Стрелка на разходомера!!
54 мнения
- ogata
- Регистриран на: 20.03.2009
- Кара: 332mxi
Re: Стрелка на разходомера!!
m43b18 харчи 1л / час .
Без пуснат климатик/роник и на бензин.Засичал съм го лично.
При правилно регулиран инжекцион, може да се вярва на разходомера като има малко отклонение.
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
vladobate написа:Dirty M5 driveR написа:Мой пропуск е, че не споменах, че независимо дали колата е на скорост или не, щом пуснеш педала на газта, инжекторите спират. http://www.vbox7.com/play:75b90f9c ето в клипа на Методи, където той демонстрира работата на ламбда тестера, виждате как в момента, в който пусне газта лампичките изгасват, т.е. смеси няма. Инжекторите започват да пръскат отново (ЕКУ-то им подава импулси) когато се достигнат оборотите на празен ход.
Извинявам се за намесата , но ми се струва тук много дълбоко се заблуждавате. Тея двигатели не са със старт-стоп система та да спира работата на двигателя без да сте пипали контактния ключ. Разходомерът както го наричате не мери пряко потреблението на гориво та да виждате така да се каже живи данни за това , а прави изчисления ( компа ) в зависимост от положението педала на газта , скоростта на движение , оборотите на двигателя и показва нула моментен разход щото двата елемента от които зависи изчисляването са пренебрежимо малки ( педала на газта е нула натиснат ) . И пробвайте на загасен мотор да се спускате по инерция ( контактния ключ е на нулево положение ) , хакнете на някаква скорост и пуснете съединителя е те тогава ще усетите разликата в това кога не впръскват инжекторите.
Не се заблуждаваме. Точно така си е, колега
- s_kolev
- Регистриран на: 26.04.2009
- Местоположение: София/Силистра
- Кара: e36 318ti
- Мечтае да кара: всичко
- Детайли за колата: М42б18 '94
Инжекторите спират при връщане на газта при движение с над 1500 - 1700 оборота, докато педала не бъде натиснат отново или оборотите не паднат под гореспоменатите. Прехода на включване на дюзите се усеща много ясно (поне при моя м42) в градски условия, при пускане на газта с цел намаляване за светофар, получава се едно леко изсяцване/ускорение в момента в който дюзите започнат да пръскат.
- 00700
- Регистриран на: 16.02.2009
- Кара: BMW 318i, sedan, 11.97
Wierdo написа:Абсолютно е вярно, че има разлика какво и от къде. Мойта с 95 от Лукойл не пали никога студена от първия път. Това се оправя като сипя 100 октана на ОМВ. Винаги пали.
Горивото, не би трябвало да оказва голямо влияние при паленето! Виж си свещите!
Не разбрах че ства въпрос за инжекторите на ГИ за газта , мислех че говорите за бензина ( за него като основно гориво съм сигурен че не е така ) иначе за газ нищо не мога да кажа и споря .
- u`F`o
- Регистриран на: 29.11.2007
- Кара: внимателно
- Мечтае да кара: самолет
Е хубаво, ако стрелката на разходомера отчита вярно, то моята е36 с М50Б20 с 80км/ч харчи повече отколкото с 90км/ч. Разходомера ми седи на 9л (между 8 и 10л) при 80км/ч на 5та скорост и като кача на 90км/ч и разходомера започва да сочи 8л - WTF
BTW някой играл ли си е да засича М50Б20 на извънградско с бабешко каране 80-90км/ч и 100-120км/ч? Защото гледам, че по каталожни данни й дават на 20ската 6,5л при 90км/ч и 8.0л при 120км/ч... Т'ва някой успявал ли е да го постигне или е в сферата на научната фантастика?
Абе братя я пак . Някой палил ли е двигателя като го дърпат или по нанадолнище и ако да нека сподели кво е опъване като пуснете съединителя и после да го сравни с отпускане педала на газта но колата не гасне както твърдите . Айде ми кажете за таквиз опъвания ли става на идея и сецания или просто си въобразявате ,че ви спира притока на гориво егати хипермоторната спирачка ще се получи без детонации в цилиндъра а само нагнетяване от буталото. Може при ГИ да има съвсем слабо подаване на гориво и уредите ( и то само тоя дет уж имал тая екстра с чертичките щото другия все пак си показва много бедна смес демек много малко газ пропусната през инжекторите ) да го смятат за пренебрежимо малко за да си правят труда да отчитат нещо може би такава е настройката. Ама да сте на някаква предавка и в двигателя да няма възпламеняване ( в цилиндрите ) на скорост и да ви секне горивоподаването по една или друга причина е повече от фантастика . И мисля така щото съм го преживявал със 110км/ч при изпреварване ми спират всички тоци и как ма дръпна назад не е истина пък и мотора хубаво си мели и бучи я малко се позамислете и ако искате си направете една проба на нялалво спускане по начина който твърдите и после не на контакт ръгнете на някаква предавка и ми кажете че няма разлика. Ами като натиснете педала на газта (след като сте го пуснали и е спряло горивоподаването демек двигателя е изгаснал ) след това като натиснете педала наново пали така ли
. Сори ама май не е така .
- s_kolev
- Кара: e36 318ti
Паркирай някоя бензинка на 5-та на някой баир без ръчна и гледай колко трудно тръгва
- Dirty M5 driveR
Еми колеги, вижте сега - това е, което аз съм чел многократно тук във форума, и то от хора, знаещи какво говорят. Методи е един от тях (не го познавам момчето, но наблюдавам писанията му откакто чета форума, и според мен е човек, който не би казал нещо, без да е сигурен в него). Така че не искам да споря, за мен това което написах е вярно ( единствено не съм сигурен кога точно става прехода на инжекторите - дали при оборотите на празен ход, или на някакви по-високи, тука някой доста запознат ще трябва да сподели). Така че ако имате интерес, потърсете теми относно това, и аз в началото не го вярвах, но щом масата народ го казва, предполагам е така. В една такава тема един колега примерно беше писал, че е правил тоя опит - при каране по надолнище да върне ключа в изходно положение, и че разлика не е имало. Аз никога не съм пробвал, така че от опит нищо не мога да споделя.
- dangerous
- Регистриран на: 26.07.2008
- Местоположение: Ст.Загора
принудителния празен ход е налице когато двигателя е развъртян на обороти над празен ход > 1200об./мин.(това го казва датчика на кол.вал или разп.вал към компа) а същевременно дросела на газта не е отворен=бензин не се подава.
някой беше писал че при карбураторите,няма такова нещо.
Излъгал се е там също има принудителен празен ход при който гориво НЕ се подава-тази роля се изпълнява от икономайзер за принудителен празен ход
Колко BMW-та изпих в тея кръчми!!!
-Колко "Nm" налягане са нужни за стягането на болтовете на капака за винтилите?
- Dirty M5 driveR
dangerous написа:принудителния празен ход е налице когато двигателя е развъртян на обороти над празен ход > 1200об./мин.(това го казва датчика на кол.вал или разп.вал към компа) а същевременно дросела на газта не е отворен=бензин не се подава.
Това не съм го знаел. Мерси за поправката
- sa_hellrot
- Регистриран на: 25.07.2009
- Кара: Е53
При движение на скорост, без натиснат педал на газта, гориво не се подава
( до около 1000-1200 об./мин.)
- Jim Beam
- Регистриран на: 30.03.2008
- Местоположение: Плевен/София
- Кара: конджул
s_kolev написа:Инжекторите спират при връщане на газта при движение с над 1500 - 1700 оборота, докато педала не бъде натиснат отново или оборотите не паднат под гореспоменатите. Прехода на включване на дюзите се усеща много ясно (поне при моя м42) в градски условия, при пускане на газта с цел намаляване за светофар, получава се едно леко изсяцване/ускорение в момента в който дюзите започнат да пръскат.
И при М44 го има това присецване.
- u`F`o
- Кара: внимателно
sa_hellrot написа:При движение на скорост, без натиснат педал на газта, гориво не се подава( до около 1000-1200 об./мин.)
И като скоростта на движение падне, така че оборотите са под 1200 се случва какво?
- sa_hellrot
- Кара: Е53
Именно. Сега не знам точно от колко оборота надолу почва да подава гориво, но може да пробваш- на 2-ра настъпи до 4000 оборота, пусни газта и си гледаи разходомера( би трябвало , когато пуснеш газта да падне до 0, но оборотите все още са високи и падат постепенно( 3900>3800>3700>....1000>..) и в един момент ако оставиш без газ , колата ще присецне ( може би) и ще почне да се движи на 2-ра, обаче вече разходомера не е на нула.
Направи го същото и като изключиш от скорост и тогава разходомера няма да отиде до нула.
п.п. Самата компресия в цилиндрите играе ролята на моторна спирачка, няма впръскване на гориво и няма нужда
54 мнения
