КАК ДА ПОЧИСТЯ РАДИАТОРА НАПАРНОТО!!!
Low Is A Lifestyle
Регистриран на: 27.12.2004
Кара: ниско на земята
Мнение от SuPeR_FLY » 21 Ное 2007, 8:27
Ооо щом се сваля таблото не пипам :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 24.06.2005
Мнение от tsb_bg » 21 Ное 2007, 11:03
bavareca13 написа:... като го налея с вряла вода не е горещ на всякъде еднакво,отдолната страна е малко по хладен. ...
Ако наливаш топлата вода от горе, нормално е долу да по-студен нали за това е радиатор - да отдава топлина.
Регистриран на: 14.11.2007
Мнение от bavareca13 » 21 Ное 2007, 22:06
ВЕЧЕ ИМАМ ПАРНО!БЛАГОДАРЯ НА ВСИЧКИ!
Регистриран на: 12.11.2006
Кара: ги да пият мента
Мечтае да кара: за 6лв/100км
Мнение от павката » 21 Ное 2007, 23:24
как
Мнение от bavareca13 » 26 Ное 2007, 0:41
свалих радиатора и го почистих добре с кво ли не...и промиване,промиване,промиване...
Регистриран на: 19.08.2003
Местоположение: plovdiv
Мнение от grnka » 26 Ное 2007, 10:16
ако не слагаш който да е антифриз и всяка година го сменяш тогава няма да има никакви отлагания...това за калгон не бих си го препоръчвал...хубаво е да караш с хубав антифриз и да го смениш 2-3 пъти до края на сезона..аз така направих и водата е чиста
Регистриран на: 9.08.2007
Мнение от Dj0kera » 28 Ное 2007, 0:58
може да пробваш и с въздух компресор силен обаче чувал съм че върши работа успех ;)
Мнение от bavareca13 » 29 Ное 2007, 17:18
SuPeR_FLY написа:Къде стои тоя радиатор и лесно ли се сваля :roll:
Здрасти колега!Радиатора на парното ,както на всяка кола се сваля трудно,но не чак толкова,ако си го свалял.Трябва да свалиш кората под волана,всъщност тази над педалите.Там ще видишдве тръби които влизат в радиатора,който не се вижда.Точно на края на тръбите м/у тях има едно винтче мисля че беше със седем ключ,добре е да е таканаречения глух или гедоре(всъщност е задължително)Ще ти пратя и схема да го видиш как е точно.След това отпред в капака сваляш решетката която е м/у чистачките и ще видиш една ламарина,тази на която е закрепена решетката,тя се сваля.има по две винтчета от двете страни.Двете са до акумулатора,а другите две някъде до ABS-a.След като я свалиш там където са маркучите които влизат в купето има един гумен тампон-махаш го.Там ще видиш същите тези пластмасови тръби с едно като плочка с която се захващат за купето със същите винтчета от двете страни по 1.Развиваш ги и тях и издърпваш тръбите навън към двигателя малко(всичко това след като си източил антифриза и си ивадил маркучите разбира се).Влизаш вътре в купето и след като си изтикал тези тъби навън радиаторчето е закрепено с две винтчета в двата ъгъла от тези звездите ключета,развиваш ги и издърпваш радиаторчето настрани към теб.Това е но всичко много внимателно.Ако ти се дават пари можеш да си смениш тези щуцери дето влизат маркучите в тях защото прегарят и се чупят.В схемата са номер 6.Свалет се като развиеш гайката номер8.Това е .УСПЕХ!
радиатора на парното
Мнение от bavareca13 » 29 Ное 2007, 17:36
ето схемата
Мнение от bavareca13 » 29 Ное 2007, 17:37
май нещо не мога да я сложа.
Регистриран на: 4.10.2007
Местоположение: Чепърлинци
Мечтае да кара: самолет с педали
Детайли за колата: BMW E 36 coupe 316i M43
Мнение от aisikterix » 02 Дек 2007, 12:35
Преди да си купя БМВ то карах Астра .Имах подобен проблем и ме посъветваха да източа водата до капка и да налея сурватка(цвик) или там както му викат .Чисти да си ебе майката и котлени камъни и всичко на вред но ако е стар радиатора има вероятност да ливне като лейка :mhihi: :mhihi: .Иначе си е ефикасно .После се промива неколкократно с вода и си наливате качествен антифриз
Предишна
