- Mollov
- Мародератор
- Регистриран на: 28.07.2006
- Кара: some d20s
Не, купето е със свой вариант, става само за него и кабрио.
- Yandel
- Регистриран на: 19.05.2011
- Местоположение: Yambol
- Кара: ги като каляски !
Колеги, салон от е39 става ли на е34 и ако да - нужни ли са някакви модификации и какви точно ?
- Alexch
- Регистриран на: 26.07.2009
- Мечтае да кара: Z8
Yandel написа:Колеги, салон от е39 става ли на е34 и ако да - нужни ли са някакви модификации и какви точно ?
Колега, не е за тук въпроса, тази тема е само за Е36. Потърси с търсачката в Е34 раздела, ако няма инфо питай там, веднага ще ти отговорят. Предните седалки трябва да станат с леки заигравки, за задните не съм сигурен
- player123
- Регистриран на: 12.09.2010
- Кара: БМВ Е91
Здравейте колеги има ли разлика между чисто нов калник от магазина и такъв втора ръка новият дали ще пасне добре или ще е крив ? ако някой има опит да сподели защото досега съм взимал броня и маска и пасваха идеално
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
Ако не е оригинален (вероятно за такъв питаш), има голям шанс да не пасне като хората. Най-добре си намери втора употреба в прилично състояние и си го боядисай.
- littleD
- Регистриран на: 28.10.2011
- Кара: bmw E60
- Мечтае да кара: колело :) без педали
- Детайли за колата: 530D
Благодаря ви
Последна промяна littleD на 05 Апр 2012, 8:26, променена общо 1 път
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
От Дару ще пасне.
- maxpower
- Регистриран на: 17.07.2005
- Местоположение: София, Божурище
- Кара: X3 28i / А4 3.0i quattro
- Мечтае да кара: настрани
player123 написа:Здравейте колеги има ли разлика между чисто нов калник от магазина и такъв втора ръка новият дали ще пасне добре или ще е крив ? ако някой има опит да сподели защото досега съм взимал броня и маска и пасваха идеално
Неоригинален нов от магазина съм монтирал до сега и мога да ти кажа и аз, че най вероятно няма да пастне. По добре търси 2ра злоУпотреба и си го пребоядисай ако е необходимо.
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
littleD написа:Здравейте колеги, някой може ли да ми каже плюсове и минуси на завариният деферинцял?
За мен лично това е един минус,по добре Шпер..
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
- Angelov91
- Регистриран на: 27.09.2011
- Кара: напред с вратите
- Мечтае да кара: M3
рейка
Здравейте колеги имам малък проблем закупих хидравлична рейка обаче при монтажа не стана ( 316 И 93г.) незнам каква беше причината нещо не пасвало така ми каза майстора моята е без хидравлика а тази дето е закупих е със... Въпроса ми е да търся ли друга или да е дам за рециклиране дали си заслужава , и колко пари ще ми вземат ?! Мерси предварително
- nakov1978
- Регистриран на: 5.04.2012
- Кара: BMW 325 TDS комби-автоматик '97
- Мечтае да кара: X6,M6
- Детайли за колата: E30/325 TDS/'97г./автоматик/143hp
Здравейте.
От 4 дена,съм горд собственик на Е36 325TDS '97г., комби,автоматик.Не ми е първото БМВ.Имах Е30 преди време,но ми го откраднаха.Колата е на 230 000км.Купих я от приятел,който я има от около 7г..Работи в Дару-Кар и я е подържал само с оригинални части.Даде ми я с всичко сменено.От обичайните консумативи,до най-дребните детайли и пак казвам,всичко е оригинално.Познаваме се от доста време и знам,че много си я обичаше и си я подържаше в суперизрядно състояние.Гаражна е и все още е такава,защото и аз имам гараж.Понеже той замина за чужбина,веднага щом ми я даде (всъщност и заради това я продаде),нямах време да го разпитам за подробности.
Та ако може някой да ми каже,примерно,какво да очаквам да се обади първо.Колко събира картера,охладителната с-ма...Абе изобщо,каквото се сетите,че ще ми е от полза.
Благодаря за отделеното внимание.
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
nakov1978 написа:Здравейте.
Просто прочети важните теми в раздела.
Щом ти я е дал обслужена няма от какво да се притесняваш, просто карай.
- Sw!zz3r0
- Регистриран на: 10.09.2004
- Кара: 330xd; 2.7biturbo quattro;
Моля някой който може да разкодира един вин и да разберем по него дали колата е със шпер диференциал да ми пише на Л.С., за да му дам вина да го дешифрираме
На кола с турбо ако не и даваш газ е все едно да си имаш хубава жена и да не я е.еш!
- Войводата
- Регистриран на: 28.12.2008
- Местоположение: Панагюрище
- Кара: на дядо си е30ската
- Мечтае да кара: подводница с шпер
Колеги задължително ли е да го има Х -са на генерацията на 2,8 имам предвид може ли от колекторите до задното гърне да е права тръба или е хубаво да се нарави един Х м/у двете тръби посредата че искам да махна средните гърнета и катализаторите
„Така, както сам можеш да си счупиш колата, никой друг не може да ти я счупи.“ — Божинката
- Angelov91
Проблем
Колеги днес стана шантава работа понеже колата ми беше на ремонт цялата ходова част е сменена и паля е днес пускам фаровете и забелязвам че от лявата страна заден стоп и преден ляв не светят само габаритите а дългите светлини си бачкат . Казах му на тоя дето ми прави колата ... започна да гледа бушоните извади ги сички до един и ги нареди на ново . оказа се че крушките са изгоряли добреее обаче цъкам да запаля колата неможе оказа се че бензиновата помпа недостига ток до нея
, парното не ми работи , и немога да изгася колата смисъл изключвам е но продължава да работи вада ключа и пак така на какво се дължи това нещо ?! Дали не е станала някаква грешка в комютъра като извади сички бушони ?!
, парното не ми работи , и немога да изгася колата смисъл изключвам е но продължава да работи вада ключа и пак така на какво се дължи това нещо ?! Дали не е станала някаква грешка в комютъра като извади сички бушони ?!Кой е на линия
