Съмнение за замърсен дебитомер!
37 мнения
• Страница 3 от 3 • 1, 2, 3
Re: Съмнение за замърсен дебитомер!
Отворих дебитомера. При тоя bosch, единствения начин е да се мести платката, но трябва да се разпояват проводници да се разглабя, да се отлепи платката и да се разпробият отворите за болтовете. Отказах да се занимавам. Почистих го със спирт и като го огледах не изглежда много износено покритието. Мисля да уплътня капака с черен полиуретан и го слагам обратно.
- dennistd
- Регистриран на: 31.10.2008
- Кара: e36 318is
- Мечтае да кара: с цена на бензина от 1,20 лв
Кажи после какъв е бил резултата, ще следя с интерес, че трябва да извърша същата интервенция.
Walter Röhrl написа:For me driving starts when I steer the car with the throttle pedal instead of the wheel.
Everything else is just doing work.
ето до тук трябва да се стигне. не е толкова сложно.
по въпроса със смазката...
http://www.nyelubricants.com/applicatio ... eter.shtml
Selecting lubricants for potentiometers and other electromechanical sensors oil or grease.
Wear prevention is the primary reason for potentiometer track lubrication. Most importantly, the lubricant film must be strong enough to prevent wear but thin enough throughout the operating range to prevent contact hydroplaning and resulting intermittencies. When working with small, delicate mechanisms with extremely low starting torque, oils may be required. However, greases, with their important stay-in-place advantage, have been the most successful potentiometer lubricants. Light, low shear greases, some approaching a semi-fluid state, can often be designed for even very low power applications.
То е ясно докъде трябва да се стигне, ама по-късните дебитомери като тоя са по-сложни за правене на тая операция. Неможеш да отвиеш просто гайка и да вдигнеш по оста като предишните, а и нямаш гарантирана позиция на рамото един път като развиеш болта и го извадиш, после може да оплескаш ъгъла. Оста е кръгла не полукръг като преди, което не ти гарантира точно същото място на пистата след свалянето на рамото. Така, че си има реален риск да го прецакаш и не си струва според мене, ако нямаш 2ри дебитомер под ръка къде знаеш, че е читав. Колкото за смазките да сигурно има спрей за резистори, ама аз лично не бих сложил нищо мазно и лепкаво на тва место поради простата причина, че привлича прах и боклуци автоматично
да разбирам притеснението ти, но все пак мястото където е платката е херметично затворено за да не влиза най-малкото влага вътре.
като се затвори обратно най-добре да се уплътни със силикон.
мда, виждам че стрелката е раздвижена и като се развие болчето може да се изгуби позицията. аз бих го маркирал с перманентен маркер просто...
но наистина си е играчка и резултата е съмнителен освен ако не искаш да го направиш от перфекционизъм.
много ги мразя тези дебитомери... изобщо са сгрешени като идея... да мериш обема на въздуха, загубена кауза.
- rowz
- Регистриран на: 27.09.2010
- Кара: e36 318is
- Мечтае да кара: 1m coupe
Погледни си и клапана на картерните газове, може и от там да ти е проблема
rowz написа:Погледни си и клапана на картерните газове, може и от там да ти е проблема
Тва ще е сигурно следващото нещо в листа, въпреки че незнам кво да му проверявам на него.
37 мнения
