М44б19 загасна в двивежине, защо?...
18 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- Киров
- Пловдивски Джигит
- Регистриран на: 14.02.2011
- Кара: Е38 728 IA
Re: М44б19 загасна в двивежине, защо?...
Според един човек не идва ток до релето, имали нагорял кабел някъде в инсталацията това възможно ли е или проблема ,че няма ток до релето може да е другаде в ЕКУ-то примерно или няма шанс да е там...
и ако е нагорял този кабел настина може ли да се пусне нов кабел и да се орпави работата...
- Борис_Малинов
- Регистриран на: 2.08.2007
- Кара: По-долу изброеното...
Всичко може, но замерете релето. Подай (+) на зален/виолетов кабел и ако помпата сработи ще се чуе ясно и отчетливо. Нейното реле се управлява от компа с (-) маса, кабела е кафяв със зелена ивица, измерете и него.
- MJBlack
- Регистриран на: 18.03.2015
- Кара: Compact M44B19
- Мечтае да кара: E92 M3, M6 G-Power
Колела аз съм със същия мотор(не знам дали това има някакво значение в случая), но и на мен ми направи същият номер. Оказа се, че е от единия пин на едната букса на бензиновите помпа(те са две букси точно над бензиновата помпа) , не правеше хубава връзка. Закарах я при моя майстор и я оправи даже без да сменя цялата кошница. Най-добре вдигна задната седалка и провери сам. Успех
18 мнения
