za triene
19 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
Re: Тропане предница Е36
По-скоро не е свързано с обезвъздушаването. То има далеч по-тихи, но неприятни синдроми
Без да се завре някой под колата трудно ще стане ясно какво точно дрънчи.
При мен подмяната се случи като свалях всичко и си бяха здрави ама купих нови за да не се налага именно такова сваляне за една никаква ламарина. Иначе знам хора, които подхождат и радикално- направо я махат
metodi80 написа:По принцип и аз съм за смяна с нова част (независимо за коя част) , НО в случая , подмяната с нова прахозащитна ламарина , означава , да се изкара главината ! ...
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
bum_bum написа:Без да се завре някой под колата трудно ще стане ясно какво точно дрънчи.
Това е 1000% сигурно !
bum_bum написа:При мен подмяната се случи като свалях всичко и си бяха здрави ама купих нови за да не се налага именно такова сваляне за една никаква ламарина. Иначе знам хора, които подхождат и радикално- направо я махат
Тия радикални подмени носят своите последици .... Аз лично , за задните прахозащитни ламарини реших тоя проблем още като монтирах дискове на задния мост .... направих ламарините така , че да могат да се свалят при нужда, без да се налага да се вади главината ....
beseech написа:pinko_23 написа:beseech написа:ако не са обезвъздушени спирачките възможен ли е проблема
Спирачната течност е материалът който пренася енергията (натискът) между педалът (чрез серво усилвател) и самата спирачка на колелата. Допълнителна функция на течноста е да смазва дижещите се части в спирачната система (уплътнения, буталцата на апаратите и т.н) както и да ги пази от корозия. Спирачната течност трябва да има възможно най-нисък вискозитет (дори при температури от минус 40 градуса целзии) за да се гарантира бърза реакция на спирачките (при натискане и отпускане на педала) както и правилна работа на допълнителните системи за сигурност (ESP и др.) Освен това спирачната течност трябва да има възможно най-висока температура на кипене като така дори при много високи темепратури да не се стига до газообразно състояние на течността. Ако течноста стане газообразна няма да има достатъчно налягане в спирачната система за да се натискат спирачните бутала все едно не са обезвъздушени спирачките.
няма от какво да стане газообразна течноста при мен не я карам като 28-ца карам си я съвсем само да се возя, просто попитах дали е възможно да е от това, а от отговора ви само се обърках неразбрах какво искате да ми кажете колега
Колега просто искам да ти кажа че звука който описваш няма нищо общо с въздух в спирачната система. По горният текст е за твоя информация
. Най добре отиди в читав сервиз да ти кажат какво, колко и как ще стане. Ако си от София в раздел сервизно обслужване има много информация.Така наистина може само да гадаем, може да е всичко по окачването. Биалетка, накрайник, луфт в рейката, тампон, шарнир....
Успех
Няма начин да няма начин
- beseech
- Регистриран на: 29.06.2010
- Местоположение: Димитровград и Пловдив
- Кара: BMW
- Мечтае да кара: Dodge Charger 67""
ясно благодаря ти все пак , но е от там някаде от апарата е няма луфтове нищо с гумен чук неска удрях предните колела и се чува не както при каране но с ечува звука, удрям по апарата отгоре и отдоло
Нов Блог за ремонт и облужване на всички видове автомобили https://mechanicus89.blogspot.com/
19 мнения
