Разход на газ
40 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- michev
- Регистриран на: 5.06.2003
- Местоположение: Targovishte
- Мечтае да кара: E30 M3
Re: Разход на газ
dynalias написа:michev написа:За настройването го настройвахме много пъти, миналата седмица за последно, като газаджията каза да покарам поне 1000 км. и пак ще я проверим. Не знам какво има предвид да мина по-голям пробег, така или иначе колата не е толкова модерна та да има ОБД връзка и компютъра да се донастройва. При вас има ли загуба на мощност, защото при мен колата си върви като на бензин, без никаква разлика, а нали теоретично би трябвало колата една идея да е по-спъната.
Казал ти е да минеш по голям пробег, защото мембраните в изпарителя се олягат, газовата бутилка и тя в началото поема повече газ докато се постигне някакво налягане вътре и да остава газ в нея. Не знам дали го обясних и дали ще ме разберете. Та след малко по голям пробег би трябвало да ти падне леко разхода но не и осезаемо. Върви след тези 1000 километра да ти изравни точките с на бензина и си свиркай. Какъвто разход ти даде след това това ще е.
По въпроса дали се спъва на газ. При мен дори я усещам когато газта стане под 10 литра в бутилката и налягането спадне и колата я чувствам пак по мудна. Като я допълня догоре се усеща как върви повече. Същото е и на бензин. Винаги се усеща разлика или аз съм много претенциозен... Но разбира се аз газта съм я сложил за икономия и не ме бърка толкова това леко спъване. Когато реша да изпростявам си бутам копчето на бензин и си правя кефа. Не че и на газ неще толкова да върви, но като правя глупости искам да я изцеждам на макс...
Подкрепям за газта на Лукойл. Заредя ли от там двигателя на празни обороти работи леко неравномерно и колата се спъва като 20-ска. Още с тръгването от колонката и колата умира. От ОМВ и Шелл нямам проблеми и само там си зареждам.
При изминати 5 000 км на газ едва ли има нещо още да се уляга по изпарителя според мен. Иначе при мен върви по един и същ начин колкото и газ да има в бутилката, или може и да не съм го усетил, защото никога не я оставям да свърши или намалее драстично. А за бензиностанциите където и да заредя не съм усетил разлика, обикновено зареждам на една газо и метан станция, която не е към някоя голяма верига. Там ми правят и добра отстъпка и на газ и на бензин. Горивата им са хубави и нямам оплаквания, имам 3 коли на газ и мога да направя сравнение.
only rear wheel drive
- michev
Re: Разход на газ
k.milanov написа:Лятото извънградско магистрала със 120 ми даде разход 10/100. С 140 около 11/100. Бургас - София го взех с една бутилка 37литра, като на влизане в София вече бях сериозно на резерва и си беше шубе към Вакарел да не угасне.
След последната настройка на газта ми гори повече + сега и като е студено градско направо ми дава нечовешки разход на газ, но до някъде го оправдавам с това че имам термостат за смяна.
М44Б19
При 120 постоянно поддържани на магистрала, с кратковременни ускорения и аз съм на около 10 литра.
- k.milanov
- Регистриран на: 6.01.2013
- Кара: E91 325d
- Мечтае да кара: отново E36 318is
Re: Разход на газ
И според мен си е нормален разхода, който съм посочил за лятото.
Сега зимата ми харчи мноого почти двойно на къси разстояния в града, но го оправдавам със термостат за смяна и нужна от настройка може би, пък и си е студено и се кара на късо.
- bavaretca_tns
- Регистриран на: 14.04.2008
- Местоположение: plovdiv
- Кара: Основно на запад и по писти.
Re: Разход на газ
michev написа:Изчетох много теми в търсачката, но така и не открих що годе точен отговор. Въпросът е колко ви горят колите след монтиране на газов инжекцион, защото аз съм леко разочарован и искам да разбера при мен ли е проблема, или не. Колата ми е с М43В18 и на бензин гори 7/100 при скорост около 110 км, тоест каране на 3000 оборота. След монтаж на инжекцион Агис М210 с мембранни инжектори Апис, колата гори между 8,5 до 9 литра при същото каране. Говорим само извънградско и на газ и на бензин. Автомобилът е в пълна изправност, нова ламбда и свещи, минава редовно през диагностика. Като работа и вървене на газ нямам никакви оплаквания, колата си върви като на бензин без никаква загуба на мощност. Разхода, след множество настройки на газовата не се мени, като ми се струва че е завишен. Моля за мнения на колеги с такъв мотор и газова инжекция.
Нормално горене за извън градско. Колко ти гори градско?
Последна промяна bavaretca_tns на 30 Дек 2015, 11:09, променена общо 1 път
- Haddess
- Регистриран на: 10.06.2010
- Кара: 413
- Мечтае да кара: 628CSI
- michev
Re: Разход на газ
bavaretca_tns написа:michev написа:Изчетох много теми в търсачката, но така и не открих що годе точен отговор. Въпросът е колко ви горят колите след монтиране на газов инжекцион, защото аз съм леко разочарован и искам да разбера при мен ли е проблема, или не. Колата ми е с М43В18 и на бензин гори 7/100 при скорост около 110 км, тоест каране на 3000 оборота. След монтаж на инжекцион Агис М210 с мембранни инжектори Апис, колата гори между 8,5 до 9 литра при същото каране. Говорим само извънградско и на газ и на бензин. Автомобилът е в пълна изправност, нова ламбда и свещи, минава редовно през диагностика. Като работа и вървене на газ нямам никакви оплаквания, колата си върви като на бензин без никаква загуба на мощност. Разхода, след множество настройки на газовата не се мени, като ми се струва че е завишен. Моля за мнения на колеги с такъв мотор и газова инжекция.
Нормално горене за извън градско.Колко ти гори градско?
Не мога да кажа за градското, колата се кара само извън града, само веднъж направих нещо като засечка, че бях командировка във Варна и там ми даде разход между 12 и 13 литра само градско.В моя град няма как да засека разход на газ, ако не тръгна да го правя целенасочено.Града е много малък, и зимата на практика колата докато мине на газ ще съм пристигнал там, за където съм тръгнал.По интересното е друго - наложи ми се да пътувам много спешно до Каварна, навсякъде съм карал колкото мога бързо 120-130 извън града, и поддържах 160 до 180 на магистралата. За 180-190 км, от които 80 километра магистрала ми даде разход 11,5-12 литра.
- Haddess
- Кара: 413
Re: Разход на газ
michev написа:bavaretca_tns написа:michev написа:Изчетох много теми в търсачката, но така и не открих що годе точен отговор. Въпросът е колко ви горят колите след монтиране на газов инжекцион, защото аз съм леко разочарован и искам да разбера при мен ли е проблема, или не. Колата ми е с М43В18 и на бензин гори 7/100 при скорост около 110 км, тоест каране на 3000 оборота. След монтаж на инжекцион Агис М210 с мембранни инжектори Апис, колата гори между 8,5 до 9 литра при същото каране. Говорим само извънградско и на газ и на бензин. Автомобилът е в пълна изправност, нова ламбда и свещи, минава редовно през диагностика. Като работа и вървене на газ нямам никакви оплаквания, колата си върви като на бензин без никаква загуба на мощност. Разхода, след множество настройки на газовата не се мени, като ми се струва че е завишен. Моля за мнения на колеги с такъв мотор и газова инжекция.
Нормално е колега. Аз София -> Булгас с една бутилка 40 л. не стигам ако карам над 150
10 при скорост до 140 е нормално
12-15 градско също е в нормите.
Предполагам 1 л. надолу ако сме с висок клас примерно Romano
- Boyadjiev
- Регистриран на: 28.01.2009
- Мечтае да кара: е36 с осмак
Wanna be 1.5 bar.
Re: Разход на газ
Екстра ти е разхода. При мен 20-ска на газ - магистрала 10-12 газ, карам нормално 130-150. Извънградско второкласен път 8.5-9.5 газ, градско 12-14.
А тия 1.6, 1.8 над 10-12 просто няма как да качиш разход извънградско каквото и да правиш (стига да се движиш все пак), съдейки от служебната ми малолитражка.
- michev
Re: Разход на газ
Ами явно се наслушах на легенди за разход, равен с този на бензин, или такъв с минимални разлики.Исках просто да си сверя часовника
, и общо взето нещата са ясни - като цяло колата гори явно нормално, за газова уредба от сравнително по-евтин клас.
- dynalias
- Регистриран на: 22.09.2013
- Кара: с DPF
- Мечтае да кара: на ток
- Детайли за колата: стоковица
Re: Разход на газ
michev написа:Ами явно се наслушах на легенди за разход, равен с този на бензин, или такъв с минимални разлики.Исках просто да си сверя часовника, и общо взето нещата са ясни - като цяло колата гори явно нормално, за газова уредба от сравнително по-евтин клас.
И висок клас да е все тая. Снощи карахме по нашите местности шипка и узана. Уж несъм и давал много зор и я пързалях на 3000-4000 оборота точно 100 км съм минал и точно 20 литра газ е изгорила м52б28
history:
E36 328i coupe 1995г. 193hp 25.11.2013-19.04.2019г.sell
E90 320d sedan 2009г. 177hp 10.06.2019г.-now
- michev
- k.milanov
- Кара: E91 325d
Re: Разход на газ
С 20лв 100км и то на 2.8 си звучи мноого добре. Мен пустата ис-ка ми гори малко по-малко градско
- dynalias
- Кара: с DPF
Re: Разход на газ
michev написа:Имате ли сняг там? И честита нова година
Има има, даже това ни е втория сняг който пада тук. Честита и на теб!
history:
- mihal
- Регистриран на: 11.04.2008
- Кара: E39 520i touring 2001/9
Re: Разход на газ
За много години !
1:1 с твоя случай .... под 8, със максимум икономии не мога я сваля... нормално каране 100-110км/ч = 8,5-9л/100км
газовата ми е същатаа и инжекторите... настройки колкото искаш съм правил, като влияят само на работата на мотора, разхода не мърда.
- michev
Re: Разход на газ
Ами явно това е което може да се постигне.Казват, че Агиса бил с много опростен компютър, може би наистина с по-скъпа уредба би могъл да се постигне по-нисък разход.
40 мнения
