- DRIFT MASHINA
- Регистриран на: 3.03.2011
- Местоположение: PLEVEN
- Кара: гумите да пушът
Аз взех едно е36 318ис и един приятел има такава с шпер и неговата тръгва много лесно и от място и така а моята трябва да се повъртя малко че да почне да тръгва и ми каза че може да е с виско шпер или просто си е заминал и затова заключва по трудно
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Ти май по презумпция приемаш че твоята е със шпер?!
- err0r
- Мечтае за Z3 M Coupe
- Регистриран на: 9.02.2003
- Местоположение: Сoфия
- Кара: '99 530dА Touring
По-скоро попрегряваш гумите и те спират да имат сцепление, след което овъртането става по-лесно.... Има десетки теми, чрез които можеш да разбереш как се проверява диференциалът. Успех!
Продават ли се жълти халогени Depo или друг афтърмаркет на приемлива цена?
Нещо само в Щатско намирам, а не ми се пазарува от там за 2 халогена.
Фолиото не е опция
Фолиото не е опция
- acidburn-525tds
- Регистриран на: 22.07.2009
- Кара: E46 320d facelift
Като навия волана до края и оборотите малко падат.
Според вас от какво е проблема, колата е 318 тдс компакт '98
- maxpower
- Регистриран на: 17.07.2005
- Местоположение: София, Божурище
- Кара: X3 28i / А4 3.0i quattro / S8 D2
- Мечтае да кара: настрани
Няма проблем, нормално е понеже като навиеш волана до край помпата на хидравликата създава максимално налягане, което натоварва двигателя и оборотите падат. Хубаво е да не държиш волана дълго в крайно положение.
- acidburn-525tds
maxpower написа:Няма проблем, нормално е понеже като навиеш волана до край помпата на хидравликата създава максимално налягане, което натоварва двигателя и оборотите падат. Хубаво е да не държиш волана дълго в крайно положение.
Мхм ясно значи е нормално. По-принцип знам, че не трябва да се завърта волана до край и не го правя, но вчера без да исках го завъртях до края и видях оборотите как падат.
- littleD
- Регистриран на: 28.10.2011
- Кара: bmw E60
- Мечтае да кара: колело :) без педали
- Детайли за колата: 530D
Здравейте, от десетина дена съм с 318ис купе 93г. Отпред беше толкова ниска че, не можех да завия пълен ляв или десен отидох при един майстор и ми каза ще сменим пружините и готово НО ще вземеш от 325 тдс. Намерих пружини и ги сложи и като пусна колата
разтоянието между калник и гума а аз съм с 17-ки беше 15 см. Свали и отряза една витка но малко по добре от Х5
. Дайте ми някакви идей какво да правя.
Митко Иванов
Смени майстора. Рязането на пружина е много аграрно решение.
После си купи нормални пружини за купе с 4цил. мотор!
- maxpower
А със старите пружини къде беше гумата спрямо веждата на калника
-на едно ниво
-калника е по висок с 1-2 пръста от гумата
-гумата влиза под калника
На колко искаш да я докараш? Иначе по принцип с нормални пружини е36-цата опред е отвратително висока-около 4 пръста можеш да пъхнеш м/у калника и гумата. Да не говорим, че ако се кара както трябва,ако ще и с чисто нови амортесьори си се накланя доволно и се усеща много неустойчива.
-на едно ниво
- Yanko Petrov
- Регистриран на: 21.04.2010
- Местоположение: Αθἠνα
- Кара: е36 купе
Какво включва ПЪЛНИЯТ М-пакет на Е36?
- err0r
Ходова част:
- окачване (35мм по-ниски пружини и по-твърти амортисьори)
- стабилизиращи щанги (3мм по-дебели)
Интериор:
- Рекаро седалки
- Някой от 3-те вида М-волан
- Топка за скоростите
- Декорациите на правогвете (виждат се при отворена врата)
- Черен таван
Екстериор:
- Предна броня
- Задна броня
- Прагове
- Огледала
- Лайстни на вратите
- Спойлер (не е задължително)
- Джанти
Интериор:
- Рекаро седалки
- Черен таван
Екстериор:
- Предна броня
- Задна броня
- Прагове
- Огледала
- Джанти
- Yanko Petrov
- Кара: е36 купе
err0r написа:...
Мерси
Значи, ако на дадена е36 (независимо с какъв мотор) й липсва някой от детайлите, посочени от теб, не е с ОРИГИНАЛЕН М-пакет???
- err0r
Не е задължително. Може първият й собственик да я е искал с М-тех окачване, но без М-тех външен и вътрешен пакет или обратното. Старото ми комби беше с най-нормални салон, волан, таван и екстериор, но окачването му беше М-тех.
Най-лесно се проверява по ВИН, взимаш го и в Основен има една важна тема за разкодирането му.
- littleD
- Кара: bmw E60
в момента с една отрязана витка е 4 пръста искам поне 1 макс.2
Митко Иванов
