Шум при завиване!
Регистриран на: 24.02.2009
Re: Шум при завиване!
Мнение от Делян » 07 Мар 2011, 20:35
Както по нагоре каза колегата Борис Малинов, проблема най-вероятно в дифа.
Ето най-доброто обяснение за отвореният диф,http://www.youtube.com/watch?v=kJY9SxDOTog видях го благодарение на колегата error в една друга тема. Отговори си сам, какво ще се случва, ако има изронен зъб, което никак не е невъзможно, имайки предвид, че е стара колата, може да е каран дифа със старо масло или с по-малко от колкото трябва и т.н.
Регистриран на: 16.02.2009
Кара: BMW 318i, sedan, 11.97
Мнение от 00700 » 07 Мар 2011, 21:28
grudev написа:Според мен са карета на плуоски. Аз имам същия проблем и сега се чудя нови полуоски или само карета, а някъде прочетох че не могат да се сменят каретата, а направо целите полуоски, а те хич ама хич не са евтини :bang: . Проблема при мен е следния - като вкарам първа или задна и при самото тръгване се чува едно тупкане от зад /като ритник/, а при завой тупка, колкото по остър и с повече газ - толкова повече тупка. Колеги помогнете как да решим проблема, ще се сменят ли каретата или целите полуоски. Убеден съм, че колегата има същия проблем или поне по това което е обяснил колкото и семпло да е така си мисля :mhihi: колата не споменах, че е Е36 М40
При теб и при тръгването и при завойте ли ти "тупка".
При мен се усеща като напрежение, през цялата кола от скоростната кутия назад и то само при завой, плътни и с почече газ /немога по-ясно да го обясня/. :banghead: :driving:
Мнение от 00700 » 07 Мар 2011, 21:42
Ето линк за рециклиране на полуоски : http://store.bmwpower-bg.net/forums/vie ... d972e5065a
Регистриран на: 16.11.2007
Кара: 525dA '09
Мечтае да кара: ново БМВ
Мнение от batvlady79 » 08 Мар 2011, 0:17
Аз доколкото знам тупкането се получава от износен съединител. Моята също тупка леко - 10 сек след като я запаля само веднъж. Това без да тръгвам и без да съм натиснал съединителя, просто като си стоя още на място.
Другото тупкане е като дам първа и задна и като пусна малко по-бързо съединителя, пак идва отзад тупкането.
Когато прочетох за вредата от алкохола, се отказах от четенето..
Регистриран на: 25.12.2005
Кара: E90 M-Sport
Детайли за колата: 320D sapphire black
Мнение от grudev » 08 Мар 2011, 19:00
00700 написа:
Да колега, при тръгване се чува тупкане, но после не се усеща, докато не дойде десен завой и не почне едно виене. Усеща се по цялата кола от средата назаде. 120% знам че е каре на полуоска, но не знам дали лява или дясна. Ако тука има някой колега който знае при десен завой коя полуоска се натоварва и в моя случай вие повече ще е много полезно. :bchug:
Drift machine ....
Кара: E90 M-Sport
Мнение от grudev » 08 Мар 2011, 19:01
batvlady79 написа:Аз доколкото знам тупкането се получава от износен съединител. Моята също тупка леко - 10 сек след като я запаля само веднъж. Това без да тръгвам и без да съм натиснал съединителя, просто като си стоя още на място.
Да, но в моя случай съединителя е чистак нов а виенето в завоя го има и без да съм на скорост.
Drift machine ....
Мнение от 00700 » 08 Мар 2011, 22:23
grudev написа:Да колега, при тръгване се чува тупкане, но после не се усеща, докато не дойде десен завой и не почне едно виене. Усеща се по цялата кола от средата назаде. 120% знам че е каре на полуоска, но не знам дали лява или дясна. Ако тука има някой колега който знае при десен завой коя полуоска се натоварва и в моя случай вие повече ще е много полезно. :bchug:
При мен се появява само при завой! Много се съмнявам, че е от полуоска при мен. На 99,9 съм сигурен, че е от тампони на двигателя. Получавасе осукване при пълен завой и т.н.
Кара: E90 M-Sport
Мнение от grudev » 08 Мар 2011, 23:40
Ако е тампон ще ти тресе колата
Drift machine ....
Мнение от 00700 » 09 Мар 2011, 10:30
grudev написа:Ако е тампон ще ти тресе колата
Возех колеги в колата и споделиха мнение, че в дадени моменти тресе, но е в начален стадий /слабо се усеща/. Четох дост в форума и от това което пише, ако е полуоска тупка и при тръгване, и при вкл. на задна. При мен, поне за момента, не тупка вобще. Както казах по-горе усеща се само при пълен завой и то с повече газ, с по-малко, не се усеща въобще! Предстои смяна на тампони! :yes:
Кара: E90 M-Sport
Мнение от grudev » 09 Мар 2011, 19:34
Ако е тампон на двг си добре, колегата laviatan ще ти е полезен в случая успех :yes:
Drift machine ....
Предишна
