Нестабилно е36 купе при висока скорост и изпреварване...
Регистриран на: 29.06.2007
Кара: 320i
Детайли за колата: e36 coupe
Re: Странен проблем със стабилноста на е36 купе
Мнение от host » 18 Юли 2015, 16:43
Спрямо какво е нестабилна да питам аз? Колко прецизно работи с волана и десния крак?
Жокер 1 - тва не е кола с предно
Жкоер 2 - тва не е кола с 70% маса отпред
Досещаш ли се за какво ти намеквам? И не се заяждам, говоря ти сериозно, масоразпределението + задвижващия мост + типа поведение на водача са много, много съществени при тоя род маневри. Същата маневра със същия тип вложени действия ще ги се стори (измамно) в пъти по сигурно с предно или 2 задвижващи моста.
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 18 Юли 2015, 16:43
Ще прозвучи тъпо на първо четене, но сподели с какво налягане на гумите си отпред и отзад. При по-меки задни се получава точно това, което описваш. Да имаш случайно по-широки гуми от джантите?
Регистриран на: 10.06.2010
Кара: 413
Мечтае да кара: 628CSI
Мнение от Haddess » 18 Юли 2015, 19:39
Предни гуми 195 65 15, 1.9 бара задни гуми 205 60 15, 2 бара както си пише на вратата.
host написа:Спрямо какво е нестабилна да питам аз? Колко прецизно работи с волана и десния крак?
Това не ми е първо е36 предното ми купе не беше така, за това и има темата.Пружините са от него, като са си оригинален м техник.Кола с предно съм карал не повече от 6 месеца имам си на идея какво се случва, колега.Няма общо десния ми крак с изпреварване на прав път на мпс над 3,5 тона?И да имам чувството, че задницата излиза от пътя и изчезва :conf:
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 18 Юли 2015, 23:22
Това налягане е ниско за мен. Под 2.5 не помпя. Друса малко повече, но е по-добре за стабилността и за гумите. В момента, в който някоя гума ми спадне на 2.1-2.2 и веднага усещам как почва да маже. Напомни ги предните на 2.4, задните на 2.5 и виж как е.
Кара: 413
Мнение от Haddess » 18 Юли 2015, 23:34
Ще пробвам, въпреки това ще сменя задните амортисьори. Благодаря колеги.
Кара: 413
Мнение от Haddess » 20 Авг 2015, 15:58
Така след посещение в 2 различени сервиза един в София и един в Плевен, в който ми казват, че всичко е наред и е здраво бихте ли ми дали насока? Искам да почертая че съм с комплект пружини м техник от 6 цилиндров донор, предните амортисьори са ми за 6 цилиндъра, задните оригинални от 316 или 4 цилиндров автомобил възможно ли е да е от това. Но и във двата сервиза твърдят, че всичко е здраво. :dunno: Гумите са ми напомпани според заводските параметри дадени на вратата, няма криви гуми,джани минал съм реглаж.
Проблема ми се изразява в усещане за нестабилна задница най вече при изпреварване на камион или тир всичко над 2,5 тона просто се усеща как цялата задница помръдва доста сериозно. След 140км/ч имам същото усещане за нестабилност, не се циганя за средства, каквото трябва ще купя. Въпроса е да се свърши работа.
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Кара: конете да бягат
Мнение от steeN » 20 Авг 2015, 19:43
Тампони на моста (rear subframe bushings), скъсанo захващане на моста... ?
Кара: 413
Мнение от Haddess » 20 Авг 2015, 21:29
steeN написа:Тампони на моста (rear subframe bushings), скъсанo захващане на моста... ?
Всичко твърдят,че е здраво да не кажа силна дума, но моста го гледам през 1-2 месеца да не скъса купето :dunno:
А и не ми остават пари да ги сменя всичките с полиеретанови и да си кача подсиващите планки :dunno:
Регистриран на: 13.09.2005
Кара: Е36 328i Touring '96
Мнение от georgivar » 20 Авг 2015, 23:30
Еми точно такова поведение съм имал при кофти амортисьори. От всичко дето си написал само това остава.
На фона на занимавката и цената за смяна на тампони по задния мост, една профилактична смяна на задните амортисьори е като детска игра. За по около 100 лева нови хубави ще намериш.
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 20 Авг 2015, 23:56
е ми... амортисьорите лесно се проверяват.
Последна промяна steeN на 20 Авг 2015, 23:56, променена общо 1 път
Регистриран на: 6.01.2013
Кара: E91 325d
Мечтае да кара: отново E36 318is
Мнение от k.milanov » 20 Авг 2015, 23:56
Аз имам горе долу такъв проблем. Преминавайки през неравност с по висока скорост задницата унася леко надясно. Не поднасят гумите, а самото купе унася.
Проблема ми е в изпуснали амортисьори и заминали тампони на задните носачи, където влизат в праговете. Скоро се сменя всичко и ще пиша дали е било от това :yes:
Кара: 320i
Мнение от host » 21 Авг 2015, 9:18
1:1 същия проблем от тампоните под прага - всичко друго здраво.
Бих заложил на тях. Точно като сеене беше.
Кара: 413
Мнение от Haddess » 21 Авг 2015, 10:20
host написа:1:1 същия проблем от тампоните под прага - всичко друго здраво.
Смених ги преди реглажа с нови Lemfiorder...
Кара: 413
Мнение от Haddess » 05 Окт 2015, 18:20
Малко ъп по темата :conf: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead:
След няколко ремонта ми остана време да отида на шок тест, и там ми казаха, че всичко е в норми.
Вече незнам какво да правя... Къде в София или района мога да отида да видят дали самата кола не е крива.
Качвам резултата от шок теста.
Задните амортисьори са ми от 316i задните носачи са ми на диск.
1. Сменил съм rtabs (тампоните под прага) Lamfiorder
2. Имам минат реглаж Преден И Заден мост
3. Моста ми го гледаха в два сервиза не е скъсан
4. Навсякъде казват здраво е
Кара: E91 325d
Мнение от k.milanov » 05 Окт 2015, 21:15
k.milanov написа:Аз имам горе долу такъв проблем. Преминавайки през неравност с по висока скорост задницата унася леко надясно. Не поднасят гумите, а самото купе унася.
Смених всички амортесьори с пружини съм от форума макстрак 40/25. Смених и тампоните в праговете + някакви фтулки на задния мост. Тампони на предните носачи + кормилни накрайници. Така минах реглаж и колата е :shock: . Няма го вече това унасяне като минавам през дупки и също така е доста по стабилна от преди. :yes:
Предишното ти е36 с какви джанти и гуми е било? Напомпай ги повече тия гуми повече както казаха и пробвай пак. Мен зимните ми са 195 65 и ги карам винаги доста повече надути. Ако летните ти са малко стар дот, омекнал / мек / борд, бая високи и в комбинация с някакво ниско налягане е възможно те да се гънат.
Предположение само разбира се ...
