Има ли Е36 лампа на инжекцията?-ВЕЧЕ ИМА DIY - CHECK ENGINE
Регистриран на: 11.04.2008
Кара: E39 520i tour. 2001|K81 F850GS 2018
Re: Има ли Е36 лампа на инжекцията?-ВЕЧЕ ИМА DIY - CHECK ENGINE
Мнение от mihal » 29 Яну 2012, 20:32
ок-нека да няма, няма да спорим... просто да знаете че ако някой ден ви излезе код който го няма и случайно е 4321 , диагностиката го разпознава като дефект в таблото :winky:
Регистриран на: 25.05.2010
Мнение от No0k » 29 Яну 2012, 21:36
А, какво стана с тдс-ите няма ли някакво решение :dunno:
Регистриран на: 11.12.2008
Кара: E38 740i idividual
Мечтае да кара: безаварийно
Детайли за колата: Нормнална!
Мнение от Nasko_325TD » 29 Яну 2012, 21:39
На мойта дизеларка като и натисна 5 пъти педала на газта,започва да мига лампата за впръскването.Мисля,че 28 пъти.После пак като го припомпя без да я връщам от контакт-19 пъти.По спомен го карам.
Ама така и не мога да разбера какво значи това
!? :conf: :bowdown:
Мнение от Nasko_325TD » 29 Яну 2012, 21:41
No0k написа:А, какво стана с тдс-ите няма ли някакво решение :dunno:
:bowdown:
Мнение от mihal » 30 Яну 2012, 2:16
penev написа:Колеги,
Възможно ли е М50Б25 92г. да няма тази екстра?
Преди да си сложа лампичка реших да пробвам с пробна лампа. 8-ми пин от ДМЕ-то мерих наистина излиза на 8-ми пин на буксата закачена на кутията на бушоните. Така...лампата светва като дам на контакт, но никакво петорно натискане на газта не може да я накара да мига. Стои си светеща. Като запаля - изгасва!
Видях на 4-та страница още един колега с моя случай, но неопределен мотор.
ако я има тая екстра при тебе, проблема ти вероятно е в TPS
Мнение от Nasko_325TD » 30 Яну 2012, 22:56
Никой не казва за дизела какво значат тези светлинни кодове!? :conf:
Мнение от mihal » 21 Апр 2012, 14:51
Nasko_325TD написа:Никой не казва за дизела какво значат тези светлинни кодове!? :conf:
В аутодата това намирам, мисля че не е каквото ти трябва но дано да ти помогне...
Регистриран на: 19.08.2005
Кара: BMW e60 530i SMG
Мнение от PIPERKOV » 23 Апр 2012, 12:14
A някой откри ли на4ин да се трият гре6ките които показва 4ека но без да се отка4а акумолатора и без намеса с лаптоп.......?
Регистриран на: 20.05.2008
Кара: Touring
Мнение от nakoone » 23 Апр 2012, 14:58
PIPERKOV написа:A някой откри ли на4ин да се трият гре6ките които показва 4ека но без да се отка4а акумолатора и без намеса с лаптоп.......?
Няма начин или поне аз не знам.
Регистриран на: 4.01.2011
Местоположение: В.Търново
Кара: E91 LCI/е36 дрифтачка
Мнение от dicho0o » 24 Дек 2012, 18:11
Колеги и аз си вързах лампата току-що.Двигателя е м42б18 около 93' и имаше 8-ми пин на компа,той отиваше директно на 8ми пин на буксата Х20 както каза някой колега(сив кабел).Взех си сигнала от там и си взех + преди контакта,пробвах и с постоянен +,разлика няма.
Сега към проблема,диода ми свети постоянно(слабичко) и като дам на контакт светва силно,като грешка ми дава 1211(ДМЕ),палих я няколко пъти,гасих я и няма разлика,свети постоянно и след като запали пак свети...Какъв може да ми е проблема?
Пробвах с 10секундно задържане на педала да изчисти грешката,но не я изчисти,,, :dunno:
..На завоя заляга ,конете яко напряга ,задницата бяга ,към мантинелата посяга ,педала до метала ,прекъсвача да откача ,да гърми гърнето ,да разцепва небето..
Регистриран на: 2.02.2007
Мнение от JOGI » 24 Дек 2012, 23:53
аз още не мога да разбера какъв плюс взимате, след като на таблото си идва там, където се слага крушката. иначе и аз бях като теб, на буксата до бушониерата си имаше кабел и просто от там прекарах един до таблото, сложих крушка и това беше.
Scrapyard user
Регистриран на: 8.09.2006
Кара: Peugeot 3008 + Yamaha Tracer 9GT
Мнение от Spit-Fire » 30 Мар 2014, 22:02
Колеги днеска пробвах да го направя това. Колата е 94 година съм сименс 40.1 мотроник. Сложих кабел на 8-ми пин и го прекарах като 8-ми пин на таблото, сложих крушка на чек енджин и... нищо. Каква може да е причината?
Scrapyard user
Мнение от Spit-Fire » 02 Апр 2014, 17:47
Някой би ли си направил труда да каже, дали с това ЕКУ става работата, или да търся грешки в моя монтаж. При проба с мултицет на контакт на кабела от 8-ми пин на екуто показва -0.00V
Регистриран на: 29.11.2009
Кара: ше BMW E36 318tds Touring
Мечтае да кара: BMW E26
Детайли за колата: Бавно комби с черни облаци
Re:
Мнение от raptorxbg » 27 Юли 2014, 0:02
Kambe написа:от БМВ явно не мислят че машината им може да се провали :lol:
Това мнение ме уби :lol:
Nasko_325TD написа:На мойта дизеларка като и натисна 5 пъти педала на газта,започва да мига лампата за впръскването.Мисля,че 28 пъти.После пак като го припомпя без да я връщам от контакт-19 пъти.По спомен го карам.
!? :conf: :bowdown:
При малкия ТДС не се получи нищо по този начин... Някой има ли някакви други идеи за дизелите?
Регистриран на: 5.07.2009
Кара: e36
Мнение от YDu8VchU » 04 Юли 2016, 19:52
E36 316i 1991 M40 Вързах към сивия кабел(8) от буксата до бушоните кабел с крушка, другия край в + на акумулатора и се получи теста, но ми дава 1444 а преди доста време съм измъкнал ламбда сондата от буксата. Да приемам ли че "работи", нормално ли е да не изписва липсващата ламбда?
