Работи ли маслената помпа?
19 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- батекики
- Регистриран на: 18.03.2007
- Кара: 530 da F11
- Мечтае да кара: M5 Hurricane
Le Transporteur написа:visipe написа:как се проверява това ?
има ли връзка м/у старо масло и високите обороти ?
Предполагам не си я карал много,ако ти увеличава нивото на маслото ,това най-вероятно е от неизгоряла горивна смес ,която се стича в картера .При старо масло не прави (по принцип) проблен с налягането ,дори и при високи обороти,но ако маслото е някакакъв бъркоч всичко може да се очаква.Ако колата си я внесъл за теб,просто сменяй масло ,тук това е закон...
каква е причината да има неизгоряла горивна смес и да се стича в картера?
- Le Transporteur
- Регистриран на: 11.10.2006
- Местоположение: Ruse
батекики написа:Le Transporteur написа:visipe написа:как се проверява това ?
"Пикаещ" инжектор,при този случай няма условия за образуване на горивна смес,тъй като горивото не се пулверизира от инжектора това възпрепядства пълното изгаряне .При друг случай може да има неработеща свещ(или кабели ,бубина),така просто няма запалване на сместта..,а гориво постъпва в цилиндъра...,друг вариант е преобогатена смес....
- flober
- Регистриран на: 29.01.2006
- Местоположение: ELHOVO
- Кара: G30
и да не изгаря сместа би трябвало да я изхвърля под формата на суров бензин и колата 6те прекасва няма да роботи нормално а пущта ли я доло в картера през буталото със сигментите работата е по дебела
19 мнения
