строук на е36 318ис м42??
49 мнения
- M10
- Регистриран на: 13.11.2009
- Мечтае да кара: зил 130
Re: строук на е36 318ис м42??
Cosworth написа:Някой какво ще каже за строука, със вал от 318ТДС и бутала от Опел ц20хе(до колкото помня), мися че така става около 2,1кубика...
Имам в една папка събрани тук там, намерени данни за строукове...
Пич, вала на ТДС-а е с 1мм по-късоходов от на М42
- кобрата
- Регистриран на: 31.01.2012
- Местоположение: Софията
- Кара: Е34 525TDS, E32 735i, E30 320i
- Мечтае да кара: S50 нещо си ....
Найстина е интересно някой ако го е правил да сподели буталата от C20XE са 86мм. това е ясно със тях се връзват нещата, въпроса е какъв колянов вал се ползва и какви биели евентуално??
- ProblemZ
- Регистриран на: 11.03.2010
- Местоположение: Русе
- Кара: E36 318IS and E46 318I
- Детайли за колата: BMW E36 318IS ; BMW E46 318I
M10 написа:Cosworth написа:Някой какво ще каже за строука, със вал от 318ТДС и бутала от Опел ц20хе(до колкото помня), мися че така става около 2,1кубика...
Пич, вала на ТДС-а е с 1мм по-късоходов от на М42... 1880 кубика. Елементарна математика.
Може да е искал да напише от 325тдс,и да сложи още два цилиндъра
Най - ТочниЯ
- beco109
- Регистриран на: 27.01.2009
- Кара: Разумно
- Детайли за колата: Измамна
ProblemZ написа:M10 написа:Cosworth написа:Някой какво ще каже за строука, със вал от 318ТДС и бутала от Опел ц20хе(до колкото помня), мися че така става около 2,1кубика...
Може да е искал да напише от 325тдс,и да сложи още два цилиндъра![]()
Май в този случай ми се струва, че ще стане повече от 2.1
- M10
кобрата написа:въпроса е какъв колянов вал се ползва и какви биели евентуално??
От М40B16
- dicho0o
- Регистриран на: 4.01.2011
- Местоположение: В.Търново
- Кара: E91 LCI/е36 дрифтачка
Ами ако се сложи само вал от тдс,щом разликата е 1мм това значи че ще се увеличи мн минимално обема,но ще се разреди мотора нали?
Ще пасне ли без преправяния вала?Plug and play ли е
- M10
Според теб като сложиш по-КЪСОХОДОВ вал, обема увеличава ли се
А ако увеличиш обема (разбирай УДЪЛЖИШ хода) без да променяш друго, дали мотора се разрежда или буталото има среща с главата
Питащите няколко човека в темата първо се научете да мислите, после да смятате и тогава правете строкъри.
Супер тайната формула за изчисляване на обем е V=Pi*r2*h
- dicho0o
Колега по принцип си ги обяснявам нещата и тогава питам,но разбирах друго под късоходов.Вече разбрах какво имаш предвид и си представих нещата.А от къде мога да гледам кой вал колко ход има,има ли някакъв сайт...?Значи ми трябва примерно с 1мм по-дългоходов за да се разреди нали?
Разбрах,благодаря ти,ще се поправя
- beco109
- Кара: Разумно
- venom4o
- Регистриран на: 29.07.2006
- Местоположение: София-Банкя
- Кара: Legacy 2.5 Limited
- Мечтае да кара: Eлектромобил :)
- Детайли за колата: Japan Power
Аз имам един М42 на колата и един М52Б20 готов за монтаж. Като цяло на М52-ката ми се вижда по евтин и лесен строук-а но освен вал и колектори няма ли да има нужда и от други неща .
- bavar4o.70
- Регистриран на: 24.12.2010
- Местоположение: пловдив
- Кара: е36 320
- Мечтае да кара: м3
Аз бих сложил м52в20,но след малки корекции на вала +многоооо други жокери
.А по отношение на това,какво още трябва да се смени -колкото повече-толкова повече.Ако имаш пари-колянов вал от м52в28,глава от м50в25 ванос със съответния смукател,смукателен вал от м54 в30,изпускателен -смукателен от м50в25 без ванос,генерация от м52в28,дебитомер с комп от м52в25 и съответно ремап.След това ще останеш доволен
Забравих-лек маховик!
- Cosworth
- Регистриран на: 25.02.2005
- Местоположение: Бургас
- Кара: Е30 и Е36 и Е90,Е93
- Мечтае да кара: Турбо кола със задно
- Детайли за колата: Е30 318iS RennAuto
Както колегата спомена горе, буталата от опела са 2мм повече 86мм вместо 84мм и ТДС вала се получавали нещата, чул съм за точно така правен двигател, да дори и в нашия град но още не съм имал честа да се срещна с човека, споменавали са ми...
Какво ще кажете и за м40 150коня
http://www.racdyn.com/oldsite/onlinecat ... 0sedan.htm
По подобна рецепта РейсингДайнамик са правили м40-ка Поуър.
И тука малко още една схема вал от м43б19 318Ци 90мм строук по данни двигателя е 1995кубика което си е чиста двойка ! за жалост 105коня !?
Приикачил съм и снимка на Хертге, с малко данни в нея
- venom4o
В крайна сметка вала Plug and Play ли пасва или иска интервенции за да стане на този блок? Четох ,че някъде ,че М52В20 е с 135 мм мотовилки т.е. няма да има нужда да ги сменявам,но най вероятно много зависи от коя година е мотора предполагам.
Наи ме интересува главно верижното зацепване и маховика. Като цяло не мисля да се занимавам много много защото М42-ката ми е добре ,но може на друга кола знае ли човек
- bavar4o.70
- Кара: е36 320
Вала става директно,само му се удължава молко шпонковия канал,а биелите на м52в20 са 145 мм.
- apaidera
- Регистриран на: 27.10.2009
- Кара: неква ис-ка
- Мечтае да кара: на 2.00 лв за литър..
flirt4o_ написа:м42 да бие 2.8 това трябва да се видии какви работи се сменяват все пак да бие 2.8 и т.н мн ми е лубопитно
Стига сте спамили по тая тема!! Защо просто не си вземеш един двг. б28 и да приключиш, м42 си е перфектен двигател разход приличен КАКВО ПОВЕЧЕ...
49 мнения
