"Фучене" около двигателя, играят оборотите на праз
32 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- vitamincpp
- Регистриран на: 16.04.2006
- Кара: e46 330Ci convertible
Да не те разочаровам но мен ми се струва че най-вероятно са ти го фиксирали в едно от двете положения най-вероятно това което съответства на обороти под 4000 и сега ще губиш определена мощност при високи обороти. Във втория линк който съм дал някакъв австралиец разправя как си е купил от Ибей за 10 паунда такъв клапан нов и във високите обороти все едно турбо му се включвало , такава била разликата с неработещия му стар Диса клапан. Питай ги тия майстори за какво иде реч и ще се радвам да обясниш. Аз моя клапан съм го чувал да побръмчава, но напоследък не съм му обръщал внимание. Не мисля да давам 300 лв засега
По нататъка може да ги сменя и двата заедно със стъпковото моторче щото един майстор ми разправя че имало някаква пукнатина, ама това е като събера 700лв за глупости
Тоя клапан между другото казват че не се ремонтирал и бил запечатан, но ако някой го е изследвал да пише - все пак българи сме и при нас 90% от неразглобяемите чаркове се ремонтират
- Mollov
- Мародератор
- Регистриран на: 28.07.2006
- Кара: some d20s
Баце, над 4к и без това не ми трябват..... много рядко отивам там.... но пък това хич не значи, че ще го оставя така.... ше ме яде от вътре.... да не ми е наред нещо по колата...
Иначе за нов-стар_неработещ разликата... ами лесно мога да го пробвам утре, щото знам преди това какво е правела в тия обороти... само дето се чудя да не стане някой фал ако я напъна яко поради факта, че това чудо не работи.... а да не говорим, че в момента 300лв за това нещо нямам... и почвам да се чудя за second hand.... щото може и някое менте (евентуално) да се потърси, ма.... нещо не съм много навит...
Интересно ми е що от сервиза ми казаха, че е било към 90лв и то в Камор... или там се бъркат нещо за цената, или не е тая джаджа... ма мисля, че е първото...
- Mollov
- Мародератор
- Кара: some d20s
DISA - Dual Resonanse Intake System (Variable Induction System)
Нещо като клапан, който служи за "избор" на източника на въздух на входа в зависимост от оборотите, като така подобрява производителността на двигателя след определени обороти.... общо взето гледам пише из нета, че това нещо е износено при повечето двигатели от М4х серията след като навършат 5-6 години...
Между другото одеве ми направи впечатление, че двигателя "звучеше" по различен начин.. утре, като я покарам малко повече ше видя каква/дали има разлика...
- Se7ven
- Регистриран на: 20.10.2005
- Кара: BMW X5, Е60, Е30
- Мечтае да кара: с талон
- Детайли за колата: БМВ
- Mollov
- Мародератор
- Кара: some d20s
Май трябва да се поправя.... М43 (ревизиран) и М44 сигура.... за М42 не съм сигурен, а на М40 го няма
Някъде '94 го въвеждат....
Утре ще имам повече инфо... иначе все повече се насочвам към момента с оригинално-втора ръка.... че ново ще ме убие
- vitamincpp
Ами то щом се скапва на 5-6 годишни коли откъде ще намериш втора ръка работещ
Аз мисля че моя работи но ако излезе някой лев мисля да го сменя с чисто нов.
- Mollov
- Мародератор
- Кара: some d20s
Еми идеята е, че ако го намеря за 4-50лв.... и да изкара 1 година пак е нещо.... щото новото....
Пък и казват, че се захабява на повечето.... но не се чупи на всички
След малко отивам да го снимам и да видя дали е точно това, но по всяка вероятност е.... и да видя после точната цена в Камор и ше сравнявам с ментаците и по моргите...
- vitamincpp
- Mollov
- Мародератор
- Кара: some d20s
Ей, не е DISA-та
(вервай ми, камик ми падна от сърцето...)
Ама пак забравих да го питам да ми каже какво е точно... стои отгоре на двигателя, точно под предния джам.... иначе DISA-та я видях къде е, каза, че е ОК
След малко ше постна снимка, че батериите на апарата заминаха....
P.S. Ето снимките:
Витамине, виж дали и при теб не е прецакано това и зат'ва да фучи... ама кат гледам, че и от DISA-та фучи при някои... може ти да си с по-голямото зло...
P.S. Ето снимките:
- Mollov
- Мародератор
- Кара: some d20s
Ей го къде се намира:
http://img186.imageshack.us/img186/3219/dsc00066wa4.jpg
зад пръчката за маслото, вижда се лесно
P.S. Долу, в ляво, на ръба на тоя белия съд се вижда малко и DISA-та...
- vitamincpp
Добре де и не мога да разбера какво ще му фучи на тоя клапан - то май и клапан не е - той има ли захранване и управлява ли се от електрониката или си е пасивен. Може би се отваря при определено налягане знам ли. Какво му се беше случило на твоя че да издава звуци. А и как ти фучеше - при мен само на празен ход се чува едно шшшшшшшш. Като кача леко оборотите и изчезва.
Последна промяна vitamincpp на 12 Дек 2006, 14:45, променена общо 2 пъти
- Mollov
- Мародератор
- Кара: some d20s
Майстора ми точно казваше (когато му се обадих да го питам от какво може да е), че е "мембраната на картерните газове"....
Явно го е уцелил от раз
Ае тоя пич разбира, признал съм го
vitamin, значи на празен ход като седи колата и дигна капака и едно такова специфично фучене се получаваше, супер отчетливо... няма как да ти кажа ако дигна оборотите дали е изчезвало, щото като се кача в колата и фученето на празен ход не го чувам... трябва да съм отпред и на вдигнат капак.... При мен явно се е разцепило и зат'ва е фучало така...
Иначе мойто като гледам са го залепили (то си личи), вероятно ще мога да си карам така без проблеми... колата вече не тресе, оборотите не играят, не усещам разлика във вървежа... но все пак ще го сменя, щото такива половинчати работи не обичам... да не говорим, че това кой знае дали работи на 100% по спецификация в момента...
- vitamincpp
Благодаря за информацията, поне научих нещо ново за люБимата си
Четох из нета и доколкото разбирам нямам симптоми за дефектен Crancase Breather Valve както се нарича тоя клапан. Като в софтуеъра "Нещо работи ли не го пипай"
32 мнения
