Пушек от изгорели газове при отворена капачка на масло???
22 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- Hip-hopotam
- Регистриран на: 8.08.2017
Re: Пушек от изгорели газове при отворена капачка на масло??
Неприятно, но се оказах прав.
Ако сложиш бутала от 25ца ще се получи сгъстен 28ца,по спомен 11 степен на сгъстяване при сегашни 10.2.
Имам 5 добри бутала ако си намериш 6то и ти се занимава пиши да се разберем.
- mafiata_
- Регистриран на: 22.06.2008
- Кара: Е36 328i
- Мечтае да кара: Самолет
Направо друг двигател ще търся. Цилиндъра на този не знам дали обърна внимание колко е надран.
За мен или му е паднал никасила точно там за да има голямо триене и да се стопи буталото точно там или счупен сегмент. Не знам какво ще кажете по въпроса.
- Hip-hopotam
mafiata_ написа:Направо друг двигател ще търся. Цилиндъра на този не знам дали обърна внимание колко е надран.
Счупен сегмент и карана така дълго време.
Често се случва, пукат се между сегментите, кара така известно време без симптоми, когато се проявят симптоми и не се вземат мерки веднага, духва бутало и цилиндър. Верно си за блок сега видях, ако намериш читав става и от 23ка М52Б25 само че си слагаш 28цовите бутала, блоковете са еднакви.
- mafiata_
- Кара: Е36 328i
Тя винаги си е горила масълце тая кола. Така че не знам колко е и от кога е така 4г е при мен. Иначе от както изпуши има около 20км каране колкото да се прибера.
Направо друг ДВГ с документи ще търся и дано да имам късмет.
- mafiata_
- Кара: Е36 328i
А дали е 100 % сегмент ще се разбере като се разглоби целия. В мометна само главата е свалена.
- Hip-hopotam
Скоро правих едно двуваносово, счупен сегмент, паднал никасил. Отгоре буталото изглеждаше перфектно и като го свалих се видя проблема.
Ако имаш условия си сглоби мотор с нови части, не че е невъзможно да намериш читава 28ца ама все пак са 20+ годишни вече.
Скоро примерно излезе читава 28ца на няма 200000км но мисля че това е рядкост и замина бързо.
- mafiata_
- Кара: Е36 328i
Ето и отговора на въпроса в тази статия от руски сайт за М52Б28 всичко е написано
https://bugulma-lada.ru/bg/remont-i-uho ... ernye.html
Буталните пръстени имат по-ниска височина от двигателя M50. Съответно често срещан проблем е износването на буталния пръстен, загубата му на геометрия и еластичност (образуването на празнина в ключалката до плашещи 5-8 мм). В резултат на това се постига средно разход на масло от 1 литър на 1000 км, вече с пробег от 200 - 230 хиляди километра. Поради появата на голям пробив на работната течност през пролуката в ключалките на пръстените в кухината на картера се получава локално прегряване на буталото, което обикновено води до неговото изгаряне. Изгарянето на буталото може също да доведе до повреда на стената на цилиндъра (оценяване, „покритие“ на материала на буталото върху стената на цилиндъра). Тоест, изгарянето на изпускателните клапани с голям дебит на маслото, като M50, добавя по-голяма вероятност от изгаряне на буталото. Трябва да се отбележи, че както изгарянето на клапана, така и изгарянето на буталото се случва, когато двигателят е под тежък товар за дълго време, например, когато шофира със скорост над 160 км / ч за повече от 20 минути. Тоест, ако двигателят яде масло и искате да забавите процедурата за ремонт, трябва да намалите максималната скорост. В същото време потреблението на масло също ще намалее.
И при мен се случи при високо натоварване и скорост над 160, както и високия разход на масло от 1л на 1000км
22 мнения
