питанка за табло на е36
39 мнения
• Страница 3 от 3 • 1, 2, 3
- Metzeler
- Регистриран на: 26.08.2012
- Кара: колело с обратна дирекция
- Мечтае да кара: колело с предно предаване
Re: питанка за табло на е36
ТРСТ написа:Даааа,понякога така става.Който е измислил топлата вода е голяма работа. Направил си си труда да пишеш след толкова време,но наистина ли вярваш ,че това е причината?!!
Обеснявам точно кво се случва в името на Топлата вода
4 водни магистрали спукани до дъно през изпускателния клапан.Мотора върви перфектно,но губи вода и от доливане колата започва да се кара само с вода и трудно се забелязва че я гори.Когато мотора е студен върви перфектно и таблото работи отлично,но когато колата загрее и тези симпатични малки цепки станат големи и започне да помпи вода в цилиндрите колата умира,леко започва да претриса и оборотите започват да играят...Ще изброя сменените консумативи на бързо и ще кажа и историята им след това
Свещи 2 чифта,бубини 2 чифта,всички гумички и оплътнения по мотора + гумено гофре,кабели на датчици,всички останали замерени и работещи перфектно и всичко нужно почистено(като стъпков мотор и етц),Маслото Мотул,мотора промит въпреки че беше чист преди да се сложи новото масло
Историята им след това е следната : Приятел ми кара бубините и работят безупречно,аз си карам свещите на др мотор също работят префектно,дебитумера в момента се кара и тои работи безупречно,датчика единия е изпратен по еконт,но няма да имам проблем щото е тестван и на др автомобил,компа ми се кара в момента от човека каращ дебитумера
Да обощя след като останових проблема с главата се замислих дали е възможно тя да е правила всички аномалии по вървенето на мотора и стигнах до точния извод,че в момента в който започна проблема с таблото започна и проблема с вървенето на колата след като загрее на 90% и се подвижи малко на тази си работна темп... та Да това е проблема защото извинявам се забравих да добавя Таблото е продадено и се кара и момчето не се е оплакало да има ядове
НаздравеП.П. Извинявам се,че писах след толкова време,но все пак е по-добре от никога си мисля
- ТРСТ
- Регистриран на: 21.02.2007
- Местоположение: Аксаково
- Кара: 325 TDS , Nissan primera 4x4
- Мечтае да кара: GTR
- Детайли за колата: комби,М пакет
"Ще обобщя в какво се състои проблема:Паля колата и си карам и всичко е 6 колата дига 90 градуса и все още всичко е ок,но след като е покарам 10-15 км. след като е загряла оборотомера започва да прави гимнастики и не знае къде се намира а промяна в работата на колата няма... и когато натисна бутона да вдигна стъклото"
До преди малко не се споменаваше за промяна в работата на мотора.
Двата проблема нямат допирни точки. Просто отстранявайки генералния си отстранил и другия без да разбереш къде точно е причината.Карал съм почти година с грешно настроен тайминг,докато не свалих мотора за основен ремонт.След правилно сглобяване всичко си дойде на място.
Последна промяна ТРСТ на 12 Окт 2013, 22:00, променена общо 2 пъти
- ТРСТ
Metzeler написа:HowDouWantit написа:Колега ,информация за оборотите таблото взима от датчик на колянов вал ,ако той не е в ред ,повярвай ми ,последния проблем за който ще мислиш е таблото ,ориентирай се към проблем с буксата за оборотомера!
"Чудя се да не би да има някаква хлабава връзка.. някаде по трасето защото преди да сменя мотора проблеми нямаше.. и след смяната на мотора сложих таблото и от тогавата така.... после заминаха и 6те бубини и си викам сигурно нещо там праи парче и смених и тях и свещите и пак остана проблема.. но ще прегледам някоя друга схема да видя къде евентуално може да има инфекция"
Тук някъде се крие разковничето.
- Metzeler
Карам дига 90 градуса и след малко се почва,след седмица-2 започва да умира и мотора като загрее и проблема с оборотите остава...мотора го карах от началото с тва табло и когато започнаха аномалиите по мотора като:изхвърляне на водата от водна помпа,от водно саединение,трудно палене сутрин,губене на вода,грешно показване на оборотите на километража реших вече да извадя свещите и да завъртя да видя дали тая вода не бяга през цилиндрите и бинго 2ри и 3ти цилиндър пълни с вода...
***В началото само оборотите,после претрисаше и мотора,после губеше 1-2 цилиндъра на моменти,после вече губеше вода и текна помпата,която смених с оригинална нова и уплатних не само със гумения О пръстен а и силикон,после спука водно саединение(беше на газ колата и имаше пластмасови газаджииски саединение за изпарителя) и после вече започна да пали трудно и проверих дали не я гори водата защото продължи да губи вода и след това мотора бе пуснат на части защото налях прекалено много пари в тоя мотор и се оказа накрая че 3ти цилиндър има лек ръб и се отказах да наливам още пари в него.
- Metzeler
ТРСТ написа:Metzeler написа:HowDouWantit написа:Колега ,информация за оборотите таблото взима от датчик на колянов вал ,ако той не е в ред ,повярвай ми ,последния проблем за който ще мислиш е таблото ,ориентирай се към проблем с буксата за оборотомера!
Карах го 5000 км този мотор като първите 3000 проблеми никви нямах и после се почна а аз ги навъртях тея км за 3-4 месеца
- ТРСТ
Добре,колега,ясно,че мотора се е предал,но темата е за проблем с таблото.Проблема с таблото ти е бил от лоши връзки към него......неправилна или непостоянна информация от сензори. Успех с новия мотор!
- Metzeler
ТРСТ написа:Добре,колега,ясно,че мотора се е предал,но темата е за проблем с таблото.Проблема с таблото ти е бил от лоши връзки към него......неправилна или непостоянна информация от сензори. Успех с новия мотор!
Ок колега
Аз табла сменях кабели мерих и там подобни на студен мотор и проблеми никви чак когато се стопли тая става филма
- ТРСТ
Няма как да зная всичко,което си правил по колата си за да откриеш проблема.Просто чета и стигам до такъв извод ,но може и да греша.Не се ядосвай,не исках да те засегна!
- martinrezzy
- Регистриран на: 17.04.2013
- Местоположение: София България
- Кара: e36 320i Touring
- Мечтае да кара: по хубави пътища
- Детайли за колата: винаги в перфектно състояние и бензин до капачката
u`F`o написа:biser_316 написа:колега провери датчика за оборотите той се намира на дифа.
Добре де, той само за оборотите ли е? За скоростомера къде е?
на дифа е километража...датчика на коляновия вал казва оборотите на мотора
39 мнения
