Бавно загряване на М52Б20
42 мнения
• Страница 3 от 3 • 1, 2, 3
- DirtySouth
- Регистриран на: 11.12.2007
Re: Бавно загряване на М52Б20
Чак толкова прецизно не съм работил просто го хвърлих и видях че отваря не съм мерил на колко градуса
I'm slowly drifting
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
Под налягане предполагам тия градуси няма да са еднакви, за това простото варене едва ли върши работа, но ще може да се разбере поне, че единия отваря на едиколко си градуса по-малко от другия.
- el_nino
- Регистриран на: 15.05.2004
- Кара: BMW E30 320i Convertible '87
bum_bum написа:Мойта с новия загрява по-бавно от преди.. Ама нямаше в наличност оригинален и така.. уж читав взех.
Водна помпа не може да причини по-бавно загряване, по-скоро обратното. Просто е добре, като се свалят всичките глупости там да се извади и огледа, особено при дизела, дето пада повече разглабяне.
Виското също не може да е проблемно в случая, тъй като преди да отвори термостата, т.е. стрелката да иде на средата водата е в малкия кръг и виското няма значение дали как и колко върти.
Та остава термостата и евентуално капачката, която може да не държи налягане.
Последния ред май откри разковничето . Нищо не бях рпавил по колата и проблема с бавното загряване си беше на лице . От 3-4 дни колата ми протече като лейка отвсякъде , вадих казанче , лепих и сменявах о-пръстените по него и в крайна сметка се оказа че капачката нещо се е прецакала , не надуваше маркучите изобщо и като дигне работна температура от капачката бълваше антифриз ! С нова капачка от Дару 32лв сега нямам никакви течове слава богу . Не съм засичал за колко време загрява сега колата но това ще стане утре сигурно , надявам се да съм се отървал и от проблема с бавното загряване !
Допълнително инфо утре ......
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
- CooL123Es
- Регистриран на: 29.03.2009
- Местоположение: Плевен- Сопот
- Кара: e39 528i e60 530d e61 535d
аз също имах същия проблем просто си смени термостата останал е отворен и приме беше така и като го свалих се оказа че е оригиналния сменихго и проблема бе решен успех
- el_nino
bum_bum написа:А на студено като я развиеш имаше ли налягане?
Последните дни от които започна да прави мизериите и да тече май не съскаше като я отварях , но капачката беше последното нещо което си мислех че е проблемно и не съм обърнал внимание . Беше ме страх да не трябва да взимам нов радиатор че там цената беше бая голяма , а в крайна сметка се разминах с най-малкия дявол .
За загряването утре ще го пробваме , но проблема е че и времето се постопли и сега ще загрява по-бързо .
Тези дни ми прави впечатление че доакто нее изправила стрелката маркуча който излиза от термостата е леко топъл , а акто го пипна след като вдигне стрелката става нарпаво горещ едва ли не неможе да си държиш ръката на него , което на мен ми говори че термостата си отваря правилно , само ми е малко неясно на какво се дължи това леко затопляне в маркуча преди да отвори термостата ?
И още едно въпросче при мен под казанчето има един малък маркуч който влиза в казанчето , той от къде идва и от кой кръг е ? Топъл,стъден ли трябва да бъде и т.н. някой ако знае да разясни ?
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
Явно и при мен ще се окаже капачката виновник. След 12 часа престой я отворих и имаше съвсем слабо налягане, почти никакво..
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
Днес купих капачка и направо пред Вари я смених. Като пипнах маркучите си бяха твърди, точно колкото си трябваше
А предните няколко дни си бяха меки и при напълно загрял мотор си ги стисках съвсем лесно и направо си допирах пръстите. Освен след смяната на термостата да е отнело 3 дни за да се обезвъздуши напълно друго не се сещам. Водата я проверявах всеки ден на студено и нямаше нужда от доливане.
- el_nino
Аномалии , при мен пък вчера започна да сълзи от болта за обезвъздушаване на термостата , днес ще видя коя резба се е прецакала на болчето или на фланеца на термостата
- Monoid
- Регистриран на: 15.06.2009
- Кара: BMW ///M335i
Значи колега , моята кола преди беше със постоянно зацепена перка (да не казвам направо заварена защото колегите ще ми се смеят) въпреки , че знаем на какво е способен един българин
Та когато перката ми беше заварена преди да си смена виското загряваше малко по бавно от колкото с новото...Тези коли загряват изключително бързо и има нещо , което не е както трябва смени термостата и виското и ако пак не загрява някаде другаде търси проблема. Аз живея точно срещу тятър софия и сутрин , като запаля поседа 3 минути колата ми вече е накрая на синиото , а като стигна светофара на математическата гимназия по път сточна гара е вече на 90 градуса.
Виското е 100 лева и термостата е 30тина лева заслужава си , като имаш напредвит , че идва студена зима
Единственото нещо по-хубаво от шведската тройка е БАВАРСКАТА тройка.
Are you ///M Enough?
Авточасти AutoPower.BG
- BMW_dreamer
- Регистриран на: 26.11.2005
И аз да се включа с същия проблем
Когато я купих преди 2г установих че едвам загрява след 15км каране и смених термостат оргинал, виското също ново накрая смених и датчика за температурата на водата и никакъв ефект
Друго М52Б20 с което сравнявам загрява при същите условия за 5 мин работа а мойто за 20
Сега прочетох че може да е от капака на термостата ще купя нов заедно с нов термостат и ще докладвам
- Harry^racinG
- Регистриран на: 12.04.2008
- Кара: e70 40d
Моя бумер си загряваше екстра, смених виското и настана мъка. Прибирах се от Ботевград и по баирите леко ми вдигна температура,направих теста с весника и го смених с Бер. Сега с новото виско загрява доста по бавно.. Като гледам термостата не отваря по-рано така като пипам маркучите поне.. просто не знам това е доста шокиращо.. сега ми загрява със същата скорост както и на -20 .. което не е нормално според мене... Някви идеи ?
42 мнения
