Смяна на колянов вал и бутала М42
Регистриран на: 28.03.2007
Местоположение: Хасково
Кара: e36 318is M44
Мечтае да кара: камаро.
Re: Смяна на колянов вал и бутала М42
Мнение от Nukem » 13 Апр 2011, 17:20
Някой купувал ли е комплект сегменти за М42 стандартни от къде и на каква цена? Какво ми препоръчвате?
От Вари или Дарукар, цените ги виж на сайтовете им.Междо другото питай във Вари ако не те устройва цената работят и с други доставчиц и могат да ти предложат добри цени за алтернативни варянти.
И колко кончета вдига тази интервенция
Прочети тамата в Тунинг раздела http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=62&t=55026
Просто за да не спамим в темата!
П.С: Ако излизаше само 2к отдавна да съм го направил, но за да е кадърно ще трябва и радятор от М-ка с рядяторче за маслото и т.н, на тази цена по-добре един DASC KIT и поне знаеш че имаш компресор!
Регистриран на: 29.07.2006
Местоположение: София-Банкя
Кара: Legacy 2.5 Limited
Мечтае да кара: Eлектромобил :)
Детайли за колата: Japan Power
Мнение от venom4o » 17 Апр 2011, 11:03
Още не съм мерил вала ,но се чудя биелите от М42 или от М44 да използвам.
Тези от М44 са в по добро състояние , по леки са със 67 грама спрямо тези от М42 това прави 260 грама някъде. От друга страна тези от М42 са си корави доста. Не са ковани както е обичайната заблуда но са доста здраво направени.
Едит:
Иначе започнах да си чистя всичко. Скоро ще пратя вала с блока за корекция на тунел ама трябва да видя 1-во дали ще се ремонтира вала , ако се ремонтира да се направи и да се купят правилните лагери. С тях и вала отиват да се направи блока.Купувам сегменти ,семеринги и гарнитури и го събирам долнището. Главата ще ходи за напасване на клапани и флайф. И ще се монтира.
Ето малко снимки на баталЯта :) и кратуната ОТ телефон са и са скапани снимките :)
Ще има още в процеса на работа :)
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 17 Апр 2011, 14:15
аз това правих скоро.. мерих тунела. оказа с еидеален..
но ако е имало поражения е добре да се види..
моя вал в средата отиваше на 3 ти ремонт.. а в края на 1 ви ..
и се съмнявахме че е повредил и тунела но не е
Мнение от venom4o » 17 Апр 2011, 15:02
Моя на 2-ри цилиндър минаваше 3-ти , а може и 4-ти ако съществува такъв ремонт въобще.
Биелата и се бяха развили болтовете още я пазя ще я снимам...
Мнение от ares2 » 17 Апр 2011, 18:12
аз загазих много лошо
коментара ми е излишен...
извода е : ако не разбираш от коли не прави сервиз !
резултата е ясен... едни кретени ми бяха оставили два основни лагери хлабави...
ето какво се получи след малко каране...
http://img717.imageshack.us/f/imgp0934q.jpg/
Последна промяна ares2 на 17 Апр 2011, 18:17, променена общо 1 път
костинбродчанин
Регистриран на: 18.11.2008
Кара: е60 530д
Мечтае да кара: М3 Компакт
Мнение от vladi_a_i » 17 Апр 2011, 18:16
ares2 написа:коментара ми е излишен...
Затова ли ти закова мотора Адаш...то затова се проверява по три пъти...
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
Мнение от ares2 » 17 Апр 2011, 18:19
адаш//
нямам думи..
когато си взех мотора.. беше със сложен картер.. затворен.. ужас....
ето какви са ги надробили...
Регистриран на: 7.09.2006
Кара: се на жена си
Мечтае да кара: нещо с шест дросела
Мнение от mladfen » 17 Апр 2011, 20:23
Може да са ги пренатегнали и в резултат на това да се е скъсала шпилка.............в такъв случай пак нямаше как да се избегне.
Аз лично за такива работи нямам доверие на никой.
След повече секс се чувстваш далеч по-добре, отколкото след повече алкохол!!!
Мнение от ares2 » 17 Апр 2011, 21:17
mladfen написа:Може да са ги пренатегнали и в резултат на това да се е скъсала шпилка.............в такъв случай пак нямаше как да се избегне.
като махнах картера два основни лагера си висяха свободно.. бяха почти развити...
вероятно от там е изтекло и малсо.. и не е стигнало до биела номер 3..
абе провал..
Мнение от venom4o » 18 Апр 2011, 8:30
Човек пича преди мен си я е карал е така като си тропа.. Биелния лагер беше в цедката на масления филтър..
Днес след работа ще снимам биелата :) :bchug:
Мнение от venom4o » 18 Апр 2011, 19:07
Лоши са снимките , но може да се добие представа. Обърнете внимание на 2-рата снимка как ръба на петата от дясно е по навътре от ръба на биелата.ТЕ затова немогат да се сглобят.
Мнение от venom4o » 20 Май 2011, 23:23
Малко раздвижване по темата.
Мерих днес блока в перфектно здраве е има разлики по 1 стотна на места и 2 стотни на единия цилиндър. Вала имаше 3-4 стотни на някой биелни шийки т.е. заводски му дават 45.00мм +/- 0.009мм моя беше 44.95-96 основните не можах да ги меря. По книга му дават 44.75 първи ремонт.Незнам дали сме мерили правилно утре ще го закарам вала в шлайф базата да го види човек който си разбира от работата.
Някой правил ли е ремонт на вала и знае ли някакви стойности?
Другото може ли да се сложи по дълга биела така ,че да се промени хода на мотора ? Без да се сменя вала И от какво може да пасне такава биела ?
Четох за S52 ,S14 и все такива "ЛЕСНО" намираеми мотори :) Някой да има инфо?
едит: Колянов вал от М44 някой слагал ли е директно на М42 блок ? Знам ,че вала на М42 е по здрав ,но М44 е с 83.5 мм ход и просто ми е интересно.
Мнение от ares2 » 21 Май 2011, 8:43
има една операция з акоято съм мислил но търся инфо..
бутала и биели от М44.. просто са по леки и ще стане добре..
но при положение че нямаш идеи да караш с турбо и тн
ако пък ползваш коляновия на м44 ще направиш 1.9 почти..
като гледам по проектите на колеги онези биели от S14/52 стават както и буталата но..
това е дефицит..
Регистриран на: 17.03.2005
Кара: '13 530D F07
Мнение от izzzo » 21 Май 2011, 14:33
Късните М42 са със същите биели като М44.
По-дълги биели за да сложиш, трябва да свалиш доста от буталата. Иначе има 145мм от М50 (имам излишни такива :mhihi: )
Чакай малко, като сложиш по-дълга биела на увеличаваш работния обем :mhihi: . Просто буталото няма да слиза толкова надолу в блока.
Мнение от venom4o » 22 Май 2011, 13:03
izzzo написа:Късните М42 са със същите биели като М44.
Целя да направя хода 84мм колкото е и диаметъра на цилиндъра. Така ще мога да олекотя и маховика и няма да умира в баирите.
