отново с е36 :)
Re: отново с е36 :)
Кога пък стана изобилие от читави Е36ци, че и мотор тръгнахте да избирате?
Иначе като бивш собственик на купе с М42 дълги години бих казал, че спор има единствено с 320i, нагоре мисля за всеки е ясно. M52 е последния здрав и относително безпроблемен мотор на групата, но да не се отклоняваме от темата на колегата повече.
- Nukem
- Регистриран на: 28.03.2007
- Местоположение: Хасково
- Кара: e36 318is M44
- Мечтае да кара: камаро.
Re: отново с е36 :)
Момчета, рестартирахме проекта. Изкарахме бабата от гаражчето и на другия ден направо в сервиза:
Първо се заех със спирачките, тресеше като спирах и реших да махна фалшивото АТЕ и купих ОЕМ дискове 325мм:
И както се сещате стана "сиромаха кога е имал късмет"
дисковете по-големи от сегашните и не влизат у апаратите
, не знам как съм се заблудил че е с дискове и апарати от 330 отпред, оказа се с 300мм дисковер и апарати от 320д.
И така или иначе си го наших и викам айде ще купуваме апарати от 330 няма да е, купих апарати но въпреки че уж бяха читави се оказа че гумичките им са скъсани и буталата имат корозия и няма как да ги сложа направо, не че щях де
Ето ги след като ги взех от пясакоструя:
Измерих си прецаканите буталца и поръчах нови заедно с ремонтни комплекти за апаратите, мисля утре да ги боядисам черни.
След това се заех с една много важна задача
, поставката за чаши. в старото е36 имах оригиналната от 3 части разглобяемата която беше. Но тъй като вече е много трудна за намиране, а на тези който се намират им искат по 200лв и те са в незавидно състояние си купих нова от z3 малко по-различна:
Решихме проблема с кафето и се заех да наравя колата още малко по статически неопределима. Имам предна разпънка и Х бреис, но нямам задна разпънка. Тцтц набързо поръчахме една:
За съжаление от известно време взе да превърта ключа в патрона, убеждавам се вече че няма нищо здраво в тази кола
, реших да решавам проблема генерално, няма ключ - няма проблем:
- Hellrot
- Регистриран на: 12.08.2013
- Местоположение: Белозем
- Кара: bmw e36 coupe
- Мечтае да кара: m3 e36
- Детайли за колата: бмв е36 купе 320и. 150к.с. 1996г. кармазЪ червено...
- Nukem
- Nukem
Re: отново с е36 :)
Много твърдо, направо е кокъл
. Всичко се усеща всяка дупка се усеща поне х3 пъти по голяма, аз след е60-то сега ми идва чак дразнещо, на старата е36-ца Апекс Спорта ми беше в пъти по приятно.
- Кара: конете да бягат
Re: отново с е36 :)
Между другото има евтини бутони от BMW в ebay-a. Гледах и аз преди поради същия проблем
после реших, че няма да стане хубаво и се отказах.
Идеята с конзолата от Z3 е много добра, мисля че ще те копирам.
Re: отново с е36 :)
Колега един въпрос за покривалото, че и аз ще консервирам моята.
Какъв размер взе (Л?)?
И ако си доволен от изпълнението направо да ми препоръчаш магазина.
П.С.
Аз минах на бутон преди доста време и си реших проблема с патрона. Мисля че намерих схемичка онлайн, възможно е да съм пускал тема за това.
Edit: Намерих си темата - това е упътването което съм ползвал:
http://www.bimmerdiy.com/diy/e36startbutton/
Минал съм го през петкрако реле и бушон, като под волана си намерих точка на която да захвана малка кутийка за реле и бушони. Давай смело, няма да съжеляваш
Като се сетя каква мъка беше с ключа и повредения патрон.
Аз рядко си давам колата в чужди ръце, но по разни автомивки, гумаджийници и технически прегледи става голямо чудене
Защото ключ си има и върти, но след втория контакт нищо не се случва
П.С.
Re: отново с е36 :)
друг въпрос тогава, къде ще си зареждам телефона след това?
- Nukem
Re: отново с е36 :)
Днес пристигнаха ремонтните комплекти, за съжаление нямах време да почна да сглобявам:
Пристигна и спортния филтър, утре чакам силиконовото рамо за да мога да го поставя във фабричната кутия. Купих си кутия за филтъра на М44 утре трябва да е при мен, за пореден път се убедих че в тази кола няма нищо здраво, кутията и е счупена скобата за хващане на капака от едната страна а от другата я няма и стой малко отворена в единия край.
Ето я колата със зимната визия:
Искам да видя как ще е с новите по-големи дискове, ето как е със 300мм:
Throwing Star-a отива за продажба, ако някой има желание да ми пише:
Така по-темата с бутона.
Аз мисля да направя по-следния начин, първи и втори контакт да ги включвам с такива суитчове, чакам ги тези дни взел съм ги светещи в амбър да се виждат в тъмното:
Взех го с колата, трябва да питаме колегата Tenata откъде го е купувал на времето.
Мисля да сложа един такув бутон, проверявах го във Вари2000 към 60лв е някъде:
Него не съм го купил, че конзолата със старт бутона няма да я почвам поне май този месец, трябва да махна EWS-a мисля въобще да е без ключ паленето, да служи ключа само за отключване на колата. Не знам само със заключването на волана как стои въпроса.
TheDriver написа:Аз рядко си давам колата в чужди ръце, но по разни автомивки, гумаджийници и технически прегледи става голямо чуденеЗащото ключ си има и върти, но след втория контакт нищо не се случва
TheDriver написа:Колега един въпрос за покривалото, че и аз ще консервирам моята.
steeN написа:друг въпрос тогава, къде ще си зареждам телефона след това?
Re: отново с е36 :)
Този "бутон" не е лоша идея, само цената е малко неприятна.
- georgivar
- Регистриран на: 13.09.2005
- Кара: Е36 328i Touring '96
Re: отново с е36 :)
Хех. Това са моите стари джанти
доста са криви както се оказа - не си давай много пари те за баланс.
Ако наистина продаваш 17-ките ми пиши.
Re: отново с е36 :)
И аз мислих вариант за ключета, но при мен ключа си работи перфектно на първи и втори контакт и ме се видя много досадно цялото щракане на ключове всеки път.Защото ще трябва и да ги връщаш след това, за да не остава на контакт.
По-големият проблем е правенето на защита за старт бутона. Този който ти имаш от Сивик и този от Z8 мисля че си имат предвидена защита(само трябва да се свърже правилно) и дори да се натисне бутона в движение няма да се активира стартера.
Аз обаче ползвах бутон за трактор
П.С. Няма смисъл да питаме за покривалото аз се мислех че скоро си го купувал и имаш пресни впечатления. Ще си търся сам нещо.
- plradev
- Регистриран на: 10.04.2008
- Местоположение: СА
- Кара: м си...
Re: отново с е36 :)
Nukem написа: Не знам само със заключването на волана как стои въпроса.
Махаш заключващата скоба на кормилния прът от конзолата с патрона и оставаш с вечно отключен волан,ако те устройва като решение. От години карам така,след като ми се счупи оста м/у патрона и клемореда и колата остана на място със заключен волан. След подмяна на оста ,разкарах превантивно заключващия механизъм ,за да мога да запаля и шофирам ,ако пак се случи ,че всичко вече е на 23776584 години по тези коли.
Re: отново с е36 :)
Някакси не съм навит да си махна заключването на волана. Знам, че не е спирачка, но защо трябва да улеснявам, някой джигит.
Как е реализирано на колите със старт бутон?
За покривало. Това е доста добро (аз имам такова)... мисля, че е оригинална част, но не мисля, че е добра идея да се купува от представителство
https://www.turnermotorsport.com/p-5682 ... 8iisic-m3/
http://www.realoem.com/bmw/enUS/partxre ... series=E36
