За смяна са определено! Как да ги познаеш- не трябва да са с толкова нагар,черни,нито пък побелели. Не знам къде точно във форума имаше тема беше обяснено подробно кога и защо се цапат свещите,имаше и снимки та ако попаднеш на тая тема със сигурност ще ти стане ясно! Аз от нея запомних само,че стават като твойте черни при наличието на богата смес,мисля че това беше и симптом на преебана ламда сонда,ама не съм 100%. А при бедна смес знам,че побеляват- примерно от мръсен въздушен филтър.
Мнение от Rainbow » 28 Апр 2010, 11:47
Yanko Petrov написа:За смяна са определено! Как да ги познаеш- не трябва да са с толкова нагар,черни,нито пък побелели. Не знам къде точно във форума имаше тема беше обяснено подробно кога и защо се цапат свещите,имаше и снимки та ако попаднеш на тая тема със сигурност ще ти стане ясно! Аз от нея запомних само,че стават като твойте черни при наличието на богата смес,мисля че това беше и симптом на преебана ламда сонда,ама не съм 100%. А при бедна смес знам,че побеляват- примерно от мръсен въздушен филтър.
Мерси за отговора колега. Ето това май е линка за свещите ако и на някой друг колега му потрябва като на мен :) -> http://www.ladaclub-bg.com/faq/43-faq/53-spark-plugs
А да попитам съответно, защото не съм забелязал да ми гори повече или нещо такова, може ли да са почернели от преди /филтъра беше зле от предният собственик, а и не знам кога са сменени тези свещи преди, аз не съм ги сменял/. Питам с надеждата дали ще мога да мина със смяна на свещите само или ще се намесва и ламбда сондата :confused:
Кара: е36 купе
Мнение от Yanko Petrov » 28 Апр 2010, 14:14
Rainbow написа:
В никакъв случай не искам да те плаша със ламда сонда,моята не е много в час и да ти кажа определено се усеща! Така че ако не си усетил преразход или пък нещо по вървежа или оборотите,не мисля че има проблем. Както казваш не знаеш от кога за свещите. Щом филтъра е бил зле има вероятност и свещите да са били стари ;) Ако не са му се давали 15лв за филтър що пък да ги е дал за свещи?! Смени ги заедно с филтъра и ако останалото по колата е ОК ще видиш как ще излети 8) Във форума има инфо за свещи откъде,колко пари и какви да вземеш. Дано е само това. Успех!
Мнение от rampag3 » 28 Апр 2010, 20:00
Предни амортисьори на 318is купе 92г. могат ли да се заменят с такива от 325 TDS 94г. 4 врати?
Мнение от JOGI » 29 Апр 2010, 19:10
не.
Мнение от Rainbow » 29 Апр 2010, 22:35
Rainbow написа:Мерси за отговора колега. Ето това май е линка за свещите ако и на някой друг колега му потрябва като на мен :) -> http://www.ladaclub-bg.com/faq/43-faq/53-spark-plugs
Ако на някои в същата ситуация му е полезно да кажа продължението. Днес минах и на диагностика за всеки случай за ламбдата и извади грешка в 4-ти цилиндър mis-fire, което е или свещ, или кабела /с възможност и за нещо по-сериозно де/. Кабелите са около 5 кОма, но свещта в 4-ти цилиндър е доста зле като съпротивление. Определено ще се сменят, като мисля за всеки случай да почистя и стъпковото моторче. Ще ъпдейтна с резултата.
UP: След почистването на стъпковото моторче оборорите замръзнаха :). Следват свещите. И те бяха сменени + 1 добавка за почистване на инжекциона /redex/ + 100 октана бензин в момента и доста мазен вървеж за сега :mhihi:
Последна промяна Rainbow на 15 Май 2010, 13:05, променена общо 1 път
