Fog Mog M44B19
51 мнения
- Nukem
- Регистриран на: 28.03.2007
- Местоположение: Хасково
- Кара: e36 318is M44
- Мечтае да кара: камаро.
Re: Fog Mog M44B19
Днес свалих кората и изолацията и филтърната кутия да разгледам как стоят нещата преди да започна и аз да правя мод-а. И установих че тръбата си е скъсана заедно с изолацията още в началото, не знам това дали влияе, евентуално да дърпа малко топъл въздух, за съжаление изолацията не я продават като отделна част, че моята не е в цветущо състояние и филтърната кутия и е счупена едната скоба за закопчаване на капака и от там сигурно влиза малко въздух топъл.
По в началото на темата един колега беще писал как е монтирал въздуховод от м40/42/43, но не виждам как ще стане при мен защото минават някакви тръби от там:
Чудя се този въздуховода от м43 ако е по-малък и е само за едната дупка, но пък тогава не знам как ще се закрепи, че оригиналния има един зъб който хваща гредичката между двете дупки. Чакам си КН конуса и докато дойде трябва да го измисля как да стане, много искам да вкарам допълнително въздух и отпред.
- k.milanov
- Регистриран на: 6.01.2013
- Кара: E91 325d
- Мечтае да кара: отново E36 318is
Re: Fog Mog M44B19
И при мен ги има тези тръби, а така хубаво щеше да пасне м42ков шнорхел
- stormrider
- Регистриран на: 10.10.2007
- Кара: БМВ М44Б19
- Мечтае да кара: Imperial Tie Fighter
- Детайли за колата: Стара баба с тояжка
Re: Fog Mog M44B19
Ами Миланов,смени долнището,махни тръбния път и си готов! Имаш свеж въздух,без да се удължава трасето
С много любов към децата!
- Lacos7е
- Регистриран на: 11.10.2013
- Местоположение: Sofia De Janeiro
- Кара: e36 Coupe M44B19
- Мечтае да кара: S50B32
Re: Fog Mog M44B19
При мен ги няма тези тръби или поне не минават от там и "fit"-нах малко по custom шнорхел, който дърпа въздух директно зад левият фар. Премахнах целият въздуховод, който дърпа въздух отзад десният фар и затворих отворът излизащ зад радиаторът. Сега колата дърпа въздух само отзад левият фар, но съм доволен от ефекта. На INPA-та показва значително по-ниски температури за air intake temperature след това подобрение и като цяло съм доволен от резултатът.
- Nukem
Re: Fog Mog M44B19
аз поръчах щнорхел от м43, обаче се чудя как ще се закачи като няма посредата това зъбче за закачане. чудя се ако взема от м44 и го сложа наобратно, въобще не погледнах вчера дали е симетричен.
- Deyan Velev
- Регистриран на: 2.08.2012
Re: Fog Mog M44B19
И аз ще пробвам да го фитна по някакъв начин около тези тръби... ще трябва напасване и въображение със сигурност
. При мен целия въздуховод до десният фар заедно с изолацията е в супер състояние и ще го оставя !
ПС .... видях в ибей рам еър пластини (Air scoop ) както при е60, не изглеждат трудни за изработка и вероятно ще има ефект . Това ще е следващата стъпка
- Nukem
Re: Fog Mog M44B19
Реших да ги местя тръбите за охлаждането на хидравликата и си купих тези:
Обаче тва де ми пратиха, малко не прилича на това от схемата, та първия ми въпрос е наших ли си го и ако не, къде се закрепва
След това да питам въздуховода от м42 как се закрепя за мястото там за бъбреците, защото от другата страна за м44 има едно зъбче посредата а този няма:
- ildivvy
- Мечтае да кара: BMW M2
Re: Fog Mog M44B19
Тази фуния завършва с гумирана част! Тази част влиза в отвор с елипсовидна форма на маската,който се намира в дясно зад "бъбрека",гледано отпред! Държи се на самата гума,която му пречи да излезе лесно назад! Предвид,че с годините се е поизкривила,ще влезе малко по-трудно и може да не ти хареса как стои,но ще я понаместиш малко по-търпеливо! Тръбите за хидравликата не приличат на тези от снимката! Моите са като тези на снимката и стоят "около" рейката (закрепени са за нея)! Тези би трябвало пак така да стоят,но ми се виждат и малко по-къси... Сякаш имат само едната "витка"!
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
- Nukem
Re: Fog Mog M44B19
да само една имат, явно съм се прецакал, дай ми вина на твоята кола ако може.
- ildivvy
Re: Fog Mog M44B19
Предполагам,че малко те заблуждавам! Елипсовидните отвори,не са точно на маската (не съм я виждал свалена),а по-скоро на ламаринената конструкция зад нея! Тази,която държи радиатора и фаровете... Като се погледне през ребрата на десния "бъбрек",от дясната страна,има нещо като ниша (правоъгълна),в дъното на която се виждат тези отвори! На по-горните снимки,където минават тръбите се вижда! Всъщност,след като се събере цялата филтърна кутия,този шнорхел отива точно в отвора,в който трябва да влезе гумената част! Пролетта сменях О-пръстените и гарнитурата на тялото на масления филтър и разглобявах целия този "ъгъл" на колата!
Ex: 96' BMW318ti
- Nukem
Re: Fog Mog M44B19
вече се сдобих с почти всичко за мод-а, само охлаждане на хидравликата да намеря и почвам. Днес пристигна ето тази тръба, уж термоустоичива да видим дали ще стане добре с нея:
- k.milanov
- Кара: E91 325d
Re: Fog Mog M44B19
Deyan Velev написа: (Air scoop )
И аз мисля на пролет да взема един лист алуминий и да си сгъна няколко такива, че цената им е малко скандална според мен $35
Ама догодина, че си дойде сезона на натуралния cold air intake
- Nukem
Re: Fog Mog M44B19
Колеги кажете как да го монтирам това животно при М44, уж ми казаха че ставало за М44, ама май май....
Ей това пречи според мен:
Според мен може и тази пластмаса да се пойзреже някак си:
- ЦецоДоктора
- Регистриран на: 4.08.2013
- Кара: 328ца
- Мечтае да кара: 320ка
Re: Fog Mog M44B19
Да кажете дали има ефект от това чудо, че се чудя и аз дали да се занимавам да си сгъвам.
- Deyan Velev
Re: Fog Mog M44B19
Привет тунери
Реших и аз да експериментирам ... като ми дойде една идея , та ... взех кора над радиатора от шестак ( идеята е да се използва рам ефекта за охлаждане на алтернатора при шестаците, но тръбата да се вкара във въздушната кутия ) след измерване установих , че диаметъра е също 70мм , трябва около 30 см тръба ( аз използвах алуминиева за отдушник 70мм) и някаква изолация за тръбата . Получи се следното:
Тръбата е изолирана след това с гумена термо лента .
Не бях привърженик на такива скраперски изпълнения , но след това така или иначе ще плясна това и няма да има нищо общо , реших да действам . В момента мисля как да поизрежа корите така , че да се покрие , поне по-голямата част от тръбата .
И най-важното , резултатът : усещането е че все едно от 17-те минах отново на 15-ки . Определено съм доволен
51 мнения
