добър сервиз за стартера в софия
- Le Transporteur
- Регистриран на: 11.10.2006
- Местоположение: Ruse
Re: a
Georgatoss написа:за какви пари говорим
Бендикс не повече от 50лв на Бош.
- Georgatoss
- Регистриран на: 13.06.2007
- Местоположение: Русе
Re: a
Le Transporteur написа:Georgatoss написа:за какви пари говорим
ок мерси ще проверя поне да съм сигурен дали наистина там ми е проблема
- Rudisan
- Регистриран на: 12.05.2007
- Кара: Е46 Coupe 325tu
- Мечтае да кара: Shelbi GT 500
от някаде се губи ток, и си мисля да не е от стартераLe Transporteur написа:Rudisan написа:Le Transporteur написа:Отиваш на стартера ако не развърта двигателя, а не кагато не пали!
Като завъртиш контактния ключ, светва таблото, а чуваш само "цък", няма ток в акумулатора.![]()
цък го има, зареждане сащо, акумулатора е нов, зачистих масата от към двиг. към купето, и пак така
Значи казваш ротора на стартера не се чува да върти, а бубината чува ли се да изхвърля(трябва някой друг да ти врътне ключа, а ти да слушаш отпред)?
Re: a
Georgatoss написа:pinko_23 написа:Georgatoss написа:Ами пичове аз чувам някъв много странен шум при палене и мисля че е от стартера някой имал ли е нещо подобно? И това само когато е студено го чувам.
може да е от бендикса, и при мене се получаваха много странни неща с стартера смених бендикса и автоматът и заспа.
за какви пари говорим или си ги ремонтирал
значи чисто нов стартер е около 600 кинта в дару, така аз си купих бендикс магнети-марели който е 60 кинта а автоматът ми го подариха, но нов струва окло 150 кинта в дару.
Няма начин да няма начин
а
има нещо друго не всички бендикси са система бош моят е магнети марели, въпреки че по каталог го дават бош а като го свалихме си беше оригинален на бмв но друга система.
- Le Transporteur
Разбира се първо се гледа каква марка е стартера!
Пинко какъв е тоя автомат?!
a
това е номер 3 от схемата която колегата е сложил в началото. това нещо изтрелва бендиксът
- Le Transporteur
Re: a
pinko_23 написа:това е номер 3 от схемата която колегата е сложил в началото. това нещо изтрелва бендиксът
Бобината
- Rudisan
проблема си остава колеги, от два дена не съм я палил, сега с друга кола подавам ток с кабели и не може да заварти, пуснах я на скорост запали, поработи известно време и я загасям. варя и пали, от какво ще е това
- Le Transporteur
Като се позагрее двигателя, съпротивлението на развъртане спада,....стартера ще го сваляш ли?!
И на моя Компакт бендикса нещо се бъзика!
При студен мотор пали веднага, а като загрее понякога забравя да зацепва!Мисля да го сменям, ама съм леден с тия майстори, като видях как вяха сменили ангренажния ремък на един приятел и двигателя му беше станал двутактов 2 в едно- масло и бензин
Та колко струва този бендикс, че ми споменаха за 40 лв., та си мисля да не е някой ментак
Помагайте
Помагайте
- Rudisan
какво му е според тебLe Transporteur написа:Като се позагрее двигателя, съпротивлението на развъртане спада,....стартера ще го сваляш ли?!
a
пробваи е една штанга да чукнеш стартера няколко пати така не много силно и пробвай да запалиш, ако не стане го чукни по силно няколко пати, и тогава ако нестане го сваляй. ако паражи едно като леко цък значи там едни клеми са за смяна.
- Rudisan
Re: a
на късо ли да го дамpinko_23 написа:пробваи е една штанга да чукнеш стартера няколко пати така не много силно и пробвай да запалиш, ако не стане го чукни по силно няколко пати, и тогава ако нестане го сваляй. ако паражи едно като леко цък значи там едни клеми са за смяна.
