Лентов кабел за мулти волан?
Регистриран на: 2.08.2012
Re: Лентов кабел за мулти волан?
Мнение от Deyan Velev » 29 Юни 2022, 20:25
Да,защото осветлението е отделна клема/ кабел...
Регистриран на: 12.09.2003
Местоположение: с.Градина/гр.Първомай
Кара: 98' e36 318i
Мечтае да кара: e36 ///M3
Детайли за колата: M43B18
Мнение от BMWMHartge » 29 Юни 2022, 22:47
Deyan Velev написа:Да,защото осветлението е отделна клема/ кабел...
Явно да, взех + от копчетата за регулиране на осветлението на интериора и светнаха, обаче има 2 неща. След включване на габаритите , осветлението на волана се включва след 3 секунди?? Другото, което е дали от копчето на волана за регулиране на осветлението трябва и от там да може да се регулира (защото неможе в момента) може би трябва още пинове да се вързват?
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
Мнение от Deyan Velev » 30 Юни 2022, 22:11
BMWMHartge написа:
Няма копче за регулиране на осветлението от волана , бъркаш се нещо
Кара: 98' e36 318i
Мнение от BMWMHartge » 01 Юли 2022, 11:55
Deyan Velev написа:
BMWMHartge написа:
Може и да се бъркам този символ на лявото горно копче ми изглежда като на този за регулирането на осветлениетео..
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
Мнение от Deyan Velev » 01 Юли 2022, 15:12
Това е за темпомата , а от ляво са ти за звука :bchug:
Кара: 98' e36 318i
Мнение от BMWMHartge » 01 Юли 2022, 15:38
Deyan Velev написа:Това е за темпомата , а от ляво са ти за звука :bchug:
Мерси, а някакви идеи за това? След включване на габаритите , осветлението на волана се включва след 3 секунди??
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
Online
Регистриран на: 29.05.2011
Местоположение: Плевен/София
Кара: 412 Turbo/323ti
Мечтае да кара: Mig-29
Мнение от r19 » 02 Юли 2022, 0:16
Колега това забавяне е абсолютно нормално. Всичките са така. Също така ако ще си връзваш музиката да е от мултито си вземи + за осветлението на копчетата от друго място защото тези копчета работят само когато са осветени.
Изпратено от моят SM-A505FN с помощта на Tapatalk
Регистриран на: 25.02.2008
Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
Мнение от stony1 » 05 Юли 2022, 13:27
r19 написа:Колега това забавяне е абсолютно нормално. Всичките са така. Също така ако ще си връзваш музиката да е от мултито си вземи + за осветлението на копчетата от друго място защото тези копчета работят само когато са осветени.
Забавянето не е нормално. Така работи волана само в Е36, защото не получава информация по I-bus шината и на практика подсветката сработва като страничен ефект от липсата на въпросната комуникация. Казано иначе, щастливи сме, че изобщо работи и ако обърнете внимание, подсветката е винаги на макс. Ако воланът се монтира на коли с I-bus шина, акто Е38, Е39 и т.н., то подсветката ще сработва при включване на габаритите и то веднага, без никакво закъснение.
Относно захранването - независимо какво и как, захранването на мулти волана задължител трабва да е свързано към +12V на първи контакт и никъде другаде. В Е36 това са проводници с цветове лилав/бял или лиля/жълт. Стандартно мулти волана трабва да е свързан със захранването към проводник лилав/бял!!! Всичко друго са свободни съчинения!
Надявам се да съм бил полезен.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
Кара: 98' e36 318i
Мнение от BMWMHartge » 21 Юли 2022, 15:46
И така всичко е сложено, ходих до можеш човек, за да ми върже китайска мултимедиа към копчетата, става обучават се от плеъра, обаче не работят адекватно... Като натиснеш за увеличаване продължава да увеличава до край, иска да натиснеш минуса или нещо друго да спре, на 50% от натисканията за - и + сменя песните, нещо копчетата с плеъра не се харесаха и евентуално няма и да се подкарат адекватно. Все пак реших и тук да пиша, ако някой знае нещо......
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
Online
Мнение от r19 » 21 Юли 2022, 18:17
За китайска мулитмедия нямам представа, но с модул MC7-IB4 мулти волана работи прекрасно със CD Pioneer.
За да не правя реклама си го намери в Гугъл/олх колега и попитай момчето дали ще се сработи с твоята мултимедия :yes:
Кара: 98' e36 318i
Мнение от BMWMHartge » 22 Юли 2022, 0:22
Благодаря, ще питам майстора за този модул. Иначе при мен от мултимедиата сиганала към бутоните излиза от един кабел от дебелата еуро букса.
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
Мнение от stony1 » 23 Юли 2022, 22:44
BMWMHartge написа:И така всичко е сложено, ходих до можеш човек, за да ми върже китайска мултимедиа към копчетата, става обучават се от плеъра, обаче не работят адекватно... Като натиснеш за увеличаване продължава да увеличава до край, иска да натиснеш минуса или нещо друго да спре, на 50% от натисканията за - и + сменя песните, нещо копчетата с плеъра не се харесаха и евентуално няма и да се подкарат адекватно. Все пак реших и тук да пиша, ако някой знае нещо......
Нищо лично, но ако човекът е бил можещ нямаше да направи глупостта да свърже бутоните на мулти волана, при които изходящият сигнал е цифров, към аналоговият вход на плеъра.
Българския вариант:
Кара: 98' e36 318i
Мнение от BMWMHartge » 24 Юли 2022, 18:04
stony1 написа:
Точно това ми каза майстора, вика ще направим тест, но има голяма разлика от цифров към аналогов за да работи... Stoyn1, според теб как може да се подкарат към тоя китаец? Взима се един пин само от Еуро буксата по спомен
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
Мнение от stony1 » 28 Юли 2022, 8:49
BMWMHartge написа:
stony1 написа:
Ето ти модулчето, което ще ти реши проблема: https://www.olx.bg/d/ad/interfeys-za-mu ... 7QXaj.html
Българския вариант:
Кара: 98' e36 318i
Мнение от BMWMHartge » 28 Юли 2022, 9:00
stony1 написа:
BMWMHartge написа:
stony1 написа:
Благодаря
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
