Автомата май се предаде , епизод 2
Регистриран на: 11.04.2008
Re: Автомата май се предаде ?
Мнение от integral » 11 Дек 2014, 14:25
v_p_m написа:Колеги смених компютъра разлика никаква махнах компютъра разлика пак никаква :banghead: по таблото не свети нищо , има ли различни компютри за различните години визуално са едно към едно но номерата не са еднакви ?
Да, явно съм блял някъде :mhihi:
Номера на новия компютър същия ли е с номера на твоя стар компютър?
Ако не е, най-вероятно проблема е от него, така беше и въпросният Пасат за който писах, сега като се сетя в сервиза също 2 или 3 пъти сменяха и компютъра докато не ''уцелиха'' верния :mhihi:
Общо взето ако новата кутия която си взел е здрава механически, то проблема е в електрониката или поне така беше в моя случай.
Пробва ли да смениш еку-то с друго?
- Татко, това е новият ми приятел. Той е влогър, трейдър, маркетинг гуру и инфлуенсър...
- Абе дъще, абе дали няма как да се съберете пак с онзи циганин? :mhihi:
Регистриран на: 2.11.2008
Re: Автомата май се предаде , епизод 2
Мнение от v_p_m » 11 Дек 2014, 22:28
Това ще правя сега , други опции почти не останаха затова имам питане относно компютъра :
- това ли е компютъра за моята кола (323и, м52б25, 95набор) понеже според http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=12&fg=10 на 3-тия ред числата съвпадат а това е за 320и , докато за 323 са други номерата(http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=12&fg=10)
- кой цифри се гледат за да са съвместими ? само тези под "Siemens" или абсолютно всички.
Регистриран на: 10.10.2007
Кара: БМВ М44Б19
Мечтае да кара: Imperial Tie Fighter
Детайли за колата: Стара баба с тояжка
Мнение от stormrider » 11 Дек 2014, 23:56
Колега,нямаше ли да е по евтино,да я беше направил с ръчна кутия?
С много любов към децата!
Мнение от integral » 12 Дек 2014, 18:11
v_p_m написа:Това ще правя сега , други опции почти не останаха затова имам питане относно компютъра :
Относно номерата за съжаление не мога да дам 100% верен отговор. Или питаш в сервиз където наистина знаят какво правят или сам пробваш на свой риск.
Успех :bchug:
Мнение от v_p_m » 14 Дек 2014, 15:15
Днес пристигна ЕКУ с премахнат евс , направих мост на 2 та дебели кабела и колата с малко зор запали, известно време прекъсваше но накрая се пооправи НО проблема си остава тръгва си на 4 та предавка :banghead: .
Свалях също и този "селектор" позиция 7, но си изглежда добре и по пистите си личи че пластините са давали контакт http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=25&fg=15
Ако условно приемем че компютрите са изправни, кутията е изправна, избирача ок какво друго може да е проблема.
Има ли някакви датчици от който примерно компютъра на автомата да взима данни и при диагностика да не ги показва като проблем ? Ако някой колега с такъв двигател и кутия се включи ми е доста полезно и изобщо ако някой има некви предложения да не се притеснява да ги сподели.
Регистриран на: 27.02.2002
Кара: овца във вълча кожа...
Мнение от hell's angel » 15 Дек 2014, 11:39
Преди хамалогията, закачахте ли я с диагностика ? Други грешки, не свързани с кутията имаш ли ? Като пуснеш теста на таблото лампата за кутията свети ли ? Другата кутия с окабеляване ли дойде или ползвахте от старата ?
Ubi dubium, ibi libertas
Мнение от v_p_m » 15 Дек 2014, 13:00
hell's angel написа:Преди хамалогията, закачахте ли я с диагностика ? Други грешки, не свързани с кутията имаш ли ? Като пуснеш теста на таблото лампата за кутията свети ли ? Другата кутия с окабеляване ли дойде или ползвахте от старата ?
Ще опиша стъпка по стъпка какво е правено и кога:
- Първото което направих е да сложа друг компютър (автоматичн , мозък или кой както с го кръсти)с него разлика никаква , без компютър пак така
- След което на диягностика , там на автоматичния компютър не даде никакви грешки като при смяна на предавка от лоста на компа показва че ги сменям. На ЕКУ-то даде няква от нз си кога че алтенатора е дал високо напрежение и една от това лято че акумолатора е паднал тотално (колата стоя цяло лято в гаража).
- След което смяна на кутията с друга, всички кабели са си от моята кола (пръскахме с контактен спрей буксата която влиза в кутията) .
- Ревизия на избирача , без ефект.
- Смяна на ЕКУ от друга кола пак без ефект.
Ще пробвам дали при чека на таблото ще светне нещо но предполагам ако е в аваиен режим ще излезне на диагностика . Остава някой кабел да е окъсил някъде и ако от това не е просто нз...
Последна промяна v_p_m на 15 Дек 2014, 14:22, променена общо 2 пъти
Регистриран на: 25.02.2008
Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
Мнение от stony1 » 15 Дек 2014, 13:12
Клега, ти компа, който управлява двигателя ли смени? Компа на скоростната кутия погледна ли го?
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
Мнение от v_p_m » 15 Дек 2014, 14:46
stony1 написа:Клега, ти компа, който управлява двигателя ли смени? Компа на скоростната кутия погледна ли го?
Да колега както казах 1-вото нещо което направих е да сменя компа на автомата с друг . Склонен съм да мисля че компа(автоматичния) е здрав понеже диагностиката се свързва с него и може да се гледа на коя предавка е скоростния лост . Мисля си че просто кутята не получава никакво инфо , понеже работи еднакво със и без компютър(автоматичен) и затова ще търся некой да погледне инсталацията
Предишна
