помагайте
21 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- LuBo1
- води статистиката
- Регистриран на: 18.01.2003
- Местоположение: една крачка пред смъртта
- Кара: '07 X3 LCI 3,0sd
- Детайли за колата: '93 318is
'95 328Ti
'95 318is
'00 328Ci
'04 330xd
'07 X3 3.0d
'07 X3 3.0sd
'01 730d
И на мене до тая сутрин си губеше по 1 кило на седмица. Е неска установих от къде е . Просто на загрят двигател не се вижда от къде лекинко църка. Обаче тая сутрин на студен мотор запалих и О чудо. Не съм затегналк една скоба на маркуча на термостата ...
Re: помагайте
Romeo_0 написа:Здравейте!Имам следния проблем колата(bmw e36 318i sedan 97г.) губи антифриз 1литър седмично приблизителновъншно не се вижда да тече от никаде
казаха ми или блок или гарнитура
и се замислих,че ако е глава или гарнитура двигателя няма да работи добре но той работи перфектно сутрин,като паля няма грешка нито прекъсва нито нищо ако беше цепната главата или скъсана гарнитура нямаше ли да мокри цилиндрите и от там да имам проблем с паленето и работата на двигателя
ако някой е имал подобен проблем да подскаже,как го е отстранил
Немога да ти кажа нищо по въпроса защото от скоро и аз сам С БМВ 318i седан 96-та,надявам се по-скоро ти да ми помогнеш,въпроса ми е как да си сверя часовника и каква може да е причината да ми пали малко трудничко,ако не подам газ нестава
- mihal
- Регистриран на: 11.04.2008
- Кара: E39 520i touring 2001/9
Вектрата ми беше тъй, при нея беше от гарнитура. Никакви сериозни течове нямаше. Свещите ги сваляхме не им личеше. Мотора работеше перфектно, палеше на 2-рия оборот на 4 цилиндътра.
Хванахме я по това че втвърдяваше маркучите на радиатора и миризмата на антифриза и на ауспуха не беше нормална, и малко повече пара излизаше от ауспуха. Антифриза миришеше на изгорели газове а ауспуха на антифриз.
Да ти кажа при мен тогава се оказа че главата е спукана по точно корозирала между маслената и водната преграда и антифриза си отиваше в картера и затова нямах проблеми с палене и подържане на обороти,странното беше че маслото не беше пресечено а влязаха доста литри антифриз
хаванахме го когато качи нивото и след това познай едно доста скъпичко ремонтче ама вадиш и плащаш
относно твоя проблем може да е от доста неща по добре я виж на диагностика за да не се луташ така на сляпо
- slep
- Регистриран на: 6.05.2008
- Местоположение: Самоков
- Кара: бангия
- Мечтае да кара: много кончета под капака
колега имах е30 бях спукал главата и на 100 км доливах литър вода Не знам за седмица колко минаваш Понякога и от скъсан болт на главата харчи вода Но дано ти тече от някое съединение Иначе е доста е неприатно Успех
21 мнения
