Трик с климатроника
- bmwdriver
- Регистриран на: 7.02.2003
- Кара: на 1,6 бара
- Мечтае да кара: 911
- changethegame
- Регистриран на: 20.05.2007
Имам проблеми с дигиталния климатроник, спира и се включва когато си поиска, сам си сменя степените и дисплея забива мъждукайки, прочетох в форума че като се смени въпросният кондензатор и всичко се оправя, оригиналният кондензатор е с параметри 0,47nK 63V, обиколих абсолютно всички магазини за ел. матеряли в Варна и неможах да намеря с същите параметри, намерих самоче 0,47nK 100v, в магазина ми казаха че волтажа е допустимо да е по-голям, но не и по-малък, в крайна сметка го смених и сега изобщо не работи, колеги моля ви ако някой има представа защо така се е получило
- Mollov
- Мародератор
- Регистриран на: 28.07.2006
- Кара: some d20s
changethegame написа:Имам проблеми с дигиталния климатроник,
Трябва да намериш правилния... не съм сигурен, че 100V вариант трябва задължително да тръгне при теб... другия вариант е да не си го запоил както трябва...
- changethegame
И аз си мисля че трябва да е 63V кондензаторчето, ама в цяла Варна няма такива, иначе на външен вид са едни и същи, само дето оригиналният е син, а този е бежов, иначе спойките ми ги правиха в сервиз за телевизори при мой приятел който цял живот с това се занимава, не ми се вярва да е сбъркал нещо...
Ако някой може да ми помогне с намирането на кондензатор, който да проработи, една бутилка водка има от мене...
- betona
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: BMW E36 320 96g.
- bace_martu
- Регистриран на: 8.12.2006
- Местоположение: Mladost Мнения: 1111
- Кара: колело
changethegame написа:И аз си мисля че трябва да е 63V кондензаторчето, ама в цяла Варна няма такива, иначе на външен вид са едни и същи, само дето оригиналният е син, а този е бежов, иначе спойките ми ги правиха в сервиз за телевизори при мой приятел който цял живот с това се занимава, не ми се вярва да е сбъркал нещо...
колега няма проблеми да е 100V ili 200V сигурно не е запоено както трябва за6тото аз като си правих моя отначало не го наместих както трябва и вобще не тръгна но на втория опит всичко стана 6+
а моя кондензатор който сложих е 200V само недей да слагаш по малък тогава 100% ще има проблем
- changethegame
колега какво имаш в предвид като казваш не го направих както трябва, обарнал си му посоката ли, по-принцип оригиналният беше с надписа към голямата букса и момчето така постави и новия, иначе като гледам спойката е много добре направена...
- bace_martu
- Кара: колело
не за надписа , а като съм вадил стария и бях откъснал една от шините до кондензатора и не правеше контакт с него
при теб може да е подобен проблем някой от шините да не прави контакт с кондезатора . накарай го тоя човек да си провери пак спойките
- changethegame
мерси бате точно това се оказа прекъсната пътечка до кондензатора
вече имам климатик, благодарение на форума
проблем с климатроника
Здравейте,колеги!
Имам проблем с климатроника,вътре в купето въобще не се усещаше да духа,днес смених филтъра и тръгна полъха ,обаче компресора не се включва,майстора ми каза че има достатъчно фреон да тръгне,а мисля, че има много малко,защото я ударих челно и сменяха радиатора отпред,не знам има ли нещо общо радиатора с фреона де.Климатроника ми е с копчетата.Ако някой има идея къде да търся проблема ще съм много благодарен.
Благодаря предварително
bmw 325 tds
na men mie s 7 kop4eta ima li nqkakvi kodove i dali moga da si sloja ot drugiq
Смених комбинизона с по нов.
- Dicho_bmw
- Регистриран на: 30.04.2007
- Местоположение: BG-Lovech, D-Erfurt
- Кара: Е46 320i 00`/E61 530D 07`
- Мечтае да кара: червено E 30 M3
тест с климатроника
И аз пробвах трика със климатроника ама и при мен не стана
