Е36 М50B25 проблеми и въпроси
67 мнения
• Страница 2 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Е36 М50B25 проблеми
Свещите и лулите са поръчани и утре трябва да са при мен,чакам ги вече 2 седмици.
Нямам идея дали може от тях така да умира и изведнъж да тръгва,дали не е някой датчик по валовете , защото взе и да пали малко по-трудно?
Утре ще сложа новите свещи и лули и ако няма разлика,ще ходя на пълна диагностика,за да видя какво не е наред с тази кола и да се захващам да го оправям! Благодаря все пак!
- -={WHO}=-
- Регистриран на: 1.10.2013
- Кара: BMW e46 330 xi
- Мечтае да кара: BMW F82 M4
Колата почва да пали трудно или от запушени дюзи ( бензинови инжектори ) или от прецакан датчик на коляновия вал
БМВ - Радостта от дрифта :d
n1kyy написа:Здравейте,колеги! След смяната на гарнитурата на капака,проблемът с прекъсването изчезна,а след разни проби с гърнето и продажбата на тежките 18ки с 255/40 гуми , колата вече се усещаше доста по-добре! Но днес ми се случи нещо много странно - цял ден си карах безпроблемно , вечерта тръгвам-всичко ОК,спирам за 5 минути при едно приятелче , паля и колата започна да прекъсва,глъхне,не държи обороти,дори при подаване на газ до долу не искаше да се изрфорсира или да нормализира оборотите,тръгнах,но нямаше никаква мощност?!?!?! Загасих я и запалих пак - всичко 6+, работи както трябва ,държи обороти .. тръгнах вървеше си нормално дори я изръчках и проблеми НИКАКВИ! Спирам на светофара,тръгвам и пак "прекъсва,глъхне,не държи обороти,дори при натискането на газта до долу колата не искаше да се изрфорсира,ДОРИ НЕ ИСКАШЕ И ДА ТРЪГНЕ,НАПРАВО ЗАГАСНА?!?!?!?!?". Веднага паля,тръгвам работеше малко по-добре от преди това, подадох и газ и си тръгна съвсем нормално и както карах започна пак да прекъсва и да няма никаква мощност! В крайна сметка тръгнах да я прибирам към вкъщи на дърпане и реших да я пробвам на светофара дали ще задържи поне обороти ,запалих я и всичко си беше както трябва ,държи обороти ,форсира се , разкачихме въжето и тръгнах към вкъщи ,по пътя всичко беше както трябва и точно пред нас пак започна да прекъсва ,но поне този път имаше мощност,колкото да я вкарам в гаража..НЯКАКВИ ИДЕИ,аз мисля за свещи,бобини(макар,че имаше искра),някой датчик!?
Благодаря предварително!
Откачи си ламбда сондата.
След смяната на свещите и лулите ще вляза в канала да разкача и сондата. Също прочетох и доста "симптоми" и коментари за датчик на коляновия вал! Ако няма ефект от нещата,които ще направя ,директно отивам на диагностика! Благодаря Ви!
- u`F`o
- Регистриран на: 29.11.2007
- Кара: внимателно
- Мечтае да кара: самолет
n1kyy написа:След смяната на свещите и лулите ще вляза в канала да разкача и сондата. Също прочетох и доста "симптоми" и коментари за датчик на коляновия вал! Ако няма ефект от нещата,които ще направя ,директно отивам на диагностика! Благодаря Ви!
Ако имаш възможност после сподели къде, колко и дали е открила нещо.
- KPETEH
- Регистриран на: 14.01.2005
- Местоположение: София Сити
- Кара: е30 м50б25
- Мечтае да кара: и да си свирка...
Тия проблеми на бензин ли ги прави или на газ? Спестяваш ни информация! Симптомите са на тръгнала бензинова помпа, ако проблемите са ти на бензин.
Проблемите ги правеше и на газ и на бензин. Днес след смяна на свещи и лули, засега всичко е точно, но да видим до кога! Благодаря Ви много!
- KPETEH
- Кара: е30 м50б25
Вероятно си имал дефектна свещ...
- Haddess
- Регистриран на: 10.06.2010
- Кара: 413
- Мечтае да кара: 628CSI
-={WHO}=- написа:Колата почва да пали трудно или от запушени дюзи ( бензинови инжектори ) или от прецакан датчик на коляновия вал
Или от затлачена мрежа на бензиновата помпа, не питай от къде знам
- u`F`o
- Кара: внимателно
Haddess написа:-={WHO}=- написа:Колата почва да пали трудно или от запушени дюзи ( бензинови инжектори ) или от прецакан датчик на коляновия вал
KPETEH написа:Квито и гарнитури да сложиш - сложи и силикон. Също така е желателно да се шлайфа капака! Колкото и фантастично да звучи - явно се кривят. Аз имах масло в свещите - нова гарнитура виктор рейнц и пак течеше от всякъде. Сложих силикон.
От личен опит мога да кажа, че или гарнитурата не е хубава или не си я сложил както трябва. Само на луничките се слага силикон
- KPETEH
- Кара: е30 м50б25
steeN написа:KPETEH написа:Квито и гарнитури да сложиш - сложи и силикон. Също така е желателно да се шлайфа капака! Колкото и фантастично да звучи - явно се кривят. Аз имах масло в свещите - нова гарнитура виктор рейнц и пак течеше от всякъде. Сложих силикон.
От личен опит мога да кажа, че или гарнитурата не е хубава или не си я сложил както трябва. Само на луничките се слага силиконСъщо е добре да се купят нови болтове за капака на клапаните освен гумените уплътнения (които задължително трябва да са нови при всяка смяна). Нищо не се шлайфа... само по-зле ще стане така.
То и мойто е от опит
Гарнитурата Виктор рейнц, а монтажа не може да се сбърка. Гумички стари, болтове стари. Факт е че течеше отпред над обтегача, както и при свещите. Явор тогава каза, че се кривели капаците, обаче не съм шлайфал. После Серго (aka. skylord) извади един червен силикон, свалихме капака отново, изчегъртах където беше тръгнала да се лющи боята, сложихме силикон, затворихме и трета година е сухо... Тогава имах проблем като на колегата с работа на 5 цилиндъра и масло при свещите. Оказа се дефектна свещ... писал съм тогава някъде в е34...
Държа да отбележа, че не споря. Всеки сам да си определя...
KPETEH написа:Гумички стари, болтове стари.
- KPETEH
- Кара: е30 м50б25
е да де, ама при смяната на повдигачите, дето не я правих аз, майсторя не каза и не бях купил, кво да се прави... само гарнитура. Веднъж затворена и рабтила гарнитура, само със силикон се оправя
Майстори... то е доста важно да се затвори както трябва щото почва да се бърка с измерването на въздуха мисля... забравих вече, отдавна го правих тва.
67 мнения
