- Spit-Fire
- Scrapyard user
- Регистриран на: 8.09.2006
- Кара: Peugeot 3008 + Yamaha MT-09
И 2-та стопа са с по 3 крака на крайните крушки. Тея стопове са ми временни, но се зачудих каква може да е причината тъй като на моите си светеха и 4-те секции..
- ogata
- Регистриран на: 20.03.2009
- Кара: 332mxi
Spit-Fire написа:И 2-та стопа са с по 3 крака на крайните крушки. Тея стопове са ми временни, но се зачудих каква може да е причината тъй като на моите си светеха и 4-те секции..
По принцип на десният може и да е 2ка. Освен ако не дублираш светлините за мъгла.
metodi80 го е описал подробно.
Хващай утре мултицета и действай
- Spit-Fire
- Scrapyard user
Ако не светнат и новите ми стопове като ги взема тогава ще меря
- Spit-Fire
- Scrapyard user
Проблема остана и с новите стопове - светят вътрешните габарити, мигачите, задната и десния стоп. Свети и фара за мъгла на левия стоп, но най-външната част на стоповете не свети на габарит както не свети и левия стоп. Идеи?
- ogata
- Кара: 332mxi
Spit-Fire написа:Проблема остана и с новите стопове - светят вътрешните габарити, мигачите, задната и десния стоп. Свети и фара за мъгла на левия стоп, но най-външната част на стоповете не свети на габарит както не свети и левия стоп. Идеи?
Идеите са по-горе и на задната страница. Или искаш някой да дойде да ти го оправи на място ?
- Spit-Fire
- Scrapyard user
На левия стоп пистите са 4 като предполагам 2 по 2 са за габарит / стоп за мъгла. На левия са 3, но разполагам и с един с 4. Ако сложа и 2-та с 4 писти светят 2-та стопа за мъгла, но габаритите продължават да не светят. Същото е и с един с 4 и 1 с 3 писти. Държачите са от старите ми стопове а там светеха и 4-те секции за габарита. Но за стопа при натискане на спирачките съм напълно шах-мат. Пробвах работеща крушка на 2 различни стопа и на 2-та не свети, а десния си свети при натисната спирачка.
- ogata
- Кара: 332mxi
Значи от написаното до тук да разбирам, че ток има навсякъде по пистите и въпреки това, не ти работят крайните габарити на двете тела, както и левият стоп, нали така ?
- Spit-Fire
- Scrapyard user
Ами не съм го мерил защото нямах време, но логиката ме кара да си мисля, че щом свети/светят стоповете за мъгла има ток до тези места и трябва да свети и габарита. За левия стоп не съм сигурен дали има ток. Утре ще слеза да меря, но ако някой е имал такъв проблем може да сподели за да ме насочи. Шкурих пистите, шкурих краченца на цоклите, огъвах краченцата навън и същия ташак.
- ogata
- Кара: 332mxi
Spit-Fire написа:Ами не съм го мерил защото нямах време, но логиката ме кара да си мисля, че щом свети/светят стоповете за мъгла има ток до тези места и трябва да свети и габарита. За левия стоп не съм сигурен дали има ток. Утре ще слеза да меря, но ако някой е имал такъв проблем може да сподели за да ме насочи. Шкурих пистите, шкурих краченца на цоклите, огъвах краченцата навън и същия ташак.
Аз ще ти кажа моята логика каква е, пък ти както искаш го приемай.
Ако идва ток до пистите - Държачите на крушките или крушките са проблемни.
Ако не идва ток до пистите - замерваш буксите.
Ако идва ток до буксите - имаш разпоени или проблемни писти
Ако не идва ток до буксите - тва вече лошо
При добра воля за всеееки случай можеш да погледнеш бушони 17, 22, 26 и 33 по спомен. Мисля че това бяха всички които отговаряха за всички задни светлини без мигачите.
ПП. Погледни ламаринките на стопа, където контактуват краченцата на цоклите. Може да са изкривени или корозирали
- Spit-Fire
- Scrapyard user
С помощта на верния ми мултицет се сетих да премеря дали имам контакт между пистите и цоклите и навсякъде има контакт (на 20 ома показва 0.01 навсякъде). Утре като закача буксите ще меря пак какво става по пистите и накрая ще ми писне и ще прекарам няколко кабеляка.
- lancerpor
- Регистриран на: 5.02.2012
- Кара: e46 320dA
- Мечтае да кара: e46 M3
- Детайли за колата: touring facelift 04'
Предни амортисьори за голяма биалетка могат ли да се напаснат някак на кола с късата? Понеже си купих окачване преди време и чак сега разбрах че има разлика, а моята кола май е с късата биалетка (09.94г.), а окачването май за другия тип...
- Spit-Fire
- Scrapyard user
Отново за тея педалски стопове... Стопа го оправих, но габаритите не станаха. На пистата на която трябва да идва ток изобщо не идва. Замерих на един приятел стоповете (с бял мигач като моите старите) и при тях има ток и съответно светят 2-те секции на стопа на габарит. Някаква идея защо на моите писти не идва ток (тествано на 2 чифта стопове оранжев мигач). Искам да разбера къде е проблема и дали има изобщо такъв ( да не тея стопове оранжевите да им свети само една секция на габарит) че не ми се побългарява с допълнителни жици
- ogata
- Кара: 332mxi
Spit-Fire написа:Отново за тея педалски стопове... Стопа го оправих, но габаритите не станаха. На пистата на която трябва да идва ток изобщо не идва. Замерих на един приятел стоповете (с бял мигач като моите старите) и при тях има ток и съответно светят 2-те секции на стопа на габарит. Някаква идея защо на моите писти не идва ток (тествано на 2 чифта стопове оранжев мигач). Искам да разбера къде е проблема и дали има изобщо такъв ( да не тея стопове оранжевите да им свети само една секция на габарит) че не ми се побългарява с допълнителни жици
А буксата замери ли я ?
- dicho0o
- Регистриран на: 4.01.2011
- Местоположение: В.Търново
- Кара: E91 LCI/е36 дрифтачка
lancerpor написа:Предни амортисьори за голяма биалетка могат ли да се напаснат някак на кола с късата? Понеже си купих окачване преди време и чак сега разбрах че има разлика, а моята кола май е с късата биалетка (09.94г.), а окачването май за другия тип...
Ако твоята кола е с къса биалетка нямаш проблеми с тези амортисьори.Те са за дълга биалетка,но твоята къса си я остави на оригиналното място,само си сложи тези амортисьори и си готов.Сподели мнение как се държат,много ми е интересно,не съм виждал такива до сега.
- Spit-Fire
- Scrapyard user
Замерил съм абсолютно всичко, което може да се замери.
Проблема който отрих е, че от вътрешния габарит минава ток през едната метална писта до външната двойна крушка, но това е на един приятел на купето. На моите стопове и на 2-та чифта ток не минава през тази писта, а тя не е прекъсната никъде. Ако пусна директна жица от едната към другата крушка светят и 2-те, но не искам да правя селски изпълнения и искам да установя какъв може да е проблема и да го отстраня. Все още остава питането ми дали абсолютно всички стопове за Е36 им светят и 2-те секции на габарит или има и такива само с по една работеща? Без да има изгорели крушки разбира се (каквито има много)
