Перка на климатчния радиатор
50 мнения
благодаря ви за разясненията.аз перката сам я свалил и мисля да ходя в някоя морга и там да взема въпросната персота и да я сваржа за перката и да мушна букста направо там да видя дали като пусна климатиа ще тръгне(мисля че с стартирането на климатика и перката тръгва на 1-ва степен)и ако стане да го плащам.какво ше кажете?
- Василев
- Регистриран на: 9.06.2007
- Местоположение: София/Ловеч
- Кара: E36 316i
- Мечтае да кара: AC Schnitzer BMW M3
хахахахахахаха !!!!!!!!!!
човек персостат - е датчик на изпарителя ти казахме - той е просто
един прекъсвач ...с една дума казано . това дето ти каза PRN е резистор
- който най вероятно ти е изгорял и затова не тръгва първата степен .
среши го .. вържи кабелите дето си ги срязал и ще ти тръгне втората
степен
така че иди в някой магазин за електроника там не може да няма 50W
1ом резистор .. трябва да е дебел
по това ще познаеш поне дали те
лъжат тея в магазина
слагаш го и трябва да тръгне
степен
- Dream_BMW
- Регистриран на: 25.04.2008
- Местоположение: Малко в страни от цивилизацията.
- Кара: E46 330i седан .03
- Мечтае да кара: Това което има
- Детайли за колата: Черна.
beckshot написа:колеги сега идвам от центъра и на всеки сфетофар които ме хване и държи по 40-60 секунди и колата загрева до втората стрелка след средата а знам за бавариите че от средата немърда стрелката какво може да му е на баварчето
Промблема ти може да го търсиш във всяко възелче свързано с охладителната система.Например може да са:
Виското ако си с виско перка(щото пук може да си с Ел.Перка);
Силно замърсен радиатор;
Термостат;
Вентилатора на климатроника-той се включва и като помощен когато стане около 100 градуса темп на водата в системата.На мен този вентилатор лятно време като стане над 30 гадуса на вън почти постосянно работи ,дори и извънградско да карам.Но това е нормално за 325 тдс.Той тогава се включва на втора степен,така че резистора ти и да не работи пак няма проблем.Доста често не ми работи защото предпазителя му не контактува добре на клемите и се нуждае от размърдване за да затвори веригата.Той е син на цвят 30 Ампера.На първия ред предпазители като застанеш срещу колата.Може да не ти работи перката и заради разместени магнити на елетромоторчето.Те са залепени по корпуса му и играят ролята на старура на моторчето.Аз ги залепих с течен метал и вече повече от година нямам проблеми.Но ако ти е там проблема,то предпазителя със сигурност ще ти гори всеки път когато пуснеш киматика,тъй като когато са изпадали се опират на роторчето на ел.мотора и дава на късо.Надявам се да съм бил полезен,все пак всички за това сме тук.Да бъдем полезни да ни се помага.
- St.Dilov
- Регистриран на: 10.02.2009
- Кара: 318 TDS touring
Пак ли ще обезвъздушаваме днесbeckshot написа:колеги сега идвам от центъра и на всеки сфетофар които ме хване и държи по 40-60 секунди и колата загрева до втората стрелка след средата а знам за бавариите че от средата немърда стрелката какво може да му е на баварчето
(водна помпа,термостат,виско)
- PNR
- Регистриран на: 23.09.2006
- Кара: BMW e36 318is COUPE M42
абе колега ако някой ти предложи да ти погледне колицата и да ти оправи проблема ще искаш ли или ... има и майстори закарай я някъде да я погледнат или някой колега от форума също може да погледна да го оправи ако може пък ще се разберете нещо
- Василев
- Кара: E36 316i
...я като толкова знаете
кажете къде да си намеря 60вата 1 ом съпротивление .. звънях на
всички магазини за електроника .. казват ми или 10 вата или 17 .. а ако
почна да ги навързвам паралелно последователно и то съпротивлението
ще стане на големината на перката деба
- PNR
Re: ...
Василев написа:...я като толкова знаетекажете къде да си намеря 60вата 1 ом съпротивление .. звънях на
- Василев
- Кара: E36 316i
не се занимавайте да купувате скъпи резистори .. щото били оригинални сигурно и за това са 80 лв ..
аз днес намерих 50W 1ом - 3лв - в техническия магазинчето .
беше последен но ако поръчате сигурно ще ви донесат .
друг вариант е да вземете от пулсатор че там видях че има - 17W - 4.4 Ома . навързани паралелно дават 1.1 ом - 68W .. като един е 1лв .. така че смятайте
50 мнения
