трепери двигателя
Регистриран на: 13.06.2009
Мечтае да кара: E38
Детайли за колата: Седан , 1993 , 1.6 I , М40
Re: трепери двигателя
Мнение от jakson » 20 Май 2010, 23:39
stefoto85 написа:Днес се появи нов проблем. Започнаха да ми играят оборотите, падат , двигателя се мъчи. Та поразрових се аз из форума :bowdown: Разбира се, намерих каквото ми трябва. :bowdown: И открих, че основните проблеми за непостоянството на оборотите при е34 318ис са: Ламбда сондата - за която можете да научите тук http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... p?t=109677 и тук: http://www.bosch.bg/bg/products/car_equ ... a_spec.htm . Ато тя е заминала, трябва да се провери и катализатора! Останалите неща има чудесно формулирано мнение по въпроса. :yes: viewtopic.php?t=126046 проверете го, ще ви е много полезно.
Ta днес смених прословутите тампони и заспа...никаква вибрация. Освен леката при затормозяването на двигателя (проблема с оборотите за който писах горе). Утре отивам да ми изчистят стъпковото моторче и после, натам по веригата. Ще пиша резултати.
Колега изчисти си го сам стъпковото моторче . лесно е и няма никаква философия . Сваляш моторчето и лично моето с корселин го чистих . На отвертка сложох партцал напоен с корселин , след това обрах и с клечки за уши . Натиснах клапата в отворено положение тя е на прожинка за да мога да я изчистя по-добре и това е . нищо сложно . Сваля се много лесно . Само ще ти вземат пари за нещо което е мн лесно .
Регистриран на: 8.11.2009
Местоположение: Поморие
Кара: E36 325TD
Мнение от Yourdeath » 21 Май 2010, 0:27
Аз също имах проблема с тресенето и оборотите, при мен се оказа, че една от буксите ( нз тозчно за кое) не правидобър контакт, понеже се беше замърсила ...... Изкарахме я и я продухахме с компресор след което пак я сложихме, като я захванахме със свинска опашка и всичко се оправи :yes: Колата е 325 ТД
Регистриран на: 25.12.2005
Кара: E90 M-Sport
Детайли за колата: 320D sapphire black
Мнение от grudev » 20 Фев 2011, 21:05
Колега аз съм с М40 и моята също тресе. Мислех, че от от тампоните на двигателя и ги смених и двата. Единия наистина беше се сцепил на две, но като ги сменихме и двата отново си тресе. Оборотите са на около 700 когато цялата кола трепери, а като дам леко газ до кум 850-900 се оправя. Много е неприятно. Мислех, че е от ламбда сонда, но като я вързахме на компютъра и не я отчете. Чета, че от свещите може да е, но ако е от тях няма ли да върви по-малко и да придръпва като я настъпя??? Този дебитомер може ли да бъде засечен от компютъра и ако не как да го пробвам дали е си е заминал?
Drift machine ....
Регистриран на: 28.03.2007
Местоположение: Хасково
Кара: e36 318is M44
Мечтае да кара: камаро.
Мнение от Nukem » 21 Фев 2011, 10:00
Както го описваш, повече на дюзи прилича!
Регистриран на: 16.02.2009
Кара: BMW 318i, sedan, 11.97
Re:
Мнение от 00700 » 21 Фев 2011, 11:24
PGV написа:Наскоро ходих на компютърна диагностика - майстора е много добър, има софтуер и кабели за всякакви коли, намира се в Княжево на площадчето по ул. Любляна. Казва се Делян, тел. му е: 0885 289143.
Аз имах подобни симптоми - необичайно претрисане и вибриране на двигателя и повишен разход. Откри ми неработеща ламбда сонда и температурен датчик. Като си смених всичко се оправи. Но понякога ми вибрира повече на празен ход като ми сипят некачествен бензин някъде.
Добре, че са ти открили проблема с темп. датчика навреме, защото може да направи големи бели, като да избие главата на двигателя и т.н.
Регистриран на: 22.08.2008
Кара: carefully
Re:
Мнение от White 1913 Power » 21 Фев 2011, 19:23
boni80 написа:как стана всичко?сутрин при студен двигател колата си пали и си потеглям без проблем.покарам малко докато загрее двигателя и спирам да кажем за цигари(изгасям двигателя).после като запаля оборотите почват да падат и таман ще изгасне отнякъде си дава газ и се оправя.така мина почти месец (винаги си го правеше)ходих на диагностика,казаха ми че е от гумения маншон(малкия дето излиза от големия след дебитомера,правел остър завой и не му достигало въздух)което не ми се вярва .сипваха му някаква течност точно през този маншон след което се прави едно яко форсиране и изкарва един бял дим и това беше.сега май чувствам тресенето чак в седалката
Забрави за тампони,колата смуче въздух от някъде.Започни от стъпковото моторче и абсолютно всички маркучета около него и колектора.
Кара: E90 M-Sport
Мнение от grudev » 24 Фев 2011, 20:20
Nukem написа:
Тези дюзи колега как се проверяват? Колко са на брой, ремонтират ли се или се купуват нови, че не съм наясно? :dunno:
Drift machine ....
Регистриран на: 29.03.2009
Местоположение: Плевен- Сопот
Кара: e39 528i e60 530d e61 535d
Мнение от CooL123Es » 24 Фев 2011, 21:47
:wave: може и горивен филтър при мен тресеше от него след смяната заспа успех
Регистриран на: 30.11.2008
Местоположение: софия
Кара: тук там
Мнение от азззз » 25 Фев 2011, 2:28
grudev написа:Колега аз съм с М40 и моята също тресе. Мислех, че от от тампоните на двигателя и ги смених и двата. Единия наистина беше се сцепил на две, но като ги сменихме и двата отново си тресе. Оборотите са на около 700 когато цялата кола трепери, а като дам леко газ до кум 850-900 се оправя. Много е неприятно. Мислех, че е от ламбда сонда, но като я вързахме на компютъра и не я отчете. Чета, че от свещите може да е, но ако е от тях няма ли да върви по-малко и да придръпва като я настъпя??? Този дебитомер може ли да бъде засечен от компютъра и ако не как да го пробвам дали е си е заминал?
Наскоро бях пускал тема със същия проблем.Смених свещите,като се надявах да е от тях,но файда никаква.На диагностика не съм я закачал все още.Тампоните не съм бързал да ги сменям,тъй като тресенето не е всеки път,което ме навежда на мисълта,че не са те.Стъпковото ще го прочистя,но ако е то,би трябвало оборотите да се колебаят,а такъв проблем нямаме и 2мата.При теб колега всеки път ли тресе,независимо от температурата,или предимно при ниски(минусови) температури.
пп. четох някой от старите коментари,че тампоните на мотора стрували 100тина лева,но уви са 190 само за мотора,за скоростната са още едни 20-30лв...със смяна при майстор 300лв не си мърдат.
Кара: E90 M-Sport
Мнение от grudev » 25 Фев 2011, 20:05
Еми сега е студено и си тресе, като се постопли ще я видим работата. Мисля си за свещи, кабели и т.н. Много ми се иска да не е от дюзите. В колата си като в голф 2 дизел на 600к километра. Хич не е комфортно. Между другото имах проблем и с оборотите, но след като свалих и почистих стъпковото проблема се реши.
Drift machine ....
Кара: тук там
Мнение от азззз » 26 Фев 2011, 4:28
мн познато усещане,само че при мен това което ти описваш е само при по-ниски температури(визирам минусови).свещите е най-лесно да ги смениш,аз за 66лв си взех НЖК(като предишните),но нямаше никакъв резултат,тъй че съм почти убеден,че и при теб няма да има.ако е скъсан гофриран маркуч или кабели на свещите хубаво,но ако са дюзи(а то само това остава) лошо...
Кара: E90 M-Sport
Мнение от grudev » 22 Авг 2011, 12:49
Коелги, това тресене ще е само от вакумния клапан на бензиновата рейка. Всичко смених и пак тресе. Остава този клапан да е и него ще сменя и ще видим.
Drift machine ....
Мнение от 00700 » 23 Авг 2011, 14:01
Най-вероятно проблема ти, е в тампоните!
Комплекта е около 120 лв. /2 тампона/, но може да са ти заминали и тези на скоростната кутия, те са около 40 лв.
За работа взимат около 10-15 лв. на тампон.
Ето подобен линк: http://store.bmwpower-bg.net/forums/vie ... 0%B5%D0%BB
Кара: E90 M-Sport
Мнение от grudev » 23 Авг 2011, 14:04
00700 написа:Най-вероятно проблема ти, е в тампоните!
Тампони на двигателя смених преди 6 месеца и продалжи да тресе. Но тези на скоростната кутия не съм се сещал да проверя, даже не знам къде се намират и колко са на брой. Ще ги погледна !
От тампони на ск.кутия възможно ли е да ми тресе цялата кола ?
Drift machine ....
Мнение от 00700 » 23 Авг 2011, 15:44
grudev написа:
Тампоните на скоростната кутия, се намират към "средата" на купето /под скоростния лост/. Скоростната кутия реално е продължението на двигателя, в смисъл е вързана за него /обяснено по ясно/.
Щом си сменил тампоните на двигателя и пак ти тресе, явно не е бил проблема в тях. Но ако не си ги сменял скоро тампоните, манипулацията която си направил не е напразна.
Може проблема да е в самия двигател. Каква е степента на тресене? Играят ли ти оборотите?
