Регистриран на: 30.07.2012
Мнение от Tsureto » 21 Мар 2013, 23:09
Когато светне лампата на горивото,колко литра нафта са останали в резервоара ?! e36, 2,5tds
Регистриран на: 28.10.2008
Мнение от HowDouWantit » 21 Мар 2013, 23:32
по спомен 8 литра е резервата..
Мечтае за Z3 M Coupe
Регистриран на: 9.02.2003
Местоположение: Сoфия
Кара: '99 530dА Touring
Мнение от err0r » 21 Мар 2013, 23:58
nikola_voinov93 написа:1: Колеги имам един проблем....
Взех една е36-ца беше 1,6 двигател до имаше проблем и ми предложиха да взема нов двигател само че по голям 1,8 закачихме го и двигателят заработи само че не искаше да се изреже до прекъсвач форсеше се до 5000 об. и заглъхваше този въпросен 1,8 двигател го палех с инжекцйон от 1,6......компютър от 1,6 и бошклапа от 1,6 възможно ли е причината за това заглъхване да е някои от тези елементи?
2:След това ми казаха че това заглъхване било защото имало не достиг на гориво и е включила някакъв авариен режим....и реших да сложа инжекцйона от 1,8 сложих го и започна да работи на 2-3 на 2-3 цилиндъра.........по принцип 4-та трябва да ми работят на по 8 бара налягане а, сега 2 от тях работят на 4 и на 5 бара а, другите 2 на по 7 бара ..... и от под инжекцйона от двигателя се чува някакво пукане..понеже зимата ми падаше доста често акумулаторът и го палих 2-3 пъти на скорост...... та мисълта ми по вторият въпрос е?
Дали е възможно да е загубила центровка на ангренажа ?
Благодаря предварително за отговорите......:)
Aко 1.8 двигателя, който си сложил, е с ремък, има голям шанс да са му се износили кобилиците на разпределителния вал и да не отваря достатъчно клапаните, затова и не работи на 100% от работния си режим. ;)
Регистриран на: 25.05.2010
Мнение от No0k » 22 Мар 2013, 0:43
Cvetun написа:Когато светне лампата на горивото,колко литра нафта са останали в резервоара ?! e36, 2,5tds
около 8
Регистриран на: 20.03.2009
Кара: 332mxi
Мнение от ogata » 22 Мар 2013, 18:25
С какво предавателно число на отворения диф е излизал 328 от завода ?
костинбродчанин
Регистриран на: 18.11.2008
Кара: е60 530д
Мечтае да кара: М3 Компакт
Мнение от vladi_a_i » 22 Мар 2013, 20:20
ogata написа:С какво предавателно число на отворения диф е излизал 328 от завода ?
Не е ли с 2,93..
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
Мнение от No0k » 22 Мар 2013, 21:03
vladi_a_i написа:
Не е ли с 2,93..
точно 2.93
Регистриран на: 6.03.2008
Местоположение: гр. Свищов
Кара: Peugeot 307 HDI
Мнение от Kambe » 22 Мар 2013, 22:03
при Е36 как се сваля горната пластмаса зад волана, махам нитовете отгоре и долу , свалям долната част, горната мърда , но просто не излиза.. има ли някакъв трик.. не ми се дърпа здраво за да не счупя нещо.. :dunno:
Регистриран на: 1.06.2010
Местоположение: София/Русе
Мнение от rhase » 22 Мар 2013, 22:11
Kambe написа:при Е36 как се сваля горната пластмаса зад волана, махам нитовете отгоре и долу , свалям долната част, горната мърда , но просто не излиза.. има ли някакъв трик.. не ми се дърпа здраво за да не счупя нещо.. :dunno:
Има един болт в средата на пластмасата. Ако си го махнал, махаш и пласмасовата вложка, в която се навива (завърта се на 90 градуса за да се извади). После внимателно вдигаш страната, която е към волана, нагоре и ще видиш задната част. Там по ръба има една гума която влиза в таблото, огъва се не се притеснявай. Дърпаш нагоре и към теб и полека лека излиза. Дано си ме разбрал :)
:bchug:
Регистриран на: 12.03.2013
Мнение от peter33 » 22 Мар 2013, 22:28
Има ли разлика в буксите на еърбега при стандартните волани и М-ковите, също
съвместими ли са тези преди и след фейса?
Благодаря предварително!
Регистриран на: 11.09.2012
Мнение от quentin » 23 Мар 2013, 0:03
Имам проблем с корите на вратите на компакта. Пластмасовите "стойки", в които влизат щипките в кората са отлепени.
Чудя се с какво да ги залепя, че да е достатъчно здраво?
Ако не става с газ, пробвай с повече газ...
Кара: 332mxi
Мнение от ogata » 23 Мар 2013, 0:43
quentin написа:Здравейте,
Черния силикон с който лепят прозорците на колите. :yes:
Мнение от Tsureto » 23 Мар 2013, 11:51
Задните стокови пружини на е36 седан,стават ли на комби ?!
Регистриран на: 18.02.2009
Местоположение: СА
Кара: без гражданска
Мечтае да кара: e36 ///M
Мнение от burnou7 » 23 Мар 2013, 13:08
Стават,но седановите са по-меки :yes:
Регистриран на: 5.02.2012
Кара: e46 320dA
Мечтае да кара: e46 M3
Мнение от lancerpor » 23 Мар 2013, 17:42
Какъв размер е тръбата преди крайното гърне на 320-ка? Другата седмица мисля да си купувам (спортно), но не знам с какъв отвор на входа да го взема :paranoid:
