Датчик за външна температура - снимка на "леглото"?
Регистриран на: 25.09.2010
Кара: Кучките да се подмокрят
Re: Датчик за външна температура - снимка на "леглото"?
Мнение от red bulll » 31 Окт 2010, 13:40
ares2 написа:http://img225.imageshack.us/img225/880/img00649.jpg
кафявата ти е маса. другото е кабелче което идва от борда в купето
Немога да намеря такива кабели при мен....къде излизат от купето , някой гледал ли е ?Или са в снопа и се показват чак при левия фар ?
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 31 Окт 2010, 18:21
ако ти е оригинално поставено в колата извади борда и провери този пин 12 от буксата с кои цветове е...
отвори и кутията където целия сноп излиза към двигателния отсег и го проследи... в краина сметка ако го нямаш си прекараи нов... ще ти е по лесно и няма да загубиш нищо
Мнение от red bulll » 31 Окт 2010, 18:55
Под кутийка имаш в предвид кутийката за бушоните ли?От там ли излиза снопа с кабели , който отива до левия фар ?
Ще погледна утре пин 12 какъв цвят е ....
Също така изкъм да попитам ... имало датчик за зимен пакет ( подгреви на пръскалки,ключалки,дръжки) мойта кола има подгрев на пръскалките...но липсва датчика в десния въздуховод...имам една двойка висящи кабели там с цвят зелено(единия е зелено с жълта ивица др зелено с черна ивица) може ли някой да каже за какво са тези кабелчета там?
Мнение от ares2 » 31 Окт 2010, 23:05
от едната страна е за компа а от другата е за зимния пакет.
не мога да ти кажа от къде минава кабела, но няма много възможни места така че просто го проследи от борда .. тои влиза в някои сноп и от там по цветовете ще го следиш. ако отива под волана значи излиза в тази кутия за бушони. като я развиеш вътре в целия змиярник ще видиш същия кабел дали продължава напред в инсталацията ти .
все пак да каже още някои... аз при мен съм го монтирал всичко това обаче не съм виждал оригинала от къде е прекаран точно
Мнение от red bulll » 04 Ное 2010, 9:16
Намерих оригиналните кабели колеги :) Направих датчика с термистор 5.0К ом .. ноо се появиха следните проблеми:
1.Температурата която ми изписа борда беше с 5 градуса повече от реалната...реших проблема с още един термистор 2.0 К ом вързах го последователно!
2.След като ми показа реалната температура,проблема е че не се променя.... просто си стои на 10градуса и толкова...
проверих го в 6 сутринта , другата ми кола показва 7градуса...а БМВ-то 10.5 градуса.....
На какво може да се дължи това явление....накрая ще отида да си купя един датчик от др кола и ще го реша проблема.... или да си поиграя още с комбинация от термистори....все пак струват 0.24ст/бр
Мнение от ares2 » 04 Ное 2010, 14:15
колега намери си този датчик от друго бмв и не се занимаваи с глупости... хората са го измислили
Мнение от red bulll » 04 Ное 2010, 20:15
Не ми се дават 25 лв,ще си поиграя с ТЕРМИСТОР-и, ако има колеги които им отчита точно и реагира адекватно към промените на температурата да ми пишат да ида и да си купя точно като тяхния модел термистор...
в краен план е закупуване на датчик .....
Последна промяна red bulll на 04 Ное 2010, 23:31, променена общо 1 път
Регистриран на: 23.11.2008
Кара: БМВ Е36
Мечтае да кара: Е46 М3
Мнение от baitun » 04 Ное 2010, 22:01
red bulll написа:Не ми се дават 25 лв,ще си поиграя с ТИРИСТОРИТЕ, ако има колеги които им отчита точно и реагира адекватно към промените на температурата да ми пишат да ида и да си купя точно като тяхния модел тиристори...
ако се поразтърсиш ще намериш и за 15лв
Мнение от red bulll » 04 Ное 2010, 23:29
Добре няма ли колеги с ТЕРМИСТОРНИ датчици .... очаквам те да споменат стойности на този термистор...някъде четох 5.0К ом , кой с 4.7К ом, кой споменава 7.4К ом.....
В момента съм с 7 К ом , отчита и си стои така,не реагира....или аз съм купил боклук термистор или нещо др куца...
Регистриран на: 30.04.2012
Кара: Бясно
Мечтае да кара: BMW M5 E60
Детайли за колата: 318ti M44B19
Мнение от house » 22 Май 2012, 1:18
Колеги знам че темата е доста стара но ще съм благодарен ако ми кажете къде точно стой този датчик когато погледнете бронята/въздуховода или изобщо колата на канал за да знам къде да го поставя.
I think that the only truth that matters is the truth that can be measured.
Good intentions don't count.
What's in your heart doesn't count.
Caring doesn't count...
Мнение от red bulll » 26 Май 2012, 20:36
Здр колега няма значение ,че темата е стара важното е да се помогне на човек нуждаещ се от помощ .. нали за това сме съфорумници :)
Та оригинално датчика стои на въздуховода до шофиорския халоген...
Кара: Бясно
Мнение от house » 27 Май 2012, 0:04
red bulll написа:Здр колега няма значение ,че темата е стара важното е да се помогне на човек нуждаещ се от помощ .. нали за това сме съфорумници :)
Мерси колега, намерих му място , НО не откачих акумулатора при монтажа на датчика и просто го навързах без да споявам и след 5мин ми показа -37, после -23 после -13 и като изгасих колата 2-3пъти за 30мин и покарах малко вече НИКАКВА темп не показваше, само часовника и толкова.
Сега когато махнах датчика пак си показва -40... какъв може да е проблема?
Регистриран на: 24.02.2009
Мнение от Делян » 27 Май 2012, 0:16
Пробвай да разкачиш за малко буксата на борда :yes:
Мнение от red bulll » 28 Май 2012, 23:02
:yes: Подкрепям колегата в горния пост, не е нужно да вадиш аку-то ...просто извади буксата на борда и го вкл след 30 сек или 1 мин...като си си закачил датчика разбира се , иначе няма да покаже..
Кара: Бясно
Мнение от house » 29 Май 2012, 11:37
red bulll написа::yes: Подкрепям колегата в горния пост, не е нужно да вадиш аку-то ...просто извади буксата на борда и го вкл след 30 сек или 1 мин...като си си закачил датчика разбира се , иначе няма да покаже..
Аз махнах направо едната клема и го закачих, сега работи и съм го закачил на долната част на бронята и е залепен с силинкон че да седи прав.
