Проблем с климатроник на BMW 318 TD
Регистриран на: 19.07.2005
Кара: Е38
Мечтае да кара: Е38
Мнение от D.Pavlov » 13 Мар 2007, 11:08
За тези които ти са се преебали!!!!!!!!!!!!
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=64&fg=18
Всъщност от къде ти тече , пишеш от няколко места!!!!!!!!
"Не става само с ядене , трябва и акъл!!!"
Регистриран на: 12.03.2007
Мнение от bobolink » 13 Мар 2007, 11:17
Ами значи предполагам от капачката на казанчето за антифриз, щото по па казанчето има капчици, също и от тънкото маркуче което излиза от него! Но като погледна и другите маркучи към вътрешноста на мотора има и по тях капчици! Явно става някакво голямо налягане!
Не мога за момента да определя от къде изпуска, но според мен надува!
Кара: Е38
Мечтае да кара: Е38
Мнение от D.Pavlov » 13 Мар 2007, 11:27
Това което казваш че надува изобщо не е хубаво, по-принцип охладителната с-ма работи с "работно" налягане около 0,5 - 0,8 атмосфери и на капачката на антифриза има клапанче което отваря на около 1-1,3 за да не се скъса някое съединение. По- принцип стрелката на температурата не трябва да мърда от средата , стои като закована!!!!
Мнение от bobolink » 13 Мар 2007, 11:33
Ами тя не мърда! До сега не е мърдала от средата!
Както писах по-горе главата май е пилена!
От нея някакви последствия евентуално?
Кара: Е38
Мечтае да кара: Е38
Мнение от D.Pavlov » 13 Мар 2007, 11:40
Първо провери от къде ти тече, оправи го като оправиш и парното и обезвъздушиш мисля че няма да имаш проблеми. Все си мисля че заради клапанчетата на парното не може да се обезвъздуши хубаво и от това ти надува !!!!!!!!
Мнение от bobolink » 13 Мар 2007, 11:45
Демек от там да дърпа въздух ли? По тях няма антифриз обаче! Добре!
Изключително съм ти благодарен за съветите! :D
Кара: Е38
Мечтае да кара: Е38
Мнение от D.Pavlov » 13 Мар 2007, 11:53
Когато се обезвъздушава с-та трябва да си включил парното/ в нашия случай 32г/ да отвори термостата и си готов да затвориш капчката на антифриза, при бензиновите се отвива и едно пласмасово винтче, но при тях е малко поразлично!
Ако всичко е наред не трябва да имаш проблеми!!!!!!!
Мнение от bobolink » 13 Мар 2007, 11:57
Е да де, ама това трябва да го направя като сменя клапанчетата на парното иначе е безсмислено! А може ли термостата да не работи? И изобщо къде се намира той?
п.с. Сори за тъпите въпроси ама още не му разбирам на тоя мотор... :uups:
Кара: Е38
Мечтае да кара: Е38
Мнение от D.Pavlov » 13 Мар 2007, 12:07
Ако термостата не те отваря стрелката ще отива към червената зона , а като вдигнеш капака и погледднеш радиатора от твое ляво, маркуча който влиза в радиатора идва от термостата!!!!
Ето ти го и нагледно:
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?m ... g=11&fg=35
Мнение от bobolink » 13 Мар 2007, 12:14
Аха... :lalala:
Значи остава като вариант да е от клапанчетата?
То аз от една седмица я имам тази кола, но до вчера не бях поглеждал антифриза изобщо! Та може и малко да си е бил де, ама ако пък е бил малко и от това да издува!?
Кара: Е38
Мечтае да кара: Е38
Мнение от D.Pavlov » 13 Мар 2007, 12:29
Кажи ми какво разбираш под "Издува"????
Мнение от bobolink » 13 Мар 2007, 12:39
При сравнително истинал двигател, като отвъртам капачката на казанчето за антифриз излиза известно количество въздух! А и има следи "капчици" от него по казанчето и по другите маркучи, предимно по снадките от тях!
Оказва се обаче, че май тези клапани от никъде не мога да ги намеря!
Имам един приятел в магазин за авточасти, та той ми каза така!
Кара: Е38
Мечтае да кара: Е38
Мнение от D.Pavlov » 13 Мар 2007, 12:46
Нормално е като отвиеш капачката да излезе малко въздух, виж ги откъде ти овлажнява стегни или смени скоби иначе само ще доливаш, а относно клапанчетата от Дару Кар с заявка или на старо 40-50лв.!!!!!!!!!!!!!!
Мнение от bobolink » 13 Мар 2007, 12:52
Благодарско! Сега ровя в Дару Кар да видя... :)
Регистриран на: 8.08.2005
Мнение от carmanf1 » 13 Мар 2007, 12:54
Колега ходи в сервиз да я замерят дали надува или не,
вместо да се чудиш, да хабиш нерви излишно и да набиваш кинти за евентуално ненужни неща.
Ако не надува, обезвъздушаваш я много добре и следиш от къде пуска антифриз.
Сменяш всичко наред, което пуска и така.
Ако пък надува, в сервиза ще ти кажат какво следва...
