Парно: 1/2 студено - 1/2 топло - клапани парно
61 мнения
• Страница 3 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- choki_pk
- Регистриран на: 30.07.2009
- Местоположение: Перник
- Кара: с два километража
- Мечтае да кара: e36 М3 COUPE
Re: Парно: 1/2 студено - 1/2 топло - клапани парно
plradev написа:choki_pk написа:kyna написа:choki_pk написа:Моите клапани също са прецакани.И един приятел ме светна да ги сваля(защото парното не грееше много добре) а след като го свалих,парното задуха по топло и от печка духалка пусната на 2Та да ви питам каква роля играят тези клапани,че не съм много наясно.Благодаря
Регулират ( подържат) зададената температурата в купето на шофьора и пасажера!
Мхм.Нека да е така ама аз съм със врътките на парното (седан 92) демек не съм с климатроник.С една дума не мисля,че в моята кола клапите работят на принципа, който си обяснил,защото аз няма каква температура да задавам.Ако съм в грешка ме поправете
В грешка си ,поправям те ! Клапаните извършват една и съща фукция и при двата вида клими (с врътки или дигитална).Така доколкото разбирам от горния ти пост си махнал клапаните и са като стане 30 градуса след 2 месеца ,питай приятеля ти ,защо климатика не духа студено
Колега,май сега разбирам,защо като пусна парното на студено да духа сега на жегите то като чели на топло съм го пуснал бе
Варя се като картоф у тенджера у тва бмв - plradev
- Регистриран на: 10.04.2008
- Местоположение: СА
- Кара: м си...
choki_pk написа:plradev написа:choki_pk написа:kyna написа:choki_pk написа:Моите клапани също са прецакани.И един приятел ме светна да ги сваля(защото парното не грееше много добре) а след като го свалих,парното задуха по топло и от печка духалка пусната на 2Та да ви питам каква роля играят тези клапани,че не съм много наясно.Благодаря
Колега,май сега разбирам,защо като пусна парното на студено да духа сега на жегите то като чели на топло съм го пуснал беВаря се като картоф у тенджера у тва бмв
Още утре се захващам да ремонтирам клапаните,ако ли не здраве да е!Поздрави
Ахаааам,ти дори си само с парно без клима ... Ами приеми ,че електромагнитния клапан ,който си свалил играе роля на спирателен кран за радиатора на парното. Дори да не задаваш точна температура под формата на градуси,като въртиш врътката за топло/студено ,тя командва клапана,колко вода да пропуска.Е в момента с колкото и да въртиш,парното ти все ще е на макс... Може да ти звучи смешно,но ако не можеш да оправиш клапана или да намериш бързо друг,просто сложи някакъв водопроводен кран купен от железарията и ще си решиш проблема поне временно или ако не те мързи да го въртиш отпред и за по-дълго време. Но все пак ,ще имаш някакъв контрол в/у сауната ...
- choki_pk
Не,не ще се прави не може така.Иначе огромно благодаря,колега за съвета,който ми даде
- Amateur
- Регистриран на: 25.09.2011
- Местоположение: Сливница(БЪЛГАРИЯ)
- Кара: BMW E60 525D
- Мечтае да кара: BMW M5 Competition
Аз имах същия проблем имах си парно перфектно.Обаче изведнъж спря да ми духа на централните конзоли преди 2 дни.Милех че са клапаните но се оказа че нямам антифриз..Долях 1 литър и 1 литър вода и сега всичко е точно!!!
- lancerpor
- Регистриран на: 5.02.2012
- Кара: e46 320dA
- Мечтае да кара: e46 M3
- Детайли за колата: touring facelift 04'
ПОМАГАЙТЕ!!!
М52B20 без клима няма парно. Само на първа и втора степен духа при високи обороти. При ниски го няма никакво. Колата е с газов инжекцион. Загрява си нормално и стрелката си седи на 1мм след средата. На извънградско при пускане по енерция на скорост стрелката минава преди средата (изстива леко). С нов радиатор съм. Водна помпа и термостат са изключени като заподозрени. Смених и клапана на парното и пак същата работа. Убива ме тази кола вече, моля дайте съвет!
- Chernogorov
- Регистриран на: 14.06.2012
- Кара: 320i 1992г.
- Мечтае да кара: 765 Li
За да не отвярям нова тема ето и моето решение на проблема.Понеже не можах да намеря такива мембранки и гумички който беше описал колегата съм използвал о-ринг от магазин за газови уредби.Понеже на моя клапан освен гумички му трябваха и тези клапанчета който приличат на пумпалчета.Едното от двете беше счупено и затова дадох на един стругар и ми ги направи целите от метал.Сложих ги и за сега нямам проблеми с затваряне както и с течове климата си работи парното си работи.Другото направих е да си сменя термостата и ремака на климата и без това бях източил антифриза аз съм с м50б20 с метален корпус на термостата и се оказа че не намерих мн лесно такава гарнитура трябваше да чакам 3 дни така че ако го разглобявате имайте го в предвид.Гарнитурата струваше 13 лв. а термостата още 19 с отстъпката взех си на 80 гр. защото толкова пишеше за моя макар че доста хора ми казаха че е малко.За сега температурата не ми пада както преди ако слизам по наклон без газ.Ето и малко снимки с обяснения
- Chernogorov
- Кара: 320i 1992г.
Ето и другите снимки за клапана с спирателен кран.Лошото е че мястото е много малко и трябва да се отреже оригиналния маркуч за да се компенсира удължението от крана и щуцерите.Успехи ако има някои от Варна с сходен проблем мога да помогна.
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
За какво ти е тоя кран ?
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
metodi80 написа:За какво ти е тоя кран ?
Да спира антифриза през "ремонтираните" клапани
- Chernogorov
- Кара: 320i 1992г.
Него го сложих преди да знам дали ще мога да си намеря такова клапанче да ми спира водата към радиатора защото месеше топло и студено.Но след като ми ги направи стугаря го махнах и сега нямам кран.
- Ivelin
- Регистриран на: 26.02.2007
- Местоположение: Англия
- Кара: E36 Touring 320i
Водомера къде е?
В мазата или в багажника
- NaCaRcOrIi
- Регистриран на: 11.11.2012
- Кара: BMW e36 318i
Здравейте колеги.Съжелявам,че пиша в темата на колегата,но не съм запознат каквп трябва да се случи точно та и аз да си пусна тема,а си мисля,че вече има някъде такава.Та проблема ми е следния.Аз съм с климатика с врътките,но не работи в момента тъй като имах удар отпред и радиатора на климата го няма.Но сега не духа топло парното по никакъв начин. Къде може да е проблема. Ще съм благодарен ако ми помогнете.Четох доста теми тук но не намерих сходен с моя проблем.
- ilian82
- Регистриран на: 6.09.2010
- Кара: Bmw e36 кабрио
- Мечтае да кара: м3 е30
- Детайли за колата: 328i
Всичко ми е ясно само не ми е ясно едно. При мен тези клапи като запаля колата или я дам на контакт, започват да чукат (так так так так през около 3 сек.) толкова силно чукат че ги усещам на педала за спирачките. Парното си духа нормално, климатика обаче духа топличко и си мислех че е за пълнене ама сега като чета тук и като видях (усетих) как чукат клапите може и да е зареди тях.
Та въпроса ми е нормално ли е това или са за смяна. И възможно ли е за това да ми духа топло климатика.
- ilian82
За повече уточнение с дигиталния климатроник съм. Благодаря.
Здравейте колеги извинявам се че вдигам темата ще сменям въпросният клапан та въпроса ми е трябва ли да източвам водата или само махам стария и монтирам "новия".
61 мнения
