Проблем със парно и електромагнитни клапанчета
21 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- The Heartlistener
- Регистриран на: 10.11.2012
- Местоположение: Монтана
- Кара: BMW E83 3.0i, ex e46, Е34, Е36
- Детайли за колата: M54B30, Mystic blau metallic, High speed setup, s861a
Re: Проблем със парно и електромагнитни клапанчета
jujko88 написа:Извинявам се че ползвам темата но да попитам и аз нещо по темата,когато врътките от управлението и врътката от централната духалка са на студено нормално ли е да пуска топла вода кум радиаторчето на парното понеже пипах тръбите тези които са аломинеивите които отиват към радиаторчето са топли от духалките не духа топло но в краката ми става топло, това значили че клапанчетата не работят правилно понеже смятам че ако е на студено всичко би трябвало да не пуска приток към радиаторчето нека запознатите да споделят така ли е БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО.
Правилно смяташ, не трябва.
- mafiata_
- Регистриран на: 22.06.2008
- Кара: Е36 328i
- Мечтае да кара: Самолет
Като гледам и аз май ще ги свалям, ама как са ги забутали не е истина
- jujko88
- Регистриран на: 4.10.2009
- Местоположение: Попово
- Кара: Е36 318ис
- Мечтае да кара: М3-ка
Тоест клапана е за смяна така ли излиза първо обаче ще проверя тва с въртенето на врътката за топло студено и ще меря с мултицета да видя изобщо подава ли ток там
- jujko88
- Кара: Е36 318ис
и така замерих буксата има плюс но се пуска единствено ако въртя лявата врътка на климатроника тази с градусите, а от горе не реагира никъв плюс.появи се и друго сега от лявата част духа само студено топло няма а в дясната има и то само когато давам газ иначе и там студено и когато пусна да духа централно топло спира да духа като го завъртя на студено тръгва да духа от централните духалки пробвах с друго управление и друг модул няма разлика, също да попитам имам друг ел. клапан подавам му ток от акомулатора от едната страна затваря едната бубинка а от другата като му преместя минуса не реагира трябвали и двете да се затварят или само единия понеже искам да сменя и тоя клапан да пробвам да не излезе от него проблема, като гледаш централно клапанчето дясната бубинка затваря а лявата не, дали работи този клапан правилно или и той е скапан.
- mafiata_
- Кара: Е36 328i
Колега пиши после какъв е бил проблема, защото моя проблем е същия като твоя. Вчера смених клапанчето и сега от лявата страна без значение дали в стълкото, краката или където и да е от ляво е духа студено, по средата хладко а в дясно горещо. Стария клапан след като го свалих се оказа, е запушен самите клапанчета се бяха съсипали.
- mafiata_
- Кара: Е36 328i
mafiata_ написа:Колега пиши после какъв е бил проблема, защото моя проблем е същия като твоя. Вчера смених клапанчето и сега от лявата страна без значение дали в стълкото, краката или където и да е от ляво е духа студено, по средата хладко а в дясно горещо. Стария клапан след като го свалих се оказа, е запушен самите клапанчета се бяха съсипали.
И да си отговоря на въпроса
истината е в тази стара тема viewtopic.php?p=2049121
21 мнения
