Пали трудно като загрее M50B25
24 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: Пали трудно като загрее M50B25
DanielzZz написа:На диагностиката нищо не показва...датчика е оригинален от Варна Карс...
Вчера сложих един друг датчик на разпределителния вал и се оправи,пали лесно и тръгна по-добре,ама все още не е това,което очаквам.Все пак поръчах...
Единствената грешка,която ми дава на диагностиката е ламбдата,тия дни ще пробвам с друга,ама ме съмнява да тръгне по-добре,тая съм я откачал и не намирам никаква разлика.
Колега, след като имаш записана грешка се насочи в тази посока.
Ламбда сондата е изключително важен датчик за работата на двигателя когато е загрял. С изключването и вкарваш двигателя в авариен режим и няма да решиш никакъв проблем. Трябва да се види естеството на грешката, защото не всяка грешка свързана с ламбда контрола означава, че ламбда сондата е дефектирала. Необходимо е да се види сигнала на твоята или на сондата, която ще сложиш за да се прецени как работи.
По отношение датчик разпределителен вал- само оригинален, нов или втора ръка, за да си спестиш някои неприятни изживявания.
- DanielzZz
- Регистриран на: 29.12.2005
- Кара: М4
Днес смених и тоя на разпределителния...пак ми го направи тоя номер...утре ще пробвам с други бобини и ако не тръгне пътува към вторични...
Дани, преди да го пуснеш към вторични, драсни, че си го представям в IS-a как ще стои
Сериозно. Пробва ли с доказано работещ темп. датчик?
- u`F`o
- Регистриран на: 29.11.2007
- Кара: внимателно
- Мечтае да кара: самолет
Видя ли си компресията?
- SlowMotion
- Регистриран на: 27.08.2012
- Кара: 325i
DanielzZz написа:Днес смених и тоя на разпределителния...пак ми го направи тоя номер...утре ще пробвам с други бобини и ако не тръгне пътува към вторични...
Май не си ме зел на сериозно, все пак пробва ли с друга бенз. помпа ?
- DanielzZz
- Кара: М4
Пробвах,същата работа.Тия дни я покараха мой приятели с 25ци и се оказа,че колата върви бая прилично,явно очакванията са ми големи.Обаче тоя проблем си остава и дразни яко.Смених температурния датчик и пак същата работа.Остана само да пробвам с друг бензинов регулатор.
- DanielzZz
- Кара: М4
Късно пиша,но беше от регулатора.Преди 2 седмици го смених и всичко си дойде на мястото.Повдигам темата,за да може някой със същия проблем да спести някой лев от датчиците.
- u`F`o
- Кара: внимателно
DanielzZz написа:Късно пиша,но беше от регулатора.Преди 2 седмици го смених и всичко си дойде на мястото.Повдигам темата,за да може някой със същия проблем да спести някой лев от датчиците.
Благодаря
- DanielzZz
- Кара: М4
24 мнения
