318 tds много трудно палене при минусови температури?
37 мнения
• Страница 3 от 3 • 1, 2, 3
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Re: 318 tds много трудно палене при минусови температури?
Те свещите здрави, но гледа ли дали стига ток до тях?
- SHTILL
- Регистриран на: 12.10.2010
- Кара: турбо дизел
- Мечтае да кара: би-турбо дизел
vld написа:SHTILL написа:SHTILL написа:И аз съм така, колега, че даже и по-зле... моето палене е 5 минути пред блока. След първото подгряване и въртене на стартера мотора се опитва да пали, но като чели на 2-3 цилиндара, които с всяко въртене на стартера се усещат как "работят" повече (работят е по-скоро да припали мотора на съвсем ниски обороти и само ТРЕСЕ цялата кола)
Направих ревизия на ГНП-то, смених си маркучите, сложих клапан (еднопосочен). Другото е, че като реши да запали тръгва от някакви можеби да са 200тина оборота и пак тресе цялата кола и лееко по леко оборотите се вдигат до нормалните (за студен тдс ! ), а отзад не виждам блока, на 4 метра от мен от сурова нафта (тъмно СИВ пушек) 4-5 секунди и после си е съвсем нормално всичко. През деня си паля от раз, но престои ли вечерта... за*би... та мисълта ми е, че утре сутринта, пради да съм палил колата ще ида да си купя 4 нови свещи и ще видя как е. Ще пиша за резултат тук до неделя. Поздрави
... та нали обещах резултат - НИТО една изгоряла свещ... и сега какво ?
не ми течат никакви дюзи от никъде, смених маркучетата за излишната нафта, доставящата помпа в резервоара си прави налягане + това НЯМАМ БАЛОНЧЕТА ПО МАРКУЧИТЕ. Никъде не смуче въздух. Кажете как да процедирам. Студена, закачена на диагностика ли ?
Просто и измери компресията, ако е под 22 на няколо цилидъра , си за ремонт.
Мерих компресията. Резултата беше доста учудващ и за мен:
от 23,5 до 24,4
~Мишо~ написа:Те свещите здрави, но гледа ли дали стига ток до тях?
Тук ме хвана ! Утре ще проверя и ще пиша. Свещите ги мерих с мултицет-а. Възможно ли е да дава връзка, но да не грее достатъчно ?
- ~Мишо~
Възможно е, най-добре се проверява свалена свещ, но и по тока който черпи може да се ориентираш.
- SHTILL
- Кара: турбо дизел
И какъв ток трябва да черпи ? Сряда ми пристига и новото реле. Иначе тия дни ще ги сменя с 4 чисто нови... да ми е мирна главата за по-натам.
Ще пиша, при някакъв резултат
- SHTILL
- Кара: турбо дизел
SHTILL написа:И какъв ток трябва да черпи ? Сряда ми пристига и новото реле. Иначе тия дни ще ги сменя с 4 чисто нови... да ми е мирна главата за по-натам.
Нови свещи, ново реле, масло, филтри, ремък и сутрин си паля от раз!
п.п. едва ли е от ремъка било ..
- ~Мишо~
- SHTILL
- Кара: турбо дизел
Не мога да ги замеря, защото ги изхвърлих ..
37 мнения
