Колеги вие сте! Датчик-температура
27 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- Valentin_Peev
- Регистриран на: 3.04.2007
Датчика е
И аз го имах същия проблем. Нов е към 60 лв. ако е Сименс, ако е Бош трябва да е малко по-евтин
- Le Transporteur
- Регистриран на: 11.10.2006
- Местоположение: Ruse
deyan_gg написа:а някои може ли да постне снимки, каде се намира термостата и как се сменя ?![]()
Мерси
Погледни третата снимка в галерията ми, пластмасата излизаща от двигателя и преминаваща наляво в маркуч.В тази пластмаса ти е термостата, развивашя от двигателя.Преди това точиш охл. течност. Дано нямаш виско.Успех!
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
И да имаш виско пак ще стане,махаш само перката...
- phantomas
- Регистриран на: 3.11.2007
- Местоположение: Ямбол
- Кара: Is Hybrid
- Мечтае да кара: M1
един въпрос имам отскоро съм с е36 318и '92 и няма проблем с температурата но като запаля колата перката си върти нон стоп , това нормално ли е ?
BMW 318is
А това ли било
Благодаря ти, ще пробвам да го сваля и да си купя нов същия. имам виско, но ще сваля и перката, както казваш
Le Transporteur написа:deyan_gg написа:а някои може ли да постне снимки, каде се намира термостата и как се сменя ?![]()
Мерси
Оказа се, че термостата ми (М43) върви заедно с една пластмаса, за която е захванат (незнам как се казва
) и на тази пластмаса се захваща тръбата която отива към радиатора.
Свалих я тази пластмаса и се оказа, че са ми счупени 2-те ушички, където е захванат термостата, та затова стои постоянно отворен и двигателя не може да загрее.
На термостата пише 95 градуса, и струва 51.80 лв (BEHR) от Ауто Плюс, в случай че някои се интересува.
- Le Transporteur
- ~Мишо~
Парчетата от стария успя ли да извадиш?То затова термостата върви комплект с фланеца,може да се вземе и само елемента обаче рано или късно се стига до това...
HI
От няколко дена карам с нормална стрелка на температурата
,надявам се и занапред да е така.
При мен проблема се оказа от датчика на главата
Модовете могат да заключват.Надявам се да е полезна темата за някой със същия проблем
27 мнения
