Проблем след поставянето на ГИ. РЕШЕН!
Регистриран на: 21.10.2007
Кара: E36 M52b20 Touring
Re: Проблем след поставянето на ГИ.
Мнение от Сондьора » 24 Окт 2012, 23:20
Колега съгласен с поста ти, но не съгласен с разположението на изпрителя, не става въпрос за замръзване, а става дума, че е над нивото и преседял е на сухо, т.е. въздух..ясно, че имаш помпа...но тая течност се движи с не равномерна температура, датчика се лъже и пуска газта, а дефакто не е достигнала температурата..единствения проблем е на празен ход и то при минус темератури, и тва не е кой знае какъв проблем, понеже влиза в работна температура за около има няма 5 мин, след 35градуса на течността....За тва на повечето им ги слагат под, а не над нивото в съда...
Поне така съм виждал и си е така...
Регистриран на: 20.01.2006
Местоположение: Стара Загора
Кара: МПС-та
Мечтае да кара: самолет
Мнение от turbo » 25 Окт 2012, 7:07
Тази схема, която предлага колегата с добавките никак не е лоша и винаги е добре в нашите чудесни бензинчета да има някоя и друга добавчица. Лошото е, че в този случай няма да помогне на колегата, за да му заработи колата, както трябва. Това ми стана ясно след смяна на 3 комплекта инжектори на M50B20 Vanos, който се кара основно на газ. Сменян е и регулаторът на налягането на бензина. Та сега успяхме да я докараме да си работи малко гадно сутрин, докато не премине на газ. И това стана с по-прецизни настройки на времената на газ - играчка е ама става.
П.П.: Мился, че всички ще се съгласим, че инжектори, които са замърсени няма как да работят един път зле, а друг път перфектно, ако не се почистят междувременно по някакъв начин.
БМВ на газ не може ли? Ето тук ти прочети и отново помисли! Изображение 552 к.с. GAS POWERED
Регистриран на: 25.08.2007
Местоположение: Перник
Кара: '03 330xd M57N Sedan
Мнение от Mpower84 » 25 Окт 2012, 17:46
turbo написа:Тази схема, която предлага колегата с добавките никак не е лоша и винаги е добре в нашите чудесни бензинчета да има някоя и друга добавчица. Лошото е, че в този случай няма да помогне на колегата, за да му заработи колата, както трябва. Това ми стана ясно след смяна на 3 комплекта инжектори на M50B20 Vanos, който се кара основно на газ. Сменян е и регулаторът на налягането на бензина. Та сега успяхме да я докараме да си работи малко гадно сутрин, докато не премине на газ. И това стана с по-прецизни настройки на времената на газ - играчка е ама става.
Инжекторите просто не са работили перфектно откакто са замърсени. След откачането на акумулатора, при дозирането на сместа са вкарвали повече гориво и това е създало илюзията, че всичко е наред което в никакъв случай не означава, че колата е перфектна. Просто тогава му се е струвала наред, защото проблема е бил по-слабо осезаем. И колега проблема се изразява при работа на бензин... нз защо говориш за прецизна настройка на времената на газ.
Регистриран на: 26.10.2004
Мнение от bmw_m3 » 25 Окт 2012, 21:13
Ами става объркване, повечето не четат проблемите, които съм описал и ми дават грешни съвети, но какво да се прави.
Ще го кажа така - колата има проблем на бензин, а на газ работи перфектно.
Това с добавката не даде резултат. Карам с нея месеци наред, карах и извънградско към 100-150 км с доста прилични обороти - ефект никакъв (става въпрос за добра добавка).
И също така като писах поста след първото сваляне на акумулатора става въпрос за перфектна работа на колата, а не че е била по-добре и ми се е струвала идеална. Пак повтарям - беше без забележка!
До днес карах само на бензин и пак не работи като хората.
Кара: МПС-та
Мнение от turbo » 28 Окт 2012, 12:21
И към двамата колеги по-горе:
1. Не знам от къде е идеята, че когато се откачи акумулаторът и след това колата почва да лее бензин като лейка в цилиндрите? :wtf: :dunno: Има някаква минимална вероятност да си изчиства някои запаметени стойности от предишните километри каране, които са сметнати по доста сложни алгоритми взимайки предвид най-различни показания на датчиците по мотора. Нали се сещаме, че инжекторите няма да се изчистят от това, че акумулаторът е бил откачен за 8-9-10 часа? :mhihi: Освен това замърсен инцектор не значи такъв, който пръска примерно 30% по-малко гориво, а такъв, който не го пръска правилно (плюе горивото) - за справка в ЮТубе-то има клипчета бол :idea:
2. Четете внимателно, защото няма да повтарям. Колата има проблем при работа на бензин, защото се кара на газ през 96% от времето, в което моторът работи. ЗАЩО?!?! Времената на газ са настроени добре и колата си работи чудесно на газ, но има разлика (предположение! едни до 10% +/-) спрямо перфектните времена, които биха "излъгали/заблудили" компютъра на колата (фабричния), че двигателят работи на бензин постоянно. Поради това, да го наречем, "предозиране" на подаваното гориво (газта в случая), компютъчето на мотора започва да "мисли" схема/и за оправяне на нещата, която е ОК за газ, но на бензин се оказва кофти идея, когато започне да се прилага (при сутрешното палене). УСПЕХ!!! ;)
Регистриран на: 26.08.2012
Кара: колело с обратна дирекция
Мечтае да кара: колело с предно предаване
Мнение от Metzeler » 28 Окт 2012, 12:36
bmw_m3 написа:колата е е36 2000 кубика, а газовата е Фобос
при рязко натискане на педала се чува точно как смуче въздух, това го имаше и преди (малко по-слабо) и нямаше проблем и ако от това е проблема не би ли трябвало и на газ да го прави, защо тогава го няма
иначе проверих всичко до самите колектори
дали една диагностика може да покаже, че вкарва повече въздух отколкото трябва
Имам приятел с е39 520и сложи си Фобос и същия проблем ама 1към1 буквално! и така и не разбраха газаджиите от какво е
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Мнение от Jordana » 28 Окт 2012, 14:11
Сега първо колата работи лошо на бензин и добре на газ говори за проблеми в горивната система.
Второ горното е много относително понеже каква е отправната точка за сравнение не е много ясно ?
Възможно е да работи по добре на бензин след откачане на акумулатора но е много странно защото адаптивната функция на ЕКУто си прави режима за 20-30км и би трябвало да е обратното -първо лошо и после като мине км да се оправи.Настройките на времената на газовите инжектори при режим газ и времената на бензин не са едни и същи в случая със сигурност което говори за лоша настройка на ГИ. или проблем в инжекторната система на бензин.В случая единствено могат да се отхвърлят проблемите в запалителната система.
Мнение от bmw_m3 » 28 Окт 2012, 19:00
малка подробност в случай че е от полза - колата е с чип сложен преди газовата
и другото е че проблемите са от самото взимане на колата от сервиза
Мнение от Metzeler » 28 Окт 2012, 20:55
имам си аз нещо на ум и ще го пробвам на тва приятелче на колата утре и ще ти дам отговор дали не е от тва проблема при него
Мисълта ми е свързана с 2-3 датчика дросел и тн ама да не говоря предварително
Мнение от bmw_m3 » 28 Окт 2012, 21:13
ще се радвам да споделиш после, ще отпаднат няколко неща поне, ако не е от тях
Мнение от bmw_m3 » 05 Ное 2012, 23:48
колата беше при газаджийте, смениха наново целия софтуер на газовата с последната версия и засега всичко е наред с колата
Регистриран на: 9.03.2011
Кара: БМВ Е36 (318и - комби)
Мнение от A_andrey86 » 06 Ное 2012, 10:56
Здравейте колеги,
Реших и аз да Ви пиша, защото и аз имах подобен проблем с глъхненето и играеното на обороти само на бензин, преди да прехвърли на газ. Колата ми е с чисто нов газов инжекцион на Кар Газ. След няколко ходения при различни газаджии ми обясниха, че компютера запомня настройките на газ и сутрин като пали на бензин му трябва време да се настрои на бензин. И докато се опитва - оборотите играят. После колата неусетно достига 40 градуса и прехвърля на газ и оборотите заспиват. Това, което аз права е да мина на бензин малко преди да загася двигателя на предната вечер (да поработи 2 мин на бензин) и сутринта нямам никакви проблеми с оборотите като паля.
Регистриран на: 10.02.2008
Мнение от kdl » 06 Ное 2012, 12:44
Прощавайте колеги, ама в момента е основно хейтване и повтаряне на едно и също.
Нямам никакви пристрастия към монтажите на Фобос, даже са отвратителни или поне 90% от тях, понеже видях с очите си добър техен монтаж (но на уредба монтирана отдавна). Това не променя факта, че компонентите им не са никак лоши. Имат особености, но не са боклуци. Същото важи и за БСМ-ските уредби.
Това е форум, във форумите могат да се качват снимки. Снимай детайлно компонентите как са монтирани, качи снимките във форума, може и да успеем да ти дадем насоки.
Кой ти знае чипа какъв е и в какви времена кара инжекторите да работят, ти изведнъж се сети за него на 3та страница.
Освен ако няма някакви анти-монтажи, всичко останало е въпрос на настройки. Защо не са ти ги направили е друга тема.
Регистриран на: 17.11.2007
Местоположение: Pyce
Кара: 97' E36 m43b18 sedan
Мечтае да кара: E34
Мнение от svilgg » 06 Ное 2012, 19:40
Понеже и аз съм споменал за същия проблем при моята да отбележа че компа на газовата ми е ПроГаз
АЗ ЖИВЕЯ ТУК :kuku:
Мнение от bmw_m3 » 10 Ное 2012, 3:56
liloff написа:Прощавайте колеги, ама в момента е основно хейтване и повтаряне на едно и също.
Е, ако ти кажа какъв е чипа ще ти говори ли нещо, ще разбереш ли каква е разликата да кажем на впръскване на горивото или нещо друго? До колкото виждам не са заваляли коментари от сорта на "да това е проблема", "несъвместими са" или каквото и да е било. Ако става въпрос за допълнителни подробности като снимки, ок, ако имаш нещо в предвид мога да го снимам, но за подробна информация по-скоро ми се струва по-коректно да изкарам и подробности за газовата, за отделните и компоненти. Общо взето какво ли не мога да опиша, но не знам дали ще помогне, точно затова пускам темата за да ме насочат къде може да е проблема за да го потърся там.
