318i вдига градуси
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Re: 318i вдига градуси
Мнение от ildivvy » 26 Юли 2016, 22:32
Някъде другаде също четох,че без термостат не циркулирала водата както трябва и пак загрявало.Какво пречи да се купи и сложи термостат,като така или иначе,това пак трябва да се направи? Хубаво обезвъздушаване (теми във форума колкото искате) и тагава пак да се мисли... Дупка в капачката в никой случай! Антифриза може и да не е 50/50,но не и много рядък при всички случаи!
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
Регистриран на: 17.04.2008
Местоположение: Кукерландия
Мнение от saleen » 29 Юли 2016, 15:10
Карай я да ти замерят антифриза за изгорели газове, ако има такива - смяна гарнитура, или глава.
Ако няма газове - смяна на радиатор, термостат, капчка.
Регистриран на: 26.04.2009
Местоположение: София/Силистра
Кара: e36 318ti
Мечтае да кара: всичко
Детайли за колата: М42б18 '94
Мнение от s_kolev » 28 Апр 2017, 17:22
///Mechov написа:
s_kolev написа:Сложи си термостат, той не само отваря големия кръг, но и затваря малкия кръг.
Я обясни как затваря малкия кръг , че нещо немога да си го представя [FACE WITH TEARS OF JOY]
ceco_kd написа:
Колега жалко, че си изхвърлих преди 2 месеца стария термостат. Щях да ти го пратя и съм сигурен, че щеше сам да си опровергаеш горенаписаното. И помисли малко какво би станало зимата с парното, ако след като ти загрее колата се затвори малкия кръг и се върти само големия. Парното на автомобила към кой кръг е?
Много просто работи, обикновенно термостата е на смукателя на водната помпа и определя от къде да засмуче вода помпата за да я вкара в блока, при затворен термостат помпата засмуква от главата през малкия отвор под термостата и набива в блока, при отворен напълно, затваря прохода от главата от който е засмуквала помпата при затворен термостат и засмуква от радиатора, като водата идва пак от главата но през алтернативен отвор. Въпросът е като няма термостат от къде би засмукала помпата?
пс. парното е отделен кръг, като използва само част от дебита Изображение
Мнение от saleen » 28 Апр 2017, 20:28
- Teмата воскресе!
- Воистина воскресе :mhihi:
Регистриран на: 4.04.2009
Местоположение: Лом
Кара: кУлУлО
Мнение от ///Mechov » 01 Май 2017, 17:34
s_kolev написа:
///Mechov написа:
ceco_kd написа:
Термостата не затваря малкия кръг. Клапана който си посочил е за регулуране на потока на охладителя , т.е. намалява потока на така наречения малък кръг , но не го отсича. Термостата не е запорна арматура . Не вярвай на всичко което прочеш в нета . А има и два типа термостати - едноклапанни и деуклапанни ....
Кара: e36 318ti
Мнение от s_kolev » 20 Май 2017, 9:56
///Mechov написа: Термостата не затваря малкия кръг. Клапана който си посочил е за регулуране на потока на охладителя , т.е. намалява потока на така наречения малък кръг , но не го отсича. Термостата не е запорна арматура . Не вярвай на всичко което прочеш в нета . А има и два типа термостати - едноклапанни и деуклапанни ....
термостата на м42 двуклапанен плавно регулируем разпределител с топлинно управление, той регулира температурата на основния вход на помпата. При напълно отворен термостат прохода, който съм показал е затворен, но да както съм написал и по - горе да не се чудите, водата в парното идва от алтернативен отвор с отделен смукател директно от помпата, така че имам някакъв "малък кръг".
Помпата има определен дебит за дадени обороти, при отваряне на прохода от радиатора прохода от главата се дроселира, за да може дебита през радиаторчето на парното да не намалее до толкова, че да се получи преохлаждане на парното.
Предишна
