Комфорт модул (ел.стъкла, централно , плафони)- DIY
Регистриран на: 19.11.2008
Кара: E46 333xi Touring
Re: Комфорт модул (ел.стъкла, централно , плафони)- DIY
Мнение от kokok0 » 09 Юни 2011, 9:30
Пак малко да зачекнем тоци моци и загадки :mrgreen:
Попрочетох бая и горе долу се осведомих как и какво, но все пак съм любопитен
да видя как бихте коментирали следното нещо. Колата е е36 320 Touring М52Б20
с 4 ел. стъкла без шиби и с модул за вдигане на стъклата който обаче работи само
когато заключвам с ключ. Алармата е оригинална. Екстрите които има колата са
както казах модула за стъклата, това със забавянето на чистачките при спряло
положение на авотмобила и по важното е диода (бутон) пред лоста за скоростите - до бутона ASC.
Колата също има и обемни датчици, а заключването е от този тип при който вратите отвътре са неактивни.
До колкото разбирам този диод е и бутон. Натискайки го, примигва и промяната е че се включват обемните датчици.
Това ме кара да мисля, че има 2 режима на работа:
1. работещи обемни датчици и автоматично вдигане на стъклата при заключване от
дистанционното(което при мен не става).
2. изключени обемни датчици и изключено автоматично вдигане на стъклата при заключване
със дистанционно.
Вторият режим според мен е направен ако оставиш дете или куче в купето.
Така, до тук добре, всичко работи, стъклата се вдигат и свалят (от купето с едно натискане),
чистачките си работят коректно, заключването си работи коректно, алармата също, обемните датчици
също, единственото което ме тревожи е че не знам как да накарам стъклата да се вдигат при заключване
чрез дистанционното, а не чрез завъртане на ключа и чакане, докато се вдигнат. Прилагам снимки
на детайлите, до които съм стигнал. Ръчках много диода, натисках го, заключвах, отключвах,
свалях, зачиствах, размърдвах, въртях се по часовниковата стрелка и плюх през рамо, но не можах да
ги накарам да се вдигат. Ако някой има свежи идеи - ще почерпя :bchug:
Регистриран на: 25.02.2008
Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
Мнение от stony1 » 10 Юни 2011, 21:19
Като гледам как е свързана алармата си мисля, че колата е вкарана от Италия, не че има значение, но се чудя защо не са свързали проводника за въпросното автоматично вдигане.
Та като стана дума за почерпка, ако утре си свободен, товари се в колата и идвай да я оправяме.
Последна промяна stony1 на 19 Юни 2011, 13:55, променена общо 1 път
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
Регистриран на: 15.03.2010
Кара: E36 318is на Гняс
Мнение от sims » 17 Юни 2011, 14:18
Колеги някои знае ли на е36купе каде е релето за ел.стъклата заштото на моята кола има само снопове с кабели и реле не намирам :dunno:
Мнение от stony1 » 19 Юни 2011, 13:57
sims написа:Колеги някои знае ли на е36купе каде е релето за ел.стъклата заштото на моята кола има само снопове с кабели и реле не намирам :dunno:
Релетата са в комфорта и са две. За всяко стъкло по едно реле.
Българския вариант:
Регистриран на: 16.05.2011
Кара: e39
Мечтае да кара: M5
Мнение от skorpion33 » 19 Юни 2011, 16:31
колега да попитам за този модул карам е36 седан с 2 ел стъкла и свалих този модул но моя е с една букса по-малко.Разбрах това след като го свалих но като го сложих отново тои не бачкаше :( и сега незнам какво да правя :dunno: а го свалих заради ел. стъклата.
Мнение от stony1 » 19 Юни 2011, 20:59
skorpion33 написа:колега да попитам за този модул карам е36 седан с 2 ел стъкла и свалих този модул но моя е с една букса по-малко.Разбрах това след като го свалих но като го сложих отново тои не бачкаше :( и сега незнам какво да правя :dunno: а го свалих заради ел. стъклата.
Преди да го свалиш, работеха ли стъклата?
Българския вариант:
Кара: e39
Мечтае да кара: M5
Мнение от skorpion33 » 20 Юни 2011, 4:58
едното ми правеше проблем за това го свалих но без да пипам нищо по него го закачих обратно и сега нямам централно,стаклата не работят,плафоните не светят като се отвори врата,шибидаха остана отворен и се моля да не завали че е на открито
Мнение от stony1 » 20 Юни 2011, 13:02
skorpion33 написа:едното ми правеше проблем за това го свалих но без да пипам нищо по него го закачих обратно и сега нямам централно,стаклата не работят,плафоните не светят като се отвори врата,шибидаха остана отворен и се моля да не завали че е на открито
Това което си описал е по-скоро проблем със захранването на комфорта. Към него се подава +12V в поне 4 точки и всичките са за различните функции. Провери си предпазителите и ако са здарави пробвай с работещ модул, който да вържеш на мястото на твоя.
Българския вариант:
Кара: e39
Мечтае да кара: M5
Мнение от skorpion33 » 20 Юни 2011, 17:36
stony1 написа:
благодаря колега проблема е решен смених модула и сега работи всичко,само че лявото стъкло неще да се вдига автоматично трябва да натискам копчето постоянно а това как да го оправя незнам :dunno:
Мнение от stony1 » 20 Юни 2011, 20:41
Натискаш копчето до долу и задържаш докато се вдигне стъклото до горе и продължаваш да го гържиш натиснато докато машинката изключи. След тази процедура, тябва да ти работи автоматичното вдигане.
Българския вариант:
Регистриран на: 23.02.2009
Местоположение: plovdiv
Кара: палава 16-ка
Мнение от danchoni.1 » 20 Юни 2011, 21:58
а някои от пловдив няма ли за да оправи и моите стъкла да се вдигат с дистанционото.и аз ще почерпя. :bchug:
Кара: e39
Мечтае да кара: M5
Мнение от skorpion33 » 22 Юни 2011, 12:41
[quote="stony1"]Натискаш копчето до долу и задържаш докато се вдигне стъклото до горе и продължаваш да го гържиш натиснато докато машинката изключи. След тази процедура, тябва да ти работи автоматичното вдигане.[/
Не става колега.Пробвах няколко пъти като единият път задържах копчето натиснато към 5-6 мин.
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 22 Юни 2011, 14:40
skorpion33 написа:Не става колега.Пробвах няколко пъти като единият път задържах копчето натиснато към 5-6 мин.
:shock: Какво е това задържане колега,става въпрос за секунди,и то по-малко от 5-6 даже...
Кара: e39
Мечтае да кара: M5
Мнение от skorpion33 » 22 Юни 2011, 15:50
~Мишо~ написа:
Ясно колега но не иска и това е :banghead: пробвах и 5 сек и 20 сек.
Кара: e39
Мечтае да кара: M5
Мнение от skorpion33 » 08 Юли 2011, 12:43
не мога да го оправя това стъкло и това е :banghead:
