E36 M52B28 прегрява
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: E36 M52B28 прегрява
Мнение от zvetiko » 18 Юни 2016, 11:53
Може би е най-добре колата да се прегледа от някой, който знае какво да провери- причините за прегряване не са малко, като се намеси и фактора, че са правени импровизации, числото n става прекалено голямо. ;)
Регистриран на: 25.12.2009
Мечтае да кара: BMW
Мнение от Ganchev__ » 18 Юни 2016, 13:24
BLUE_999 написа:Пробвай го виското дали зацепва,като загрее хубаво мотора опитай да го спреш с вестник ако спре... :mhihi:
Чисто ново виско закс на м40 без проблем го спирах с вестник.Старото преди да го сменя и то беше така.
Регистриран на: 11.10.2012
Кара: e92, f30
Мечтае да кара: M4
Мнение от expl0de » 18 Юни 2016, 13:33
Аз имах проблем на мойта точно от термостата, не прегряваше, но антифриза стигаше до 120 градуса, смених термостата и сега над 110 не се качва.
Регистриран на: 31.08.2012
Кара: Сервизната кола :P
Мечтае да кара: e46 M3 CSL :D
Детайли за колата: E36 3** Coupe
Re: E36 M52B28 прегравя
Мнение от StormyG » 18 Юни 2016, 19:45
ogata написа:
StormyG написа:До скоро карах с капачка за 200 бара, сега съм с друга за 140 бара. Преди прегряваше, след смяната също прегравя.
:shock: :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Окей де, малко съм се объркал при писането. Не е 200, а 2.00. Не е 140, ами 1,4(0) :oops: :P :P
Мнение от StormyG » 18 Юни 2016, 19:52
expl0de написа:Аз имах проблем на мойта точно от термостата, не прегряваше, но антифриза стигаше до 120 градуса, смених термостата и сега над 110 не се качва.
Ето при мен вчера като я карах до каде се качи стрелката, след това не е ходила по-вдясно.
Кара: e92, f30
Мечтае да кара: M4
Мнение от expl0de » 18 Юни 2016, 20:24
Отваря на по-висока температура или не отваря докрай, ако е от него и няма др симптоми. Тръбите на радиатора се стоплят, колата загрява нормално и в най-големите жеги и при яко газ почва да загрява повечко.
Ако ще сменяш си вземи качествен, примерно бер, за да знаеш,че няма да имаш повече проблеми.
Мнение от StormyG » 18 Юни 2016, 20:42
expl0de написа:Отваря на по-висока температура или не отваря докрай, ако е от него и няма др симптоми. Тръбите на радиатора се стоплят, колата загрява нормално и в най-големите жеги и при яко газ почва да загрява повечко.
Най-вероятно да. Чудя се дали не е сдал багажа след като смених термостатното тяло без да го подменям самия термостат?
Регистриран на: 19.08.2011
Кара: Coupe
Мнение от Emilow » 19 Юни 2016, 0:01
StormyG написа:
Това няма никакво значение! И по-добре виж си отстрани проблема при някой човек който знае какво прави, както те посъветва колегата по-горе, че с това подминаване на средата всеки ден в тези жеги ще сваляш главата после, дори и да не е от нея проблема ;)
Регистриран на: 6.01.2013
Кара: E91 325d
Мечтае да кара: отново E36 318is
Мнение от k.milanov » 19 Юни 2016, 18:56
Щом си сменил тялото, но не и термостата, значи се разглобяват.
Въпрос към по-знаещите не може ли за пробата да махне термостат и да остави тялото само. Така ще е напълно отворен един вид. По-бавно ще загрее, но ако няма друга опаснотс си струва теста пред това да метне пари за термостат и ако не е от него...
Мнение от StormyG » 19 Юни 2016, 19:25
k.milanov написа:Щом си сменил тялото, но не и термостата, значи се разглобяват.
Говорих с няколко познати които се занимават с ремонтиране на бмв-та и те предложиха същото - да се махне термостата за да се види дали ще е от самия термостат. Или проблема ще се корени другаде.
Регистриран на: 17.07.2005
Кара: X3 28i / А4 3.0i quattro / S8 D2
Мечтае да кара: настрани
Мнение от maxpower » 19 Юни 2016, 20:27
И като го махнеш, кое ще спре водата да се върти през малкия кръг, където съпротивлението е по-малко?
Регистриран на: 20.03.2009
Кара: 332mxi
Мнение от ogata » 19 Юни 2016, 21:54
А, като начало преди да почнеш с тъпотиите и стрелянето в мрака, можеш да си провериш и евентуално смениш всички маркучи и скоби по охладителната система, включително и тези на парното зад колектора. Също така можеш да провериш и пластмасовите щутцери където влизат за пукнатини. Особено отзад зад колектора има един тройник, който много обича да се разпада след 20тина години ;)
Мнение от cod-cdbp » 19 Юни 2016, 23:24
1. Колата обезвъздушена ли е ?
2. Капе ли от някъде - Както Огата каза - има една торба места отъдето може да тече, дори без да личи.
3. Виското изобщо зацепва ли, чува ли се?
4. Дифузьор има ли изобщо или това е само сън?
5. Капачката както вече се каза - на 2 бара и нова, за да е сигурна работата.
6. Водната помпа превърта ли, каква е, кога е сменяна?
7. Има ли смисъл да продължавам да пиша въпроси? :mhihi: :mhihi: :mhihi:
ПС Вярно говореше Юзъра навремето, че това е най-веселият раздел. :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 18.01.2009
Кара: 03'Е53 М62TUB44
Мнение от dan-dam » 19 Юни 2016, 23:28
и това не е без значение
Мнение от StormyG » 20 Юни 2016, 2:00
cod-cdbp написа:1. Колата обезвъздушена ли е ?
1. Обезвъздушена е на следващия ден след последното прегравяне.
2. Не губи вода и според мен не капе.
3. Уж трябва да е зацепено, но знае ли се или не се знае?
4. Както каза, това е само сън. Няма дифузьор.
5. Това ще го оправя още утре.
6. Водната помпа е сменена преди максимум 2 седмици.
7. Може и да има, може и да няма. Фифти-фифти, ту партс. :D :D :D :lol: :mhihi:
