- HowDouWantit
- Регистриран на: 28.10.2008
Здравейте колеги имам следния проблем със таблото на 36-цата ,преди малко сипах малко гориво ,стрелката беше на половина в резервата преди да сипя ,качвам се ,паля и лампата изгасва ,а стрелката седи под 0та все едно резервоара бензин не е виждал никога. В последствие тръгнах ,и стрелката отиде на 15 л ,но периодично за части от секундата стрелката пада до същото положение (под 0та и пак отива на 15л) ,дали проблема идва от таблото или от поплавъка в резервоара ,тъй като това не е единственият проблем който ми прави въпросното табло.
Давам газ оборотомера седи на 3000 оборота газта е до долу ,след малко отива директно на 4000 и т.н. иначе до 2500 оборота си върви плавно ,36цата е със шестак ,дали не е било на 4 цилиндрово таблото ,от някой is ,понеже пак си е до 260 км/ч ?
- antonii_vt
- Регистриран на: 13.07.2012
- Кара: E36 316I
Не знам дали това е правилната тема, но въпроса ми е спешен и няма как по друг начин в момента да придобия някаква представа върху ситуацията ми:
На кратко. Блъснато БМВ е36 компакт 99. Блъснато с около 30 км/ч в стена, до тук сменени: ланжерон, калник, фар, маска с бъбреци, горна греда, дифузъор. Днес ламаринаджиите ми казаха че 4те тампона на двигателя били скъсани. Не мога да си обясня дали е вярно и как е възможно и 4те да се скъсат (ако изобщо е така). До тук съм фърлил към 1400 лв и кой знае колко "тампона" ще бъдат скъсани.
Евентуално ако се окаже така, колко струва такъв тампон възможно най-евтино ?
razor94 написа:колеги не ми работи пръскачката на чистачките дърпам лостчето но няма реакция като откача буксата от от помпичката тръгват . кажете ми от какво е проблема като и подам 2 ри минус някаде от купето на помпата при забодена букса и пръска и се движат чистачките иначе от лостчето в купето не тръгват посаветваите ме какво може да е
Ти сам си си отговорил - лостчето.
HowDouWantit написа:Здравейте колеги имам следния проблем със таблото на 36-цата ,преди малко сипах малко гориво ,стрелката беше на половина в резервата преди да сипя ,качвам се ,паля и лампата изгасва ,а стрелката седи под 0та все едно резервоара бензин не е виждал никога. В последствие тръгнах ,и стрелката отиде на 15 л ,но периодично за части от секундата стрелката пада до същото положение (под 0та и пак отива на 15л) ,дали проблема идва от таблото или от поплавъка в резервоара ,тъй като това не е единственият проблем който ми прави въпросното табло.
Таблото ти не е от 4 цилиндрово.
Можеш да провериш дали проблемът е в него или в подплавъка, както и проблемът с оборотомерът, като направиш чекът на таблото със задържане на пишката за зануляване на малкия километраж и завъртане на контактният ключ.
- HowDouWantit
Aми направих чека малко след като писах ,стрелката на скоростомера и на бензиномера вървят плавно ,но не и тази на оборотомера ,при нея при теста има някакво накъсване ,минимално ,но го има ,в реална обстановка е много по забележимо обаче..
От скоро имам 325TDS 143 коня.Много хора,разбиращи от BMW казват,че не върви както трябва,спънато е.Смених въздушния и горивния филтър,защото бяха в ужасно състояние.Колата не е карана 7 месеца,отделно сигурно от 1-2 години не е сменяно масло и филтри.Скоро ще сменя и маслото с филтъра.Кажете от какво може да е това "спъване".Турбото свири,но го няма този тласък,който според мен трябва да го има.Като цяло мотора доста добре работи,мърка.Отделно,като запаля колата 4-5-7-8 секунди мени оборотите,после ги нормализира.Та,от какво може да не върви и защо мени оборотите?!Това са ми въпросите?!
Life’s too short to drive boring cars.
- Challenger
- Регистриран на: 3.12.2009
- Кара: atlantis blue
сменях си рейката и сега волана ми седи на една страна. С реглаж съм чувал, че става .. макар че сега като ходих в един серивиз, майстора ми каза, че няма как и трябва да махам кормилото.. така ли е?
- Bawarco
- Регистриран на: 24.02.2010
- Местоположение: Sofiq
- Кара: Само BMW
- Мечтае да кара: e30 M - POWER
- Детайли за колата: Ненормални
Наи лесно е от кормилото да го презацепиш
- lancerpor
- Регистриран на: 5.02.2012
- Кара: e46 320dA
- Мечтае да кара: e46 M3
- Детайли за колата: touring facelift 04'
Малко ламерски въпрос ама...
След като сменям предни пружини, трябва ли да минавам реглаж пак?
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
lancerpor написа:Малко ламерски въпрос ама...След като сменям предни пружини, трябва ли да минавам реглаж пак?
Колко е била разликата във височината на старите и уж новите...сега при сложено положение..
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
- host
- Регистриран на: 29.06.2007
- Кара: 320i
Къде в Пловдив могат да ми ролнат задните калници? И приблизително колко ще излезе - за е36 купе става въпрос.
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2
- Angelov91
- Регистриран на: 27.09.2011
- Кара: напред с вратите
- Мечтае да кара: M3
Колеги всички маски на е36 еднакви ли са смисъл от компакт да стане на купе или от комби на седан
- dom1nus
- Регистриран на: 20.08.2011
- Кара: квото има
- Мечтае да кара: Bmw e36 m3
какво е предавателното число на диференциала на м40б18 ? Благодаря предварително
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
dom1nus написа:какво е предавателното число на диференциала на м40б18 ? Благодаря предварително
3.45
и потърси следващия път това е писано поне 100000 пъти
- ogata
- Регистриран на: 20.03.2009
- Кара: 332mxi
vld написа:dom1nus написа:какво е предавателното число на диференциала на м40б18 ? Благодаря предварително
3.45
Да, ама не е изключено да е също 3.38
