Полезно: Тройник М43, а може би и при другите...
47 мнения
Re: Полезно: Тройник М43, а може би и при другите...
Кранчето си го направих на топло но ходих днес на майстор защото ми качи градуси почти до червено, дадох му 4500 - 5000 оборота в спряло положение и пуснах пак ПАРНОТО на МАКС и започна изведнъж да духа вряло както трябва да е. Оказа се че виското ми е отказало и трябва да го сменям. Не ми върти перката отпред за охлаждането на маторя от което следва пак ходения по мъките
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Е,и като смениш виското ще тръгне ли парното
Смених днес виското, обезвъздуших системата, долях водица и вече и не може да си помисли в жегите да качи над 90 градуса но проблема с парното остава. Пускам го на вряло и духа студено, като му дам обороти започва да духа вряло и като пусна педала на гастЪ започва да охладнява пак, като дам обороти пак започва да духа вряло и като ги пусна оборотите почва студено е*аси ма*кат*
- beco109
- Регистриран на: 27.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: Разумно
- Детайли за колата: Измамна
Да не би да имаш газова и да ти прави възглавница в изпарителя. Ако не мирише ми че не си я обезвъздушил нацяло или запушено радиаторче.
- fast or stupid
- Регистриран на: 5.03.2010
- Местоположение: софия
- Кара: неква джипка
Преди години карах Е 36 М43 и при теч на антифриз поради същия троиник за които не знаех, в един сервиз след няколко маниполации с които олекнах към 100 лева и проблема не беше отстранен, ми казаха че ми е спукан блока
и понеже съм недоверчив колата мина през още 2-3 сервиза и проблема се оказа въпросния троиник не ми се мисли ако им бяах оставил колата на тия пич..е колко нерви и пари щяха да ми смъкнат просто няамам думи. За тва темата е полезна и то много.
- ~Мишо~
CuBG написа:Смених днес виското, обезвъздуших системата, долях водица и вече и не може да си помисли в жегите да качи над 90 градуса но проблема с парното остава. Пускам го на вряло и духа студено, като му дам обороти започва да духа вряло и като пусна педала на гастЪ започва да охладнява пак, като дам обороти пак започва да духа вряло и като ги пусна оборотите почва студено е*аси ма*кат*
Това са симптоми на водна помпа,сменяна ли е някога?
- beco109
- Кара: Разумно
~Мишо~ написа:CuBG написа:Смених днес виското, обезвъздуших системата, долях водица и вече и не може да си помисли в жегите да качи над 90 градуса но проблема с парното остава. Пускам го на вряло и духа студено, като му дам обороти започва да духа вряло и като пусна педала на гастЪ започва да охладнява пак, като дам обороти пак започва да духа вряло и като ги пусна оборотите почва студено е*аси ма*кат*
Водната помпа може да се провери мн лесно като развиеш капачката.
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Най-вероятно се е позапушил ел. клапана/ните за водата на парното
Ами водна помпа не съм сменял но пък и колата я взех преди месец и половина и от тогава само наливам защото голям си го наврях с тази тройка ама хванал съм се на хорото няма връщане. За газово нямам газово, а и мен нещо ме съмнява за проблем с ел.клапана и пак в бокса ще влиза явно.
- baitun
- Регистриран на: 23.11.2008
- Кара: БМВ Е36
- Мечтае да кара: Е46 М3
и аз мисля, че са ел. клапаните, но не е лошо да си смениш водната помпа и термостата
- ~Мишо~
Щом нещо е за смяна се сменя,независимо колко пари си дал и колко си карал
но ти си знаеш най-добре.
А при m52b20 номер 3 ли е въпросният тройник на схемата?
И при мен се надявам той да е заминал, а не гарнитурата на главата
Но като го гледам трябва да махна всмукателните колектори или само така ми се струва?
И при мен се надявам той да е заминал, а не гарнитурата на главата - TouringInternational
- Регистриран на: 7.12.2008
- Местоположение: Плевен
- Кара: M44 на газ
- Мечтае да кара: V10 Touring, e36 compact rally spec
- Детайли за колата: е36 compact "войнишко канче'' edition
Колеги съжалявам, че изравям стара тема
Но да попитам, въпросния тройник при м44, номер 9 ли е на схемата:
- ~Мишо~
Да.
Здравейте, как се казва тоя тройник? Извинявам се, аз съм в Германия и не знам как да си го купя. Ако съм си в България, много лесно ще кажа какво ми трябва, но тук е по-трудно.
Благодаря ви.
Благодаря ви.
47 мнения
