халогени
Регистриран на: 1.07.2006
Местоположение: Дъблин
Кара: F10 525D
Мечтае да кара: M5
Детайли за колата: Всичко необходимо за комфорт и удоволствие....
Мнение от RIDDICK » 17 Мар 2007, 16:01
имах проблем преди време незнам кво не сменях накрая се оказа че на + кабела ми за халогените имаше нещо като снадка а в нея мамицата и бушон от рода на жигулитата които ползват ...,така че ако забележиш нещо подобно пробваи да завуртиш вътре трябжа да ебушона :lol:
Регистриран на: 7.02.2007
Местоположение: софия
Мнение от nandrolon » 17 Мар 2007, 16:51
отиваш при някой комшия дето има мултицет и почваш да метриш до каде има напрежение и си готов :) :)
Регистриран на: 18.11.2007
Местоположение: кърджали
Мнение от andro78 » 06 Ное 2008, 20:13
и при мен не светят таблото индиКАТОРА СЪЩО РЕЛЕТО Е Е 47 ЗДРАВО Е не знам къде е проблема
Регистриран на: 4.10.2007
Местоположение: Чепърлинци
Мечтае да кара: самолет с педали
Детайли за колата: BMW E 36 coupe 316i M43
Мнение от aisikterix » 06 Ное 2008, 23:09
Да ти дам и аз един акъл ако приемаш:При мене стана така утрепах се да замервам бушони копчета крушки и васунги кво ли не .Карах я при един разбирач и той не можа да я оправи. Седнах един ден и почнах кабел по кабел релето чука ама не подава на кабелите след него ток .Отворих го и се оказа една от контакните пластини е нагоряла и е стопила пластмасата около нея .Те са вътре две контактни пластини едната подава ток към лампата на таблото а другата към халогените .Вземи едно макетно ножче и внимателно почисти около пластината стопената пластмаса и с една диамантена поличка или фина шкурка почисти пак внимателно и самите контактнорчета .Подай му ток после на силовите клеми и виж с една крушка управляваните клеми дали ше ти даде верига .ако дава слагай капачето и си готов.
Дано да е от това и дано съм ти помогнал :) :D :lol:
Мнение от andro78 » 07 Ное 2008, 17:16
благодаря, днес го оправих и се оказа съвсен елементарен проблем
искарах бушоните 15 и 22 пробвах с друго реле и тръгнаха
после слойих мойто и с него светеха чвно е искало само да се размардат бушоните
ако има някой с подобен проблем парво да изкара тея 3 неща и реле е 47
да ги провери няма от какво друго да е УСПЕХ
Предишна
