Размисли и страсти. ЧЕТВЪРТА гарнитура духна? ОБНОВЕНА
Регистриран на: 12.09.2003
Местоположение: с.Градина/гр.Първомай
Кара: 98' e36 318i
Мечтае да кара: e36 ///M3
Детайли за колата: M43B18
Re: Размисли и страсти. ЧЕТВЪРТА гарнитура духна?
Мнение от BMWMHartge » 09 Юли 2024, 8:09
Колата я взех от автовоз с духнала гарнитура, която даже собственика и не знаеше, аз го разбрах след 1000км каране и така се започна. По-добре е викате да сложа по дебелата гарнитура? Наличните гарнитури са 1,75 и 2.04 като дебелина? Също исках да попитам дали някой може да ми свали температурата на включване на перката с 5-6 градуса?
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
Регистриран на: 16.03.2009
Кара: е39
Мнение от wladio » 09 Юли 2024, 9:07
На едно и също място ли я духва
Кара: 98' e36 318i
Мнение от BMWMHartge » 09 Юли 2024, 9:07
wladio написа:На едно и също място ли я духва
Сякаш да, 4ти цилиндър.
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
Online
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Мнение от Jordana » 09 Юли 2024, 9:09
Да , по дебелата . Ама стягайте повече , 6кг после 60 60 60
Регистриран на: 4.09.2006
Местоположение: Столичная
Кара: Е34 с ... ръжда
Мнение от ивчо » 09 Юли 2024, 9:13
Може да смениш и термостат-а .
Антифриза на колко е разреден и какъв е на цвят ?
Кара: е39
Мнение от wladio » 09 Юли 2024, 9:59
BMWMHartge написа:
Един по обстоен преглед на всичко, и ще разберете причината.
Кара: 98' e36 318i
Мнение от BMWMHartge » 09 Юли 2024, 10:20
ивчо написа:Може да смениш и термостат-а .
Антифриза е червен 1:1 горе долу
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
Кара: 98' e36 318i
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
Кара: е39
Мнение от wladio » 09 Юли 2024, 10:30
BMWMHartge написа:Също исках да попитам дали някой може да ми свали температурата на включване на перката с 5-6 градуса?
Аз се сещам, едно време го направих това на една фиеста 2003г дизел, но е побългаряване яко-беше се прецакал модула за перката, сложих датчик от лада, реле,и айде към перката. та тоя датчик я включваше може би около 76градуса,не помня точно,
Но мисля, че всичко като е наред, няма смисъл от такива процедури.
Регистриран на: 29.05.2011
Местоположение: Плевен/София
Кара: 412 Turbo/323ti
Мечтае да кара: Mig-29
Мнение от r19 » 09 Юли 2024, 12:27
Датчика ти е на 80-88°(всички 4 цилиндрови са с такъв) и не мисля че има къде по-надолу да се включва. Аз карам М52 с такъв датчик и с махнато виско и колата не грее.
Изпратено от моят SM-A505FN с помощта на Tapatalk
Online
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 09 Юли 2024, 14:06
Датчика се "оправя" с допълнителен резистор включен последователно на датчика . Така можеш да накараш перката да включва няколко градуса по рано . А термостата няма особена роля за температурата , стига да не е блокирал разбира се . И термостат който отваря на 50 градуса да сложиш все тая . Пак ще държи същата температура просто отваря по рано и времето за влизане на двигателя в работна температура се удължава малко . Горната граница на температурата се регулира от перката , долната от термостата .
Кара: 98' e36 318i
Мнение от BMWMHartge » 10 Юли 2024, 9:03
r19 написа:Датчика ти е на 80-88°(всички 4 цилиндрови са с такъв) и не мисля че има къде по-надолу да се включва. Аз карам М52 с такъв датчик и с махнато виско и колата не грее.
Датчика е този, и все си мисля, че перката включва около 100 градуса? Първата снимка, но ето 2рата е м40 и датчика е друг?
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
Кара: е39
Мнение от wladio » 10 Юли 2024, 10:48
BMWMHartge написа:
Къде се навива датчика при теб?
В радиатора или в блока?
Регистриран на: 10.11.2012
Местоположение: Монтана
Кара: BMW E83 3.0i, ex e46, Е34, Е36
Детайли за колата: M54B30, Mystic blau metallic, High speed setup, s861a
Мнение от The Heartlistener » 10 Юли 2024, 13:40
Това не е датчик, а двустепенен термошалтер, 3 пина, ОЕМ номер 61318376440 (ако колата е 98-ма). Намира се на радиатора. Да се прави разлика с датчика на главата (под колектора), който подава информация на екуто за температурата в двигателя (той е с 2 пина и друга букса).
В тоя смисъл - провери дали ти работи първата степен на перката. Има бушон, реле, резистор.
Кара: 98' e36 318i
Мнение от BMWMHartge » 10 Юли 2024, 14:27
Датчика на темпа се намира под колектора в главата 13621703993 и от него пуска перката. ДА 1ва степен работи
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
